Algunas preguntas para montar un techo solar
Seguidores: BhEaN, druida_rxp
Notapor jdaguilar el 06 May 2014, 08:32
Buenas, estoy metido en cambiar el techo solar de mi Toledo y quisiera pedir algo de información a todo aquel que haya puesto un techo solar a posteriori en Seat León I o Toledo II como el mío.
El primer punto y más importante, es que de chapa no tengo ni idea, ni medios para hacerlo por lo que será para lo único que vaya al taller. Quizás ellos tengan los huevos pelados de hacer cosas como esta y supongo que más difíciles pero quisiera preguntar si hay algo, algún detalle, algún procedimiento, peculiaridad o lo que sea que tenga en todo el proceso que transmitir al chapista para intentar evitar una posible desgracia.
De montaje y electricidad, lo tengo todo más o menos controlado. Quizás lo único que he podido leer y comprobar es que el mando giratorio no está iluminado, según he leido el mando giratorio del W8 sí que está iluminado pero desmontándo en mando normal, he visto que la ruleta del mando el puntito negro deja pasar la luz y la placa trae los agujeritos preparados para alojar un led incluso la polaridad marcada, parece que pinta bien la cosa; mi pregunta es si poniendo yo el led y quizás alguna resistencia podría iluminar un mando giratorio normal o es más complejo y tengo que adquirir obligatoriamente el mando iluminado del W8 (el plafón W8 para techo solar ya lo tengo en mi poder).
Cualquier información y comentarios serán bien recibidos, muchas gracias por adelantado y invoco a @BhEaN que seguro que me ayudará bastante.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Re: Algunas preguntas para montar un techo solar
Notapor jdaguilar el 06 May 2014, 08:54
Otra cuestión relacionada con el tema. Ya sé que tengo que homologar el techo en la itv y quiero hacerlo para no tener ningún problema, pero me gustaría que aunque no hubiera que homologarlos contemplar la posibilidad de meter en ficha técnica muchas otras cosas que tengo montadas (navegador, lavafaros, sensor de lluvia, espejo antideslumbrante, asientos calefactables, ... todo lo que lleve original puesto a posteriori no lo recuerdo todo) con la intención de que sean como "de serie" a la hora de asegurarlo. ¿Sabéis si eso es posible?
jdaguilar
Notapor Alanitu el 06 May 2014, 09:17
Date una vuelta por compraventa , hay un techo solar para Toledo a la venta , sólo le falta el tapizado ( creo)
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor jdaguilar el 06 May 2014, 09:19
Alanitu escribió:Date una vuelta por compraventa , hay un techo solar para Toledo a la venta , sólo le falta el tapizado ( creo)
Lo tengo todo ya.
jdaguilar
Notapor BhEaN el 06 May 2014, 11:09
Supongo que ya habrás leido el post donde expliqué todo el proceso del mio, verdad?
viewtopic.php?f=6&t=33304
Ahí viene explicado todo el tema de conexiones, cableado, etc, etc...
Con respecto al tema de la chapa, efectivamente... el chapista al que lo lleves ya tendrá el culo pelado de hacer éstas cosas... no el hecho de montar un techo solar a posteriori, sino el de cambiar la chapa del techo por otra.
Al chapista le da igual que lleve techo solar o no... él solo tiene que quitar la pieza de tu techo actual, y poner la del techo solar que le lleves tu... asi que no te preocupes, que en principio no tienes que decirle nada en especial, jejeje...
Y sobre lo de la ruleta iluminada, efectivamente, únicamente tienes que soldar el led en su posicion, conectar la alimentación... había un post por ahí explicándolo, si no recuerdo mal... pero vamos, que no tiene misterio, yo lo llevo así "de toda la vida" y no tuve ningun problema...
PD: Con respecto a lo de homologar para asegurarlo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para asegurar algo no te hace falta homologarlo, meterlo en ficha ni nada... únicamente presentar las facturas (y en aquellas cosas que sean "extras" originales de Seat, ni siquiera hace falta eso, ya que ellos ya saben lo que vale cada cosa). Pero ésto es como todo, depende de con quien des ese dia, y de las ganas que tenga de trabajar o no... en mi caso así ha sido siempre que he asegurado algo, pero he visto casos muy diferentes, así que si quieres curarte en salud, deberías llevar factura de todo lo que vayas a asegurar... y así no hay duda.
