Problema ESP audi tt 225
Notapor juniordag el 04 Jul 2014, 11:53
Resulta que hace poco he comprado un audi tt quattro 1.8T 20vt 225cv, se que no es un leon, pero comparte motor y en este foro hay mucha gente entendida, es del 2001 y tiene 140,000kms, el coche tiene el testigo del Esp encendido y tengo que pasarle la itv con bastante urgencia, espero que me podáis ayudar ya que necesito algo de ayuda, el otro coche que tengo es un tdi y no da tantos problemas.
Le pasé el vag com y me dió que el problema viene de la G200, sensor de aceleración transversal.
Exactamente pone esto:
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
He intentado calibrarlo porque leí que podía darse el caso y pone adjustement non available o algo por el estilo, ¿Es esto que el sensor está roto? ¿Cuál es la referencia del maldito sensor y donde comprarlo?
Y por último, la lié un poco calibrando, le di a 3-Abs brake, accedí a coding y cambié el segundo código creo que era, por otro, fui retrasado y me equivoqué, recordaba que el código empezaba por 09 y tres números más, busqué en internet rápidamente y creo que puse el 09399 porque es lo que encontré, ¿es este el correcto? ya que cuando lo cambié por primera vez empezó a hacer un ruido rarísimo el coche.
Pues todo dicho, perdón por el tocho, espero que alguien pueda moverme el tema si no está en el sitio adecuado y gracias de antemano. cualquier respuesta será bienvenida, un saludo!
juniordag
Re: Problema ESP audi tt 225
Notapor hanmatadoakenny el 04 Jul 2014, 12:24
buenas, ahora de memoria no me acuerdo exactamente cual era el codigo . Prueba a desconectar el anillo del airbag y volver a hacerle el calibrado ese airbag si no mal me acuerdo sale con dos tornillos de torx t20 seri quitar volante y plasticos que cubren la direccion lleva una clema amarilla prueba haber. Si no podrian ser dos cosas, el mismo anillo que este fallando o uno de los sensores que van en las ruedas junto al abs. Asi de pronto no se me ocurre otraposible solucion.
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor juniordag el 04 Jul 2014, 13:59
El sensor del que me hablas es el g251, por lo que he podido leer se encuentra este justo bajo el volante, solo haybque quitar el plástico, y el workshop code ya lo encontré era 01236 lo cambiaré luego, espero que no haya sido un problema muy grave cambiar ese código por error. A ver si alguien supiera la referencia de ese g200 y como hacer exactamente para calibrarlo al montarlo, gracias por la respuesta.
juniordag
Notapor Jemi el 04 Jul 2014, 14:05
Mira este hilo, esta todo muy detallado:
viewtopic.php?f=1&t=79185
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor ruwencillo el 04 Jul 2014, 15:43
juniordag escribió:El sensor del que me hablas es el g251, por lo que he podido leer se encuentra este justo bajo el volante, solo haybque quitar el plástico, y el workshop code ya lo encontré era 01236 lo cambiaré luego, espero que no haya sido un problema muy grave cambiar ese código por error. A ver si alguien supiera la referencia de ese g200 y como hacer exactamente para calibrarlo al montarlo, gracias por la respuesta.
El g251 va detras de la guantera,el g200 va en la caña de direccion,cambia el sensor que falla az un ajuste basico y a correr
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
