REF. Cuadro FR y como conseguirlo
Notapor Charlie el 25 Ago 2005, 11:02
Hola, he visto que algunos de vosotros habeis cambiado el cuadro del leon normal al del fr, aparte el tema de configurarlo para que cuadren las velocidades y demas, estoy intentando conseguir un cuadro pero en los desguaces me piden la ref. y en recambios no me la dan sin un nº de bastidor, alguno de vosotros teneis la referencia? y los q teneis el cuadro como lo habeis podido conseguir? en seat creo q vale 400euros mas iva. Si no lo acabo consiguiendo tendre q poner las esferas de kpsport.
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie
Notapor elGersonFr el 25 Ago 2005, 11:58
Hola.
Yo tengo un fr de Agosto del 2004 y la referencia de mi cuadro es:
1M0 920 822 E
Un saludo y espero que te valga.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Charlie el 25 Ago 2005, 12:16
elgerson76 escribió:Hola.
1M0 920 822 E
Muchas gracias elgerson76, he pasado la ref. a un desguace y me lo van a mirar a ver.
PD: elgerson tu fr es tdi o gasolina?
Charlie
Notapor elGersonFr el 25 Ago 2005, 12:31
Hola.
El mio es Fr TDI, con ordenador de abordo y to la pesca.
Un saludo y espero que sirva.
elGersonFr
Notapor agn el 25 Ago 2005, 12:53
lo malo es que aunque lo consigas necesitas el login para poder ponerlo en tu coche y eso ya es muchisimo mas complicado, yo tambien quise ponermelo mas que nada por el ordenador, pero se necesitan muchas cosas, lo quei hice fue hacerme unas esferas, je je
agn
Notapor elGersonFr el 25 Ago 2005, 13:08
Hola.
Si te vas a pillar el cuadro del fr tdi en un desguace intenta que te den el nro de bastidor del coche en el que estaba montado.
Si no te lo dan tendras que montarlo en el tuyo y mediante el vag-com conectar con el modulo 17 (cuadro de mandos) y en uno de los campos de información de la pantalla principal de dicho modulo te viene el nro de bastidor. Tendras que apuntarlo e irte a algun concesionario seat para mediante llamada a barcelona (a la fabrica supongo) les daran el login de dicho cuadro para poder adaptarlo a tu leon y lo mismo tendras que hacer con tu cuadro actual solicitar en el concesionario que te den el login de tu cuadro. Ya con ambos login´s podras adaptarlo sin problemas.
elGersonFr
Notapor Charlie el 25 Ago 2005, 13:26
Ostia no sabia q era tanto lio, gracias x la info.
Charlie
Notapor agn el 25 Ago 2005, 14:31
lo chungo del caso es que no creo que sea tan facil que te den el login
agn
Notapor agn el 25 Ago 2005, 14:33
aparte de que no podras poner los km que tenias antes tu, te tendras que conformar con los km que tuviere el cuadro del desguace, no se puede modificar a no ser que este a 0.
agn
Notapor Charlie el 25 Ago 2005, 15:50
agn escribió:aparte de que no podras poner los km que tenias antes tu, te tendras que conformar con los km que tuviere el cuadro del desguace, no se puede modificar a no ser que este a 0.
:shock: :shock: de momento se suspende la mod :shock: :shock:
Buscare alternativas tipo kpsport.... gracias x aclararme todo el tema este.
Charlie
Notapor agn el 25 Ago 2005, 16:54
ese es el problema, solo se pueden modificar una vez, y estando a 0, hay un tipo por ebay que los vende, es de alemania, son nuevos, con km a 0 y con su login, buscalo, pon la palabra tacho y te saldran, salen un monton, pero no he conseguido contactar con el tipo que los vende
agn
Notapor elGersonFr el 26 Ago 2005, 10:59
Hola.
No es dificil encontrar alguna empresa de las que se dedican a poner a 0 cuadros. Tendrias que llevarselo y ellos te lo ponen a 0 borrando el registro correspondiente de la eprom. Tengo entendido que cobran unos 100€ pero de lo que cobran no estoy seguro por que nunca lo hice.
Eso si, son mas gastos...
Lo del login pues imagino que en una seat donde haya gente mas o menos en con dos dedos de frente, llevandoles los datos que necesitan para darte el login de ambos cuadros y la factura del desguace para que vean que no es robado. No veo por que no han de darte dichos login´s.
Eso si el tema no es conseguir el cuadro cambiarlo y a funcionar hay que moverse y currarselo un poquito.
Un saludo a todos.
elGersonFr
Notapor Charlie el 26 Ago 2005, 12:33
Un saludo a todos.
En vez de tener q programar el cuadro, si solo le pongo las esferas del fr y se las pongo a mi cuadro? se pueden sacar supongo no?
Charlie
Notapor agn el 26 Ago 2005, 15:20
no se si en algun desguace te dejaran sacar solo las esferas, pero en ese caso, un forero lo hizo y resulto que el velocimetro le marcaba la velocidad real, ya sabes que hay un desfase de unos 10 km hora, pues en algunos momentos media bien
agn
Notapor xfortFR el 26 Ago 2005, 15:29
si consigues un cuadro en desguace yo kiero la pieza de plastico negra que va junto a la transparante!!!! vamos las esferas no, sino la otra parte que se ve por fuera, se desmonta del cuadro con 2 grapitas.
xfortFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 12 invitados
