Muy buenas,
Le he pillado a la jefa un clio 2 faseII1.5 dci y noto que al principio de pisar el acelerador,unos 2 cm no acelera y luego acelera de golpe ese pequeño recorrido, vamos que penga un pequeño golpe de aceleración cuando acabas de soltar el embrague.
El embrague está durísimo, ya le he echado grasa liquida por la camisa del cable, pero no mejora.
Sabéis que puede ser las causas?
Problemas en acelerador clio2 faseII segundamano
5 mensajes
- Vistas: 665
anxo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 8 veces
Re: Problemas en acelerador clio2 faseII segundamano
Sobre lo del acelerador lo único que se me ocurre es que mientras uno pisa el acelerador otro lo mire directamente en el motor el mecanismo de donde tira el cable, por ver si le falta tensión o algo asi, hace años en un Citroën ZX 1.9 D le cambie ese cable porque estaba deshilachado y rozaba , no iva fino.
Lo del enbrague si vienes de un coche con el enbrague mas suave y cojes otro mas duro se nota una barabaridad pero eso no quiere decir que este mal, la cosa es compararlo con otro igual..., lo suyo es que lo mire alguien que lo conozca.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Es que el pedal del acelerador es electrónico, cuando lleva potenciómetro es que es no lleva cable no?
Buff es que cuando pillo el León, joder tio pisar el embrague en como introducir un cuchillo en mantequilla. Jajajaja y cuando pillo el clio de la parienta.. pffff. Mi madre, me las carabanas son un martirio, se que es mas duro porque es por cable, pero tanto? Es que está durísimo, por eso digo que si será problema de la camisa
anxo escribió:Es que el pedal del acelerador es electrónico, cuando lleva potenciómetro es que es no lleva cable no?
Si el sistema es un potenciómetro( lo únicos que he visto son los de el volumen de las radios
Lo otro ni idea.
Saludos..
Buenas. Mi hermana tiene el mismo clio va genial respecto al embrague cierto es que es mucho mas duro que el del leon. No te asustes por eso. Pero tanto como para partirte la pierna no! Xd! Puede ser el diafragma. Los embragues cuanto mas viejos son y mas desgaste tienen se van poniendo mas duros... Cuando cambie el de mi polo 6N pisabas el.embrague y parecia que no tenia cable que estaba suelto de lo suave que iba... Un saludo.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 13 veces
5 mensajes
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 3 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
