Información contradictoria del refrigerante G13
NotaPublicado: 16 Nov 2014, 15:47
por wangsheng
SEAT está dando información contradictoria relacionada con el uso de los distintos tipos de refrigerante disponibles para el León MK3:
Extraído literalmente del manual del usuario:
Cuando se reponga líquido refrigerante, se ha de utilizar una mezcla de agua destilada y de, al menos, un 40% del aditivo G13 o G12 plus-plus (TL-VW 774 G) (ambos de coloración lila) para obtener una protección anticorrosión óptima. La mezcla de G13 con los líquidos refregerantes del motor G12 plus (TL-WV 774 F), o G12 (coloración roja) o G11 (coloración azul verdosa) empeora la protección anticorrosión considerablemente y, por ello, se deberá evitar
Extraído literalmente de un folleto que vi en el concesionario el otro día mientras me hacían la revisión de los 1.500 Km:
Refrigerante original Seat G13 [...]Se puede mezclar con G11, G12, G12 plus y G12 plus plus
Y otra cosa llamativa, por no decir otra cosa, es que en el concesionario desconocían la existencia del refrigerante G12 plus plus...
No entiendo nada, ¿alguien me lo explica?
Re: Información contradictoria del refrigerante G13
NotaPublicado: 16 Nov 2014, 22:03
por davicinn
Yo por si acaso le compro G13. El otro día compré una botella de 1.5 litros y la mezclé con agua destilada a proporción de 2/3 que era lo que ponia que ofrecía mayor protección.
NotaPublicado: 17 Nov 2014, 08:49
por nellyenfermeria
¿Tan importante es el líquido refrigerante? Yo compré esta semana en Carrefour del más barato. ¿el "oficial" se puede encontrar en grandes superficies y/o gasolineras?
NotaPublicado: 17 Nov 2014, 09:20
por Dcero
No veo contradicción. En el folleto te dice que se pueden mezclar, entiendo que esto quiere decir que no se te va a hacer papilla y tener que vaciar como pasa al mezclar otros líquidos. Y lo que dice el manual es que, como es lógico, no puedes esperar que el líquido conserve las especificaciones si lo mezclas con los de menos calidad
NotaPublicado: 17 Nov 2014, 09:56
por Alanitu
Y sobre echar g13 a un coche que de origen lleva g12? Sabemos algo?
Tengo todo el circuito limpio como la patena, y ya puestos, tenía pensado echar g13
NotaPublicado: 17 Nov 2014, 18:25
por rilos
nellyenfermeria escribió:¿Tan importante es el líquido refrigerante? Yo compré esta semana en Carrefour del más barato. ¿el "oficial" se puede encontrar en grandes superficies y/o gasolineras?
El refrigerante es agua, mas un aditivo que se supone protege de la corrosion, la oxidacion y permite que el liquido no se congele a 0º como lo hace el agua del grifo. Si te pillas el mas barato la proporcion entre agua y aditivo es minima de aditivo, fijate te pone -4ºC., estas comprando mayormente agua del grifo teñida.
Protege de la corrosion el barato del alcampo como una buena marca, no necesariamente comprado en un concesionario de audi, imagino que habra diferencias. Yo soy partidario de comprar cosas buenas a un precio justo, sin tonterias y cambiar el refrigerante mas a menudo sin permitir que se degrade.
salu2
NotaPublicado: 17 Nov 2014, 18:51
por DavidMK3
Fíjate si es importante que tiene la función de evitar la congelación del motor en frío y disipar el calor en caliente....
NotaPublicado: 18 Nov 2014, 07:40
por nellyenfermeria
Me refería a importancia en cuanto a diferentes calidades, claro, no en cuanto a uso en sí. Vamos, que si hay verdadera diferencia entre gastarse 4€ que 10€ en cuanto a beneficio para el motor.
En mi caso el problema no sería la congelación, en la zona de Canarias donde vivo no creo que lleguemos muchas veces ni a menos de 10º. :D
NotaPublicado: 18 Nov 2014, 09:27
por Dcero
Yo no se que diferencia habrá, pero para una o dos veces que lo compras, ya que es algo que no suele cambiarse ni consumirse, merece la pena poner el de la casa y te aseguras, al menos, que han pasado unos controles de calidad y certificaciones que a saber los del carrefour y demás...
NotaPublicado: 18 Nov 2014, 11:07
por arlot
Algo tendra el de la casa que siempre tiene el mismo color, ese rosado.
En los 2 toledos MK2 que tenia, uno el deposito estaba marron de oxido, porque no se le ponia el G12, en cambio al otro con 14 años, se le ponia el G12 y el rosadito estaba ahí.
Por lo tanto, por lo cuesta y el tiempo que hay que sustituirlo (cada 2 años o 1 año para los mas maniaticos) merece la pena ponerle el de la casa.
NotaPublicado: 18 Nov 2014, 18:02
por rilos
nellyenfermeria escribió:Me refería a importancia en cuanto a diferentes calidades, claro, no en cuanto a uso en sí. Vamos, que si hay verdadera diferencia entre gastarse 4€ que 10€ en cuanto a beneficio para el motor.
Raramente en Madrid bajamos de los -10 ºC y le puedo poner refrigerante al 50 %, es deicr para poder ir a Siberia. La razon principal es la proteccion a la corrosion. El agua oxida los metales y de alguna manera el aditivo hace que esa oxidacion sea menor o muy poco. Hay que tener en cuenta que el refrigerante con el paso de los años pierde propiedades anticongelante, sucede con las primeras heladas el agua se congela en el radiador por lo que se interrumpe en circuito y se recalienta el motor rompiendose la junta culata etc averia seria. Tambien con los años pierde propiedades proteccion a la corrosion y se vuelve de color marron arrastrando particulas de oxido .. hay que cambiarlo de vez en cuando.
Salu2
NotaPublicado: 18 Nov 2014, 20:57
por wangsheng
Dcero escribió:No veo contradicción. En el folleto te dice que se pueden mezclar, entiendo que esto quiere decir que no se te va a hacer papilla y tener que vaciar como pasa al mezclar otros líquidos. Y lo que dice el manual es que, como es lógico, no puedes esperar que el líquido conserve las especificaciones si lo mezclas con los de menos calidad
Hola Dcero:
Sigo sin entender que el propio fabricante te diga que puedes usar un producto que puede dañar el motor. Es incomprensible, como el anuncio de Rastreator.
NotaPublicado: 18 Nov 2014, 22:21
por diablo_fr25
yo en el ibiza que tenia 10 años con el mismo liquido refrigerante se le rellenaba con g12 y ahi seguia rosado,mi leon va para cerca de 3 años conmigo y con g12 lo relleno tambien y ahi esta rosadito
NotaPublicado: 19 Nov 2014, 22:49
por rilos
diablo_fr25 escribió:yo en el ibiza que tenia 10 años con el mismo liquido refrigerante se le rellenaba con g12 y ahi seguia rosado,mi leon va para cerca de 3 años conmigo y con g12 lo relleno tambien y ahi esta rosadito
Pues que sepas que el color rosadito no te garantiza que sus cualidades son las adecuadas por el paso del tiempo. No te voy a decir que lo cambies urgentemente pero si te digo que 10 años es excesivo.
Salu2
NotaPublicado: 20 Nov 2014, 00:58
por diablo_fr25
pues ningun problema me ha dado rilos,perdera propiedades claro como todos los fluidos pero no es una cosa que haya que cambiar cada 2/4 años porque no te lo dice en el libro de mantenimiento otra cosa es que quiera cambiarlo que quiera
