¿que tal va de insonorizacion el nuevo leon?me interesa sobre todo las versiones fr tdi.que es el que estoy esperando.dentro del habitaculo de oye mucho el motor?.
yo vengo de un leon 2 tdi140 y en frio suena a cafetera y se oye bastante en el habitaculo,espero que en este aspecto mejorasen los tdi.
insonorizacion nuevo leon.opiniones
31 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 6.017
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
Re: insonorizacion nuevo leon.opiniones
Yo tengo un TSI así que no te puedo ayudar mucho, pero sí que es verdad que como estés hablando o con la radio puesta, no escuchas NADA el motor...
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Hola juanba, yo tengo un Fr Tdi 150 pero tiene muy pocos kilómetros a velocidades legales si no llevas la radio encendida o no llevas conversación con alguien solo escucharas las rodaduras de las ruedas, en aceleración a partir de la 2500 empiezas a escuchar algo el motor antes ni te enteras que esta en macha, parado se escucha que es diesel, pero poco rumoroso, con el tiempo me imagino que ira a mas
ATN40 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Hola juanba, yo tengo un Fr Tdi 184 de momento sólo lleva 2000 tiene kilómetros a velocidades legales solo escucho el ruido de las ruedas, en aceleración a partir de la 3000 empiezas a escuchar algo el motor ,antes ni te enteras que esta en macha, parado se nota que es diésel,para mi opinión ha mejorado con el anterior modelo.Espero que te haya servido de ayuda.
Ráfagas desde Valencia.
volthy - Nuev@ por aqui
El problema son los ruidos de dentro, grillos y vibraciones por bastantes sitios. No hablemos ya de cuando funciona el actuador de sonido del salpicadero en modo sport......
El motor esta bien encapsulado.
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Comparado con otros coches, el leon es de los que menos se le oye el motor, aire a 120km/h y otros.
Si es cierto que se oye algún grillito (en mi caso en la parte del maletero), pero con encender la radio y ponerla a un mínimo ya no se oye nada de nada.
Si es cierto que cuando revolucionas el motor algo se escucha (1.6 TDI), pero a mi parecer es un sonido nada molesto, es más a mi parecer es agradable y todo.
1 saludo
1 saludo
Leonero des de hace poco
Maxpako - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Esta muy bien insonorizado .... Nada que reprocharle
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
yo cambie del seat leon I 110 cv tdi al seat leon III 105 cv tdi y la diferencia de insonorización a favor del leon III es abismal, con decirte que el otro dia se monto un vecino en el coche y no se creía que el coche era diesel
rafaal - Asidu@ en la selva
rafaal escribió:yo cambie del seat leon I 110 cv tdi al seat leon III 105 cv tdi y la diferencia de insonorización a favor del leon III es abismal, con decirte que el otro dia se monto un vecino en el coche y no se creía que el coche era diesel
A mucha gente le pasa ... se suben y dicen este es gasolina ¿no?
pirly escribió:rafaal escribió:yo cambie del seat leon I 110 cv tdi al seat leon III 105 cv tdi y la diferencia de insonorización a favor del leon III es abismal, con decirte que el otro dia se monto un vecino en el coche y no se creía que el coche era diesel
+1 a mi me ha pasado también..
pero no me dijiste que era diesel?? Jajajajja
Eugintech - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Buenas!
El motor está muy bien aislado. Yo con el 1.4 gasolina me han llegado a preguntar si tenía encendido el motor.
Por otra parte, aunque no es nada escandaloso, tiene sus problemas en marcha. El ruido de rodadura es notable. Se oye, pero no hace que tengas que gritar para hablar. Luego a partir de 110~120 km/h los ruidos de fricción por el aire aparecen y también se hacen notar dentro del habitáculo. No son molestos nuevamente, pero están ahí. El que más suena es la reverberación que se crea entre la ventanilla y el retrovisor. Por otros posts se hablaba también del ruido creado por la turbulencia que se crea entre el capó y el parachoque, donde hay una distancia algo grande y se cuela el aire.
Pero vaya, que no son molestos pero te puedo asegurar que el Golf mk7 está mejor insonorizado y ya no te hablo del A3 nuevo, al que también he subido.
vueliing - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 237 veces
Buenas, yo tengo el 1.6 TDI iTech y el ruido de rodadura al principio de comprarlo no me fije porque venia de usar un todoterreno que eso si que mete ruido de motor. Pero ahora ya mas acostumbrado a el me parece que se nota demasiado el ruido de rodadura. Cuando vas por carreteras a nada que el asfalto este un poco deteriorado se nota. Con la musica se tapa, pero si vas sin ella se aprecia bastante. Dentro de lo que cabe no es algo criminal pero que me pregunto si en el golf es asi ( no llegue a probarlo en marcha)
Pero el caso que me preocupa mas es con lluvia. Cuando llueve si que se escucha mucho el ruido de la lluvia llegando a dificultar escuchar bien la radio y es lo que me ha hecho plantearme que tal es la insonorizacion del coche. Hasta ese momento lo considere "normal".
Pero con lluvia en otros coches no recuerdo de escuchar tanto ruido.
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
Yo tengo un TSI y el motor se escucha poco pero no esta muy insonorizado antes tenia otro coche con todos los cristales laminados y la diferencia es enorme cuando estas parado y pasa alguien por la calle hablandfo parece que esta dentro y en mi anterior coche no escuchabas nada y con el frio igual
xaacra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
leonfito escribió:No son laminados los del Leon???
Yo no sé si son laminados o no, pero sí que es cierto que acústicamente no aíslan demasiado. Yo lo noto en los túneles, en los que me llega al interior bastante ruido de los motores de los camiones. Quizás se deba a la reducción de peso del coche, ya que los cristales son elementos bastante pesados y tal vez sean menos gruesos que otros. O quizás sea simplemente que el resto de ruidos están bien filtrados y no de esa manera se oigan más los exteriores.
Por lo demás, la insonorización es buena, en la media de los coches de su segmento.
jrlinera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
31 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
