Velocidad en el clima
Seguidores: Pro, jf, galveztarifa
Notapor Invitado el 25 Ago 2005, 12:44
Hola. Ya sé que os ocurre a todos que la velocidad en el clima siempre es menor que la de la aguja. ¿Pero tambien os ocurre, como a mí, que al estar parado en el clima marca "2", en vez de "0"?
Gracias y Saludos.
Invitado
RE: velocidad en el clima
Notapor Lito69 el 25 Ago 2005, 17:41
Si,a mi me marca 2
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Pro el 26 Ago 2005, 07:01
Pues yo juaría que cuando estoy parado marca 0, pero de todos modos mañana lo compruebo...
Lo que el clima te marque menos que el velocímetro es normal, está unos 8 km/h por debajo de lo que indique el cuadro... y si no me equivoco es la velocidad real, ya que está comprobada con varios navegadores de gps y es la misma...
Pro
Notapor jf el 26 Ago 2005, 12:01
Yo si pongo el clima con la velocidad estando parado, es decir, recien arrancado el coche, pone 0, pero despues de ponerme en marcha, al parar tambien se me queda en 2 como a vosotros
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Notapor Invitado el 26 Ago 2005, 14:29
ok, gracias, chicos.
Invitado
Notapor turbojoselo el 26 Ago 2005, 22:25
Ademas fijaros en lo siguiente....marca pares hasta 48..luego 51...impares hasta 99...pares de nuevo hasta 148...de nuevo impares...marca de 2 en 2 y al saltar de pares a impares de 3 en tres
turbojoselo
Notapor LeonDub el 26 Ago 2005, 22:27
Curioso,pero asi es.
Toda acción conlleva una reacción.
http://www.club-topracing.com
LeonDub
Notapor cokito el 26 Ago 2005, 23:31
A mi me pasa igual, en parado marca 2 y nada mas iniciar la marcha se pone a 0.
Una pregunta. El canal 51 se supone que es la temperatura del refrigerante,no? es que cuando le doy al contacto y marco ese canal me sale un supuesto 31 ºc y sin arrancar el motor va aumentando poco a poco hasta 90 y ahi se queda.
cokito
Notapor Invitado el 26 Ago 2005, 23:56
:? :? no olvides mirar hacia delante de vez en cuando... :D :D
Invitado
Notapor piluky el 27 Ago 2005, 02:08
cokito escribió:A mi me pasa igual, en parado marca 2 y nada mas iniciar la marcha se pone a 0.
Eso tmb me lo preguntaba yo el otro dia k lo estube trasteando, en teoria deberia ser k cuando llega a 90 dispara el electro, pero yo lo he estado mirando y estando a 90 no estaba encendido el electro, a mas, k no varie ni 1 grado de 90 tampoko lo veo muy logico pero bueno... mas bien creo k solo llega a 90 a ahi se keda, a partir de ahi hay k mirar la aguja k x cierto tampoko se mueve de 90 clavaos.
piluky
Notapor Lito69 el 27 Ago 2005, 02:17
a ver,cuando llega a 90 no tiene porque saltar el ventilador porque mientras el agua este bombeandose y no pase de 90 no tiene porque encenderse creo yo
Lito69
Notapor Pro el 27 Ago 2005, 05:47
Eso es cierto, y otra cosa cuando el coche está en movimiento, apenas salta el ventilador, se refrigera con el aire de impacto... (me refiero en carretera y no en caravana moviendote poquito a poco... jejeje...)
Pro
Notapor Lito69 el 27 Ago 2005, 06:13
Yo creo que nuestro coche tira muy poco de ventilador porque el sistema de refrigeracion es bastante bueno,aunque si estas mucho rato en caravan si que salta si,y si te tiras aun mas rato salta la 2ª velocidad que el coche retiembla un poco de lo follao que va el ventilador,pero casi nunca se me encienden los ventiladores
Lito69
Notapor piluky el 28 Ago 2005, 00:44
No si yo lo probe en parado, haber, x logica si tu vas en marcha y eso va subiendo de 30 a 90 sin parar a un ritmo constante, a 90 clavados se para y aunke tu te pares sigue estando a 90, cuando lo logico seria k subiera algo xq ya no le pasa el aire de impacto como dice Sr. Pro, a noser k se encendiera el electro a poca velocidad y no me diera cuenta yo cuando lo mire xDD Lo de la segunda velocidad si k se me ha puesto a mi, cuando llego de la calle y lo dejo en el parkin, despues de unos segundos paro el motor y es cuando me doy cuenta, aunke eso solo me paso una vez pensando k era el sistema de extraccion del parkin :)
piluky
Notapor Pro el 28 Ago 2005, 03:44
Gracias por lo de Sr.... El tema es ese, que cuando el coche está parado o a muy poco velocidad, en proincipio solo salta el ventilador a baja velocidad y cuando sube la temp salta la segunda... El propósito del sistema de refrigeración es mantener la temperatura de funciconamiento del motor a su temp idónea, y ello se traduce en mantener el "agua" a 90º (no el motor)... El tema es que la temp va subiendo poco a poco hasta que llega a los 90, y cuando está ahí la mantiene, grado arriba o abajo, el sistema no espera a que esté a 100º para enfriarla, solo con pasar un par ya empieza a trabajar...
Pro
