cierre centralizado [solucionado]
Seguidores: José R
cierre centralizado
Notapor domingo69 el 07 Oct 2014, 06:23
pues eso. anoche sin mas dejo de funcionar el cierre centralizado con el mando aunque se puede cerrar con la llave a que puede ser debido? la luz del mando funciona por lo que he descartado las pilas. Alguien tiene alguna idea?
domingo69
Re: cierre centralizado
Notapor Kampedtre el 07 Oct 2014, 10:26
domingo69 escribió:pues eso. anoche sin mas dejo de funcionar el cierre centralizado con el mando aunque se puede cerrar con la llave a que puede ser debido? la luz del mando funciona por lo que he descartado las pilas. Alguien tiene alguna idea?
Batería??
Kampedtre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 28 veces
Notapor domingo69 el 07 Oct 2014, 15:48
no tampoco arranca bien. esta tarde comprare pilas por si aunque enciende la luz del mando no se si estaran bajas
domingo69
Notapor seatgernika el 07 Oct 2014, 21:05
Puede ser la bateria del coche, si no arranca tampoco sera la bateria del coche y sino no sera que esta descodificado el mando? Aunque si estuviera descodificado tampoco te daria contacto
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor José R el 07 Oct 2014, 21:14
seatgernika escribió:Puede ser la bateria del coche, si no arranca tampoco sera la bateria del coche y sino no sera que esta descodificado el mando? Aunque si estuviera descodificado tampoco te daria contacto
Y qué tiene que ver el mando para que no pueda dar al contacto?
Es mejor no decir ciertas cosas, porque puedes confundir a la gente.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor domingo69 el 09 Oct 2014, 16:31
comprobada la bateria y la pila del mando todo correcto. Me queda mirar la centralita.PREGUNTA si fuera la centralita y compro una en un desguace habria que reprogramarla? seria mejor comprarla con su llave?
domingo69
Notapor domingo69 el 10 Oct 2014, 20:20
he comprobado todos los fusibles y todos bie. Sabeis si en el circuito del cierre entralizado hay algun fusible mas a parte de los de la caja donde estan todos? hay algun rele en ese circuito? alguien tiene el esquema electrico? por favor ayuda :zoquete: :zoquete: :zoquete:
domingo69
Notapor domingo69 el 12 Oct 2014, 17:51
sabeis donde esta la centralita? yo no la encuentro jajajajaja Buscando tambien dicen por ahi que se ha podido desprogramar la llave y que para reprogramarla vene en el manual. Mi manual viene en frances. Algun samaritano que me ayude?
domingo69
Notapor ruwencillo el 12 Oct 2014, 18:56
La centralita(ECU)esta debajo del vierteaguas donde los parabrisas y el modulo confort que creo que es lo que preguntas esta quitando el bajo volante encima de la caja de los reles
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor domingo69 el 13 Oct 2014, 10:16
pregunto por la centralita del cierre centralizado. Cual es de las dos que me dices?
domingo69
Notapor ruwencillo el 13 Oct 2014, 13:41
El modulo confort es la que buscas
ruwencillo
Notapor valderasmotor el 13 Oct 2014, 14:58
a mi me paso... yo lo que hice es volver ajustarlo desde fabrica, asi fue como logre que me funcionara otra vez.
valderasmotor
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor rilos el 13 Oct 2014, 18:08
Si solo te ha dejado de funcionar el mando a distancia de la llave, lo mas normal es que sea de la pila del mando a distancia de la llave, es un problema bastante comun, hay algun post de como abrirlo sin romperlo y cambiar la pila, a mi me paso esto en una segunda ocasion en mi MK1, compre un nuevo mando en la seat 40 €, se encaja la llave sin ningun problema, entonces hay que ligar el mando nuevo al receptor, creo que era dando al contacto o apertura de puerta usando las dos llaves que nos entregan, o algo asi el caso es que se caso y funcionando desde entonces.
mira en las instrucciones como casar un mando nuevo en tu coche.
Puede ser de la centralita confort, tambien pero prueba antes lo de la llave, o que te dejen un mando de un coche de la epoca del tullo.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor domingo69 el 15 Oct 2014, 19:16
alguien tiene el manual de taller del 6k2?
domingo69
Notapor José R el 15 Oct 2014, 20:08
Ya era hora que dijeses de qué coche se trataba.
A ver si te sirve ésto. Ya contarás si te funciona. Un saludo
José R
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
