Cambio sonda lambda con dinamometrica
Notapor anxo el 03 Oct 2014, 15:50
Pues eso, que me acaba de llegar la sonda lambda anterior al catalizador que he pillado en oscaro, y he visto, que tiene un par de apriete a 43nm.
La duda es, si es necesario ese par, o valdría un apriete mas o menos, lo pregunto porque supuestamente, tambien las bujias van con un par de apriete, pero a la hora de cambiarlas, yo las he apretado mas o menos y hasta hoy no he tenido ningún problema
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Cambio sonda lambda con dinamometrica
Notapor Jemi el 03 Oct 2014, 16:00
Si no dispones de llave dinamométrica, puedes apretar a mano. Es importante apretar bien pero sin pasarse, y a no ser que tengas una fuerza descomunal, tu mismo te darás cuenta de cuando esta correctamente apretada, algo similar a lo que haces con las bujías.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor anxo el 03 Oct 2014, 16:06
A eso me refería yo, a apretar hasta que uno vea que está bien apretada pero sin pasarse...fuerza descomunal precisamente no tengo... jejeje...
Ya me imaginaba, pero me quedé en la duda, no vaya a ser que influya en la lectura, yo que sé, por si acaso.... jehebe
Graciñas
anxo
Notapor Masa5891 el 03 Oct 2014, 23:07
Va con par de apriete, si.
Los útiles de las bujías tienen la forma de la mano para que no puedas pasarte apretando.
Las bujías tienen un par de apriete de unos 30nm. La sonda es de 43nm lo que significa que se aprieta solo un poquito mas que una bujía. O sea, que cuando esta dura, un pelin mas y listo.
Por cierto, el filtro de aceite también se aprieta a unos 35nm así que no te pases demasiado.
Masa5891
Agradecido: 71 veces
Notapor anxo el 04 Oct 2014, 12:43
Ya está cambiada, joer, espero no volver a ver el dichoso testigo encendido.... que gusto, va mas fino, tira más... ya vuelve a ser el de siempre... jeje
anxo
Notapor adn2 el 07 Oct 2014, 09:19
Hola @anxo, que sonda pediste en oscaro, me puedes decir la referencia o el enlace? Yo quería comprar esa: http://www.oscaro.es/sonda-lambda-seat- ... 15-1443-gt
Quiero cambiar la mía y estoy un poco liado con las referencias y el numero de cables 4 o 5... Que motor tienes tu? Yo tengo el AZD.
Un saludo y gracias.
Última edición por adn2 el 07 Oct 2014, 09:22, editado 1 vez en total
adn2
Notapor anxo el 07 Oct 2014, 09:21
adn2 escribió:Hola @anxo, que sonda pediste en oscaro, me puedes decir la referencia o el enlace? Yo quería comprar esa: http://www.oscaro.es/sonda-lambda-bosch ... 474-3922-p
Quiero cambiar la mía y estoy un poco liado con las referencias... Que motor tienes tu? Yo tengo el AZD.
El mio es BCB, no te valdría la que yo pillé.
Yo la mia, miré referencia en el etka y luego la pillé en oscaro, según esa referencia.
Pero ya te digo que esa es universal, mejor es pillar una oem
anxo
Notapor adn2 el 07 Oct 2014, 09:24
Gracias por la respuesta, si tienes el ETKA me podrías mirar la referencia para el azd? Por favor...
adn2
Notapor anxo el 07 Oct 2014, 09:27
Ahora no estoy en casa, pero en cuanto llegue te lo miro.
En principio según veo, lleva la misma que el mio, espara motoros azd también, es esta
http://www.oscaro.es/sonda-lambda-ngk-1 ... 255-3922-p
Pero hay que mirarlo en el etka
anxo
Notapor anxo el 07 Oct 2014, 09:45
Lo puedes mirar aqui
http://ifinterface.com/page/page3.php
A la derecha pincha en " carprog2"
Es como un etka online.
De que año es tu coche
anxo
Notapor adn2 el 07 Oct 2014, 11:20
Muchas gracias. Lo mirare. Es de 2001.
adn2
Notapor anxo el 07 Oct 2014, 13:08
adn2 escribió:Muchas gracias. Lo mirare. Es de 2001.
Ok te lo miro, que estoy en casa
anxo
Notapor anxo el 07 Oct 2014, 13:23
Lo acabo de mirar y si es la misma referencia que la mia.
anxo
Notapor Masa5891 el 07 Oct 2014, 19:18
La de Oscaro del link es de 4 cables.
Aseguraos de que la vuestra es de 4 o de 5 cables porque varía mucho.
Aunque lo mireis en el ETKA, aseguraos viendolo fisicamente. Cerca de la sonda, el protector se puede echar para atrás y ver cuantos cables tiene.
Masa5891
Notapor anxo el 07 Oct 2014, 22:18
Masa5891 escribió:Buenas,
La que he puesto yo en link, es de 5 cables, es la que lleva el mio, pero tienes razón, no caí en comentarselo a @adn2.
Gracias por comentarlo
anxo
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 9 invitados