Agradecido: 1583 veces
Notapor jdaguilar el 06 May 2014, 11:50
Gracias @BhEaN habré por lo menos intentado diez búsquedas diferentes para la ruleta iluminada pero lo único que vi es que la del W8 está iluminada de fábrica y la otra no. Si recuerdas alguna palabra clave para poder encontrarlo dímela que yo no he podido.
No obstante, solo es poner el led o necesita alguna resistencia también???
Ya sé que seguro y homologación va por separado, pero si en un mismo proyecto puedo meter todo el tinglado en ficha para mi sería muy interesante de cara al seguro porque no tendría que hacer ni pagar ampliación de cobertura.
Un problema es que facturas tengo menos que una liebre, casi todo de segunda mano y montado por mí. He contactado con una empresa de homologación a ver qué dicen al respecto.
jdaguilar
Notapor BhEaN el 06 May 2014, 12:34
Yo tampoco encuentro el post ahora mismo, pero vamos, que ya te digo que no es dificil...
Con respecto a lo de la homologación, efectivamente, si puedes hacerlo todo de golpe te saldrá más barato... pero es que de todo lo que has dicho, el techo es lo único que tienes que homologar, jejeje... (o como mucho los asientos calefactados, dependiendo de cuales sean), el resto no son reformas...
Para homologar el techo, al ser original de Seat, únicamente tienes que darle el numero de serie que viene grabado en el cristal a la empresa que te vaya a hacer el proyecto de homologacion, y listo... y con respecto a las facturas, si no las tienes no te va a ser facil asegurar las cosas...
Notapor jdaguilar el 12 May 2014, 09:42
Así se encuentra ahora mismo ya colocado, a falta se sellar, imprimar y pintar. En principio parece que está bien puesto
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1399880443130.jpg[/attachment]
jdaguilar
Notapor jdaguilar el 15 May 2014, 15:04
Buenas, una ayuda no puedo meter la goma de los desagües delanteros me hace como tope al llegar a la esquina inferior de la luna. Algún truco?? @BhEaN
jdaguilar
Notapor yoker poker el 15 May 2014, 17:35
en faena buena te as metido compañero,es tarde para decir que si conoces webasto jajaja
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor jdaguilar el 15 May 2014, 17:40
Está todo ya montado, solo me falta esto.
jdaguilar
Notapor sebasresa el 15 May 2014, 20:38
jdaguilar escribió:Está todo ya montado, solo me falta esto.
se supone que las gomas se montan de arriba abajo sin montar la luna... según tengo leído. :cafe:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor BhEaN el 15 May 2014, 20:44
jdaguilar escribió:Buenas, una ayuda no puedo meter la goma de los desagües delanteros me hace como tope al llegar a la esquina inferior de la luna. Algún truco?? @BhEaN
Cuesta bastante, compañero... en algunos coches que NO llevaban techo solar de fábrica, los trabajadores sellaban esos conductos con espuma de poliuretano y todo, así que cuesta muchísimo (si es tu caso, tendrás que quitarla primero, jejeje)...
No hay ningun truco para meterlos, simplemente paciencia, maña y muuucho tiempo... es SIN NINGUNA DUDA lo más complicado de toda ésta movida, así que tranquilo, que al final lo conseguirás... y una vez que lo hayas hecho, todo lo demás te parecerá una tonteria, jejeje
Por supuesto que no hace falta quitar la luna para eso, ni mucho menos, jejejee... estaría bueno! ;)
yoker poker escribió:en faena buena te as metido compañero,es tarde para decir que si conoces webasto jajaja
No hay color entre un techo de Webasto y ésto... créeme, que en su dia cuando yo lo hice estudié de principio a fin TODAS las alternativas posibles...
Notapor biescas31 el 15 May 2014, 21:22
Efectivamente sellar y asi y todo telita
biescas31
Notapor jdaguilar el 15 May 2014, 22:31
Eso me he dado cuenta, que vienen sellados. Al final he tenido que montarlo todo porque salgo de viaje mañana, pero tengo que darle una solución lo antes posible.
jdaguilar
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 12 invitados
