Sin bateria y no puefo abrir coche [solucionado]
Seguidores: iGNaCiO150
Notapor iGNaCiO150 el 07 Oct 2014, 11:35
Hola.
Tengo un problema entre las vacaciones y el mes que he estado de baja por una operacion , no he cogido el coche.
Hoy he ido a mirarlo y ahora viene el problema, bateria muerta y no me abre el coche, la bateria es del año pasado asi que nose como se ha podido agotar. No tengo bonbin y el maletero no puedo abrirlo.
Alguna idea de que hacer?
Mi idea es, a las malas de todo partir ventanilla abrir capo poner pinzas y llamar al seguro.
Gracias de antemano.!
**______¡¡ LeON fR 150cV !!______**
Imagen Imagen Imagen
iGNaCiO150
Re: Sin bateria y no puefo abrir coche
Notapor Jemi el 07 Oct 2014, 11:41
¿El maletero no abre con la llave? Es que ahora mismo no lo recuerdo...
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor arlot el 07 Oct 2014, 11:54
Descartamos la opcion salvaje, lo que viene siendo, cebarse con uno de los cristales.
Una idea que se me ocurre, es que podrias desmontar el paso de rueda delantero para tener acceso al cable tirador que abre el capó, siempre y cuando sea accesible, pero si no lo desmontas no podras saberlo.
Otra opcion es meterle un globo de aire en la puerta y hacer que se abra lo suficiente para pasar una especie de gancho que accione la apertura del capó, pero eso me temo que tendria que hacertelo un profesional.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor ahnacoff el 07 Oct 2014, 12:08
Este tema ya esta hablado. Si que hay bombin y lo tienes escondido bajo una plaquita que se quita del tirador de la puerta.
Ya se comento en un post creo e incluso puso fotos.
ahnacoff
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor rayito2 el 07 Oct 2014, 12:50
ahnacoff escribió:Este tema ya esta hablado. Si que hay bombin y lo tienes escondido bajo una plaquita que se quita del tirador de la puerta.
Me da la sensación de que es un MK1 y no un MK3.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor Alanitu el 07 Oct 2014, 14:54
Yo antes de joder una ventana joderia la calandra de la s para abrir el capo, más que nada porque te puedes tirar 7 años recogiendo cristalitos, son templados
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor jotagese el 07 Oct 2014, 14:56
¿Como que no tiene bombín?No salgo de mi asombro.
De todas maneras,de ser así tiene que haber algún mecanismo que habra la puerta por si pasa lo que precísamente te ha pasado.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor Jemi el 07 Oct 2014, 16:02
jotagese escribió:¿Como que no tiene bombín?No salgo de mi asombro.
Entiendo que el bombín ha sido quitado o eliminado, y en su lugar hay una tapa ciega como en las demás puertas.
Jemi
Notapor Cantona el 07 Oct 2014, 18:51
Jemial escribió:¿El maletero no abre con la llave? Es que ahora mismo no lo recuerdo...
Exacto,con la llave se puede
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 99 veces
Notapor victorvOrtiz el 07 Oct 2014, 23:53
Alanitu escribió:Yo antes de joder una ventana joderia la calandra de la s para abrir el capo, más que nada porque te puedes tirar 7 años recogiendo cristalitos, son templados
Pon fiso en la ventana desde fuera y la partes, ya con un cuter y cuidado, abres... otra opcion es llamar al seguro y ellos ya llaman a una empresa que los abren por arte de "magia"
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor iGNaCiO150 el 08 Oct 2014, 00:47
si se puede abrir con la llave , lo que pasa es que esta pegado a la pared y puedo abrirlo solo un palmo.
iGNaCiO150
Notapor iGNaCiO150 el 08 Oct 2014, 00:50
arlot escribió:Descartamos la opcion salvaje, lo que viene siendo, cebarse con uno de los cristales.
Gracias por la respuesta.
Pues creo que es demasiado lio el tema desmontar , asi que llamare al seguro a ver que me dicen y si no petare la ventanilla...Aun que como bien dicen estare encontrandome cristales para el resto de la vida :lol:
iGNaCiO150
Notapor iGNaCiO150 el 08 Oct 2014, 00:53
Cuando compre el coche venia asi ya , no se si estara puesto encima la chapa o quitado completamente...he intentado quitar la chapita esa pero va muy duro y me da cosa forzar y que parta o algo asi.
iGNaCiO150
Notapor iGNaCiO150 el 08 Oct 2014, 00:56
mirare si lo puedo quitar, la verdad que lo he intentado pero esta bastante duro y me da cosa que lo parta y luego no este el bombin.
Si es un Mk1
iGNaCiO150
Notapor iGNaCiO150 el 08 Oct 2014, 01:00
he intentado meter una especie de varilla por el maletero que llega asta las manetas pero no consigo abrirlo, la cuestion es. Se puede abrir desde dentro no? a ver si voy a estar intentando abrir para que no se pueda por la bateria.
por que no me acuerdo que coche , no tenia bateria y no se podia abrir las puertas desde dentro.
iGNaCiO150
