Llanta, medidas y ET para MK3
Favoritos: migcc
Seguidores: samubertoa, jjimene89, daniel_44, elbirlo.dmm, La_jungla
Notapor Asantine el 06 Ago 2014, 01:15
Bueno ante mano pido disculpas porque se que existe un post similar (si creen conveniente cerrar este lo entenderé) aunque debo decir que de poco me sirvieron para la duda que tenía yo cuando consulte todos los que habían. Mi duda era: cual es el ancho y ET máximo que podría poner en mi MK3 sin tener problema en la ITV?
Pues creo poder responder a esa pregunta basándose en mi experiencia. (Ya que las tablas de cálculo de et y demás están muy bien pero eso es una cosa y la realidad es otra)
Yo tengo montada hace unos días llantas 8,5 x 18. ET 45 (225-40-18 Michelin que tiene un protector de llanta y tal). Eso es lo máximo que permite sin tener problema en la ITV aunque es vedad que atrás admite un pelin más aunque nada notable. Pero delante queda justa justa como se ve en la foto (aunque esta doblada la dirección un pelin se aprecia ). Si quieren arriesgarse con mas medida adelante yo ya con esta creo que es lo máximo. Y eso que aún falta bajarlo lo cual hará que la llanta se "esconda" un poco por así llamarlo
Ya pondré fotos de todo cuando este bajado en el post de presentación
Gracias y perdonar el tocho. Saludos
Asantine
Re: Llanta, medidas y ET para MK3
Notapor penok el 06 Ago 2014, 12:10
Buenas compi, gracias por la explicacion. Yo tambien ando con los et para arriba y para abajo para cambiar las llantas de mi leon.
Una pregunta, que llantas llevas por curiosidad?
SEAT LEON 1.6 TDI 105 CV CR REFERENCE + PACK CONNECTION
>2013<
Opel Astra G 1.6 100cv
penok
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Davidpt el 06 Ago 2014, 16:55
Buff, va justa justa... Yo tengo en meten unas 18" también, solo que con ET42 y 8 x 18". ¿Las que digo quedarían más salidas o algo menos? Creo que por el ET sale algo más, pero al ser media pulgada menos ancha, eso contrarresta, ¿no?
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor Asantine el 06 Ago 2014, 19:50
hola pues mira como te digo 8,5 et 45 quedan asi igual si pones 8 pero el ET al ser 42 me atreveria a decir que te quedaran similar a las mias, estas entraran un pelo mas cuando lo baje un poco pero aun sin bajarlo las 8 quedaran perfectas. Y respecto a mis llantas las que tengo son unas 3SDM mecanizadas, y lo minimo que viene son 8,5 de ahi que no montara una mas pequeña
Asantine
Notapor Davidpt el 07 Ago 2014, 08:12
Asantine escribió:hola pues mira como te digo 8,5 et 45 quedan asi igual si pones 8 pero el ET al ser 42 me atreveria a decir que te quedaran similar a las mias, estas entraran un pelo mas cuando lo baje un poco pero aun sin bajarlo las 8 quedaran perfectas. Y respecto a mis llantas las que tengo son unas 3SDM mecanizadas, y lo minimo que viene son 8,5 de ahi que no montara una mas pequeña
Pues tienen muy buena pinta... Esperamos esas fotillos del coche en general :)
Davidpt
Notapor leonmk3fr el 22 Abr 2015, 16:24
Holaaaaa soy nuevo aquí, quería saber el et mínimo (para que sobresalga la rueda lo más posible) que se le puede poner a un seat leon fr mk3. A ver si alguien me puede ayudar.
Muchassss graciaaaaas
leonmk3fr
Notapor jjimene89 el 06 Ago 2015, 00:56
Subo el hilo a ver si alguien mas puede dar su opinión
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor FR184 el 12 Oct 2015, 15:17
8.5j x 18 montado en una 225/40/R18 si pillas un bordillo aparcando adiós neumático que va forzado y estirado a mas no poder. No sería mejor montar unas 235/40/18 o no están permitidas?
FR184
Agradecido: 42 veces
Notapor FR184 el 10 Dic 2015, 00:23
UP porque me interesa.
Quiero regalarme en Marzo unas Japan Racing como las del compi Garfu y estoy muy interesado en ver como quedan las 8,5 x 18 calzadas en neumáticos 225/40/18..
Puedes realizar un modo de conducción deportivo o tienes que "cortarte" al pillar curvas?
FR184
Notapor commendatore el 28 Feb 2016, 10:08
Disculpar mi desconocimiento pero ¿que es el ET y lo de un numero multiplicado por otro numero?. ¿Que tipo de ET tiene las llantas de 17"?. Tengo un Leon I-Tech 5F y me gustaria cambiar mis llantas
Cuanto mas dificil es el desafio, mas dulce es la victoria
commendatore
Ubicación: Sevilla la Nueva (Madrid), Alcorcon (Madrid) y Torremocha (Caceres)
Notapor Juun el 28 Feb 2016, 11:49
Medidas que hay que tener en cuenta:
ET : es una medida que llevan las llantas, cuanto más baja, más a ras de la aleta queda, más alta más adentro.
El ancho: la anchura que lleva,
Buje: medida donde se inserta la llanta en el coche. Seat León 57,1
Medidas tornillo: número de tornillo que lleva el coche por la distancia entre ellos, seat León 5x112.
Hay que tener en cuenta la ET y el ancho, ya que si pones un ancho bajo lo puedes compensar con una ET baja y un ET alto lo puedes compensar con una ET alta.
Si no me equivoco las Llantas con ET 45 y 8,5 ancho, y llanta ET 42 y 8 de ancho se llevan 2 mm de diferencia, quedando más salidas las primeras.
Respecto a neumáticos:
Con anchura 8,5 o superior yo pondría 235/xx/xx, y si le vas a dar caña al coche sí o si...
Con anchura 8 o inferior cualquiera que sea equivalente.
Yo he probado con llantas 19' ET 35 y 8.5 ancho, y salen mucho, me atrevería a decir que la medida perfecta sería ET 45 y 8,5 ancho, y aún así creo que quedaría muy justa de delante.
El enlace de mi prueba, http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=10&t=100122&start=705
PD: mi opinión personal y experiencia..
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun
Agradecido: 268 veces
Notapor Juun el 28 Feb 2016, 15:39
commendatore escribió:Disculpar mi desconocimiento pero ¿que es el ET y lo de un numero multiplicado por otro numero?. ¿Que tipo de ET tiene las llantas de 17"?. Tengo un Leon I-Tech 5F y me gustaria cambiar mis llantas
Buenas,,
@commendatore
En 16' 6,5j16" 5X112 ET46 ø57,1
En 17' 7 de ancho y ET 49 Buje 57.1 y y tornilleria 5x112 (confirmar por favor)
17' 7,5 ancho y ET 51
En 18' 7,5 ancho, et 51 buje 57.1 y tornilleria 5x112
19' 8 ancho, Et 50, buje 57.1. Y tornilleria 5x112
Llantas originales de Seat, en otras marcas hay de todos anchos y ET en diferentes medias..
Última edición por Juun el 28 Feb 2016, 21:49, editado 2 veces en total
Juun
Notapor commendatore el 28 Feb 2016, 15:44
Gracias :reverencia:
commendatore
Notapor uknow el 28 Feb 2016, 21:00
Medidas originales en 16"= 6,5j16" 5X112 ET46 ø57,1
uknow
Notapor marlop el 28 Feb 2016, 21:12
De 17" hay dos medidas de ET:
7x17" ET 49
7,5x17 ET 51
marlop
Agradecido: 1080 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 7 invitados
