Si alguien tiene alguna foto para ver donde va sujeto se lo agradecería.
El tubo de vacío es el que va a una bola negra.
Dejo foto
Un saludo y gracias
pirrol escribió:A la botella de vacío q está delante de la culata. Es redonda
Alanitu escribió:Hace años que no tengo el asv y más aún que quite la tapa para no ponerla más, pero juraría que ese tubo va sujeto a la tapa de plástico por una grapilla, esa grapilla por un lado tiene muesca redonda par el tubo y por otro una canal para enganchar al canto de la tapa de plástico. Suele romperse.
toledillo escribió:Mañana te lo miro y te digo algo, efectivamente la ultima foto es mi vano
garlim escribió:esa grapilla que sujeta el tubo esta anclada a una pletina metalica que conecta al bloque, no a la tapa.
En las fotos con los tubos de vacio de colores se aprecia bastante mejor.
garlim escribió:a ver si con las fotos lo localizas. Es un ASV
los dos anclajes al bloque.
vista frontal
detalle de la conexion de la grapilla de marras
si el leoncete llega a saber que iba a tener sesion de fotos , le hubiera echo una limpieza , pero el dia no acompañaba para el fregoteo
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 908 |
Cambiar motor TGI 1.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xPOYOx Respuestas: 1 |
