¡¡¡Ayuda con alarma de serie !!!
Seguidores: NetMaster
Notapor tdi_albert el 14 Sep 2005, 15:48
Pues resulta que me he dado cuenta que no me suena, es decir, lo cierro con el mando y si por ejemplo dejas las ventanillas abiertas cuando han pasado los 15seg. si metes la mano dentro del coche debería sonar, por los volumetricos claro. Pues a mi no me suena, y he mirado con el vagcom porque hay la opcion "Interior Monitor" que son los volumetricos que por ejemplo cuando yo siempre he entrado con el vagcom me la desactivaba, unicamente cuando iba a salir del vagcom tenía que ponerla en ON, pero ayer la puse en ON (ya lo estaba pero para asegurarme) y sigue sin sonar, me tiene loco...
¿Hay alguna cosa más que se me está escapando? El botoncito de dentro que sirve para desactivar los volumetricos creo que no puede ser, porque cuando ya abres con el mando y vuelves a cerrar es como si quedara anulada la orden de cuando le apretas, o al menos eso creo yo, ¿no? A ver si alguien me da alguna idea, ¿podría ser por abrir el maletero con la llave directamente a veces? Lo digo porque como todos sabeis tiene la opcion de abrirlo con la llave y así no abres todo el coche, y cuando cierras el porton pues ya se cierra y suena el pito (yo porque lo tengo activado) de cuando cierras el coche.
tdi_albert
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
RE: ¡¡¡Ayuda con alarma de serie !!!
Notapor NetMaster el 14 Sep 2005, 15:57
Haber, en teoría los volumétricos no son para cuando hay movimiento pesado en el coche? vamos que te metes dentro y votas por decirlo de alguna manera...... ??????
NetMaster
Notapor tdi_albert el 14 Sep 2005, 17:27
A este paso Net tendré que pagarte una cuota de mantenimiento y dudas, jajaja... Haber, el otro día lo probamos en el FR de un compañero de trabajo y con solo meter la mano en el interior desde la ventanilla ya saltó la alarma, ¿eso es lo que quieres decir o te refieres a que hay que hacer algo más para que salte? Lo único que entendería es que mi compañero los tuviera graduados más sensibles pero no creo que sea el caso...
tdi_albert
Notapor NetMaster el 14 Sep 2005, 17:37
tdi_albert escribió:A este paso Net tendré que pagarte una cuota de mantenimiento y dudas, jajaja... Haber, el otro día lo probamos en el FR de un compañero de trabajo y con solo meter la mano en el interior desde la ventanilla ya saltó la alarma, ¿eso es lo que quieres decir o te refieres a que hay que hacer algo más para que salte? Lo único que entendería es que mi compañero los tuviera graduados más sensibles pero no creo que sea el caso...
Prueba hacer la prueba por la ventanilla de los asientos traseros, y acercándote a la maneta.
NetMaster
Notapor tdi_albert el 14 Sep 2005, 17:52
A ver Net, he probado todo, he metido la mano por las ventanillas delanteras, traseras, tocado el sensor, picado el techo, vamos que solo me queda arrancarlo, jajaja...
Eso de la maneta no te entiendo muy bien, pero vamos, que el volumétrico está para que a la mínima que detecte movimiento salte la alarma, además como te decía a mi compañero le saltó así, haciendo lo mismo que yo... Estoy loco ya con la alarma, bbbuuufff!!!
tdi_albert
Notapor NetMaster el 14 Sep 2005, 17:55
tdi_albert escribió:A ver Net, he probado todo, he metido la mano por las ventanillas delanteras, traseras, tocado el sensor, picado el techo, vamos que solo me queda arrancarlo, jajaja...
bufff... prueba abrir el CAPO, con el coche cerrado, vamos dejas la ventanilla abierta y le das a la maneta de apertura, si asi no salta, es que esta jodida!
NetMaster
Notapor tdi_albert el 14 Sep 2005, 18:21
Osti, pues eso no lo había pensado y así seguro que tiene que saltar... Imagino que cuando dices "maneta de apertura" te refieres al botón de abrir y cerrar que tenemos en el panel de nuestra puerta (conductor), ¿no? Porque en el momento que cierro el coche con el mando para que la alarma se active el maletero también se cierra y sólo se puede volver a abrir con la llave pero entonces ya desactiva la alarma de la zona del maletero, entonces por eliminación quiero pensar que te refieres a eso que te comentaba. Pues luego lo pruebo, es cierto y en eso no había caído... Muchas gracias tiuuu!!!
tdi_albert
Notapor canastos el 14 Sep 2005, 22:04
yo creo que se refiere a la maneta de abrir el capó, el del motor :P
vamos, como si fueses a mirar el nivel de aceite, o algo por ahi ;)
aaaaaaaaaadiós
canastos
Notapor NetMaster el 15 Sep 2005, 07:58
canastos escribió:yo creo que se refiere a la maneta de abrir el capó, el del motor :P
aaaaaaaaaadiós
Gracias era eso :ok:
Pero las dos opciones funcionaran!
NetMaster
Notapor tdi_albert el 15 Sep 2005, 10:32
Gracias chicos por vuestra ayuda, al final no era nada, era tan simple como que yo pasaba la mano muy cerca del volumétrico que apunta hacia adelante, y no suena si no estás un poco separado. Y si pasas la mano por el volumétrico que apunta hacia atrás entonces salta enseguida, vamos que me quedé dentro del coche (una vez en los asientos delanteros y otra en los traseros) y saltó perfectamente. Fué una paranoia mía. Por cierto, si cierras el coche con el mando y dejas la ventanilla abierta para intentar abrir el maletero desde el botón del panel de la puerta del conductor, no se puede, no hace nada cuando lo aprietas, así que el maletero no se puede abrir para que salte la alarma (siempre haciéndolo bien claro, si rebientas la cerradura entonces sí, claro). Graciasss...
tdi_albert
Notapor NetMaster el 15 Sep 2005, 10:37
Me alegro de que todo este bien.
Un saludo Albert.... :wink:
NetMaster
Notapor Lito69 el 15 Sep 2005, 11:00
Si abres el maletero directamente con la llave tambien salta en los que llevan alarma,y cuando cierra el maletero se cierra ;)
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor tdi_albert el 15 Sep 2005, 13:22
Yo si abro el maletero con la llave no me salta, lo que hace es desactivar la alarma sólo del maletero, entonces cuando lo cierro se vuelve a oir (yo porque lo tengo activado) como activa la alarma.
tdi_albert
