Pantalla radio en cuadro
Seguidores: Pero
Notapor Quenco el 24 Ago 2005, 16:31
Wenass
el casoes q recuerdo q en los primeros toledos (no se si llegó a los leones) había una pantallita en el cuadro (en uno de los 2 wecos q hay debajo de los testigos) que ponía lo mismo q en la radio, es decir, emisora, cd, pista...
Luego lo dejaron de hacer x nosequé. El caso es q no se si dejaron de montar la pantallita o simplemente dejaron de conectarla y si hay opción de reconectar... Alguien q haya desmontado el cuadro?
Graciass
Quenco
RE: Pantalla radio en cuadro
Notapor tarry el 24 Ago 2005, 20:02
Dejaron de montarla para reducir costes igual q suprimir bombin d la puerta del acompañante y dejar solo la del conductor.
tarry
Notapor Txami! el 24 Ago 2005, 20:17
No la pantallita no la traen, pero si el hueco. Yo la tengo y no la uso, pero no se si el cable es independiente o va a parar al mazo del conector ISO, si se puede sacar el cable te cambio la "tapa" que te trae el tuyo negra por la pantalla. Salu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor cneira22 el 25 Ago 2005, 00:24
Fijaos si son ahorradores, q por reduccion de costes han dejado de poner ademas de la pantallita, los enchufes en la consola central para auriculares en las plazas traseras, junto al cenicero trasero, el muelle del capo (para q al darle a la palanca de abrir sala solo el pitorrin), el recoge-cordel de la bandeja trasera, y parte lateral inferior de las juntas de las puertas traseras; supongo q muchas mas cosas.
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor piluky el 25 Ago 2005, 00:41
Y la pantalla esta pone lo mismo k la radio? solo eso?
piluky
Notapor Txami! el 25 Ago 2005, 10:41
Si , pone lo mismo que en la pantalla del Aura.
Txami!
Notapor Pero el 26 Ago 2005, 12:35
Cuando compré el mío quise que me conectaran esa pantalla, pero en la Seat me dijeron que tenía que cambiar el cuadro. Yo no lo he desmontado, pero el hueco de la pantalla está y no parece una tapa. Lo que no sé es si por dentro está vacío.
Lo mismo me dijeron de los auriculares, aunque supongo que si la radio es la misma, tendrá la salida para ellos y solo será cuestión de buscarla y conectar el cable adecuado. La función de auriculares existe y al pulsar el botón se anulan los altavoces traseros.
Pero
Notapor johnack el 26 Ago 2005, 13:34
¿Podrias decir como se llega a esa funcion para anular los altavoces traseros? Gracias.
johnack
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 12 invitados
