material de combate(AUDIO)
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 02:29
por cordobitax
hay os pongo unas fotillos para que veais el materia de combate ke le voy a encasketar al rey leon :D
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 02:30
por cordobitax
y otra mas
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 02:38
por cordobitax
perdon por el tamaño de las fotos pero como no ocupan mucho ya que la calidad es mala,e decidido ponerlas.se intalar ekipos de musica y hacer cajones a media.a este le hare uno guapo con metacrilato y neones pero lo que no se es ecualizar eso de pasa banda,pasa alto,pasa bajo,...vamos que de crossovers estoy pegao.se como puentear etapas y tal pero ekualizar esta etapa no se por donde meterle mano.mas adelante cuando este todo montado os pedire ayuda :wink:
esto no hay por donde cojerlo :(
saludossssss
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 03:05
por cordobitax
hay os e puesto un cd para que tengais una referencia de lo pekeña que es la etapa,mide 53cm osea poco mas de medio metro 390 watios rms osea reales de pico o de maxima tendra unos 1600 watios y los sub de 12 pulgadas de kenwood,el famoso modelo tornado pintado en gris plata metalizado, 175 watios reales y de maxima 750 creo x 2 osea que se me van a caer las orejitas jeje :D cuando uno a trabajado en este mundillo del tuning y te lo dejan casi a la mitad de precio uno no puede evitar caer en la tentacion :twisted: AH!!! y el fusible y portafusible es de competi bañado en oro(no se cuanto kilates pero seguro que lo minimo ya ke es para transmitir la señal electrica y no para colgarselo en el pescuezo como el papa con la flagoneta de los malacatones :D ) solo me costo 12 mil pelas bien no??? :D 6 talegos el fusible y otros 6 el portafusibles.
alguien sabe si existe un cable que van conectado al lado del conector ISO del radiocd de la seat y de hay sacar el cable RCA? resulta que el radiocd de la seat no tiene ni salida RCA ni salida del remote y creo yo que eso lo han hecho a posta para no poder manipular la instalacion de audio del coche, porque sino...¿como se explica que haya un kid de potenciacion de la seat que incluye etapa de potencia y subwoofer? como lo conectariamos a la radio de serie??? pues a traves de ese conector.e preguntado en la seat y para no mojarse me an dicho que no saben si existira dicho cable pero yo juraria que tiene que existir por cojones.si alguien sabe algo que me lo diga porfavor porque asta que no everigue ese conector.... no puedo poner la etapa.mientra preguntare en la itv si hace falta homologar el kitar la rueda de repuesto y que estan saliendo coches al mercado que no la traen y a mi me hace falta el hueco de la rueda para poner la etapa y asi no kedarme sin maletero :wink:
con un kit antipinchazos voy sobrao :D
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 08:54
por NewFR
yo no entiendo mucho de car-audio, pero ¿ porque no le cambias la radio y le pones una guapa ?? Alpine, clarion, etc...
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 09:13
por Koldoc
yo le he metido un sub de 12 y el sonido cambia bastante. eso q son 2 15"¿?¿?¿? q burro, jejeje
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 16:00
por Apon
Lo del conector ese no tengo ni idea pero si existe tiene que ir conectado a la radio, debe de tener un sitio donde conectarlo, mira a ver en el manual.
Yo la he cambiado por una de mp3 (una VDO), tengo un tubo JBL, una bandeja que hice con dos 6x9 de 250W, y dos etapas de 4 canales cada una una da 680w y la otra 500. Lo de ecualizar es una pijada una vez puesto todo veras como lo regulas facil, por cierto como vas a conectar la etapa?? te aconsejo que amplifiques el sub y los altavoces delanteros. Tengo fotos de mi equipo pero no se como hacerlas mas pequeñas, es que soy muy negao pa la informatica. Muchos saludos
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 17:29
por percha
Yo tengo la respuesta a todas tus dudas XDDD
a ver... con respecto al cable si que existe para conectarlo al Radio-Cd aura, y desmintiendo a algunas personas el llebar cargador no es impedimento alguno para sacar una salida RCA, repito no es impedimento alguno!! debajo de los isos del radio cd aura existe un conector que en realidad son 3, uno para el cargador, otro para la salida RCA+control y el otro no tengo ni puta idea. He peguntado precio del conector RCA me piden 20 euracos (los envie a pastar) pero en fin... kien algo kiere algo le cuesta.
Con respecto a lo de "afinar" la etapa, tu concretamente al colocar los 2 bombos debes activar LP (low pass, paso bajo) es decir los bajos, el boom boom boom boom y desconectar el HP (hight pass, paso alto) y medios si tiene desconectados tambien, con esto cortaremos las frecuencias altas y medias y nos quedaremos solo con las bajas que son las que hacen mover los bombos, luego donde pone crossover debes ponerlo en las frecuencias mas bajas e ir subiendo hasta donde oigas bien los bajos (el boom boom)
A groso modo esa es la idea.
Cuando acabe los examenes hare un tutorial con todo, desde el conector , pasar los cables, instalacion, funcionamiento y configuracion de una etapa.
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 22:45
por cordobitax
gracias percha,sabia que ese cable debia de existir,el otro conector que dices que no sabes,es para el manos libres :wink:
koldoc son 2 de 12" como el tuyo de grande.
newfr,todo este equipo era el que tenia en el passat y tambien tengo el radiocd de kenwood de gama media pero no pega nada con el coche, aparte tiene tanta potencia que los altavoces de serie distorsionan y la verdad que me gusta mas por la noche ver todo del mismo color y a juego.como tengo el coche con 6 neones azules,pues pega un monton ver todas las teclas en rojo y luz ambiental en azul.
lo del cable ese es una putada que cueste tanto si alguien tiene un kit de potenciacion y tiene ese cable podria por favor echarle unas fotillos y asi podriamos nosotros mismos constuirnos dicho cable tomando de referencia dichas fotos :roll: :D gracias a todos :P
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 23:23
por Gatsu
El cajon lo vas hacer de metraquilato???
Solo la bandeja o todo el conjunto??
Ten en cuenta que el metraquilato tiene muchisimo menos por no decir nada de acustica, comparado con la madera.
Asi que Bonito quedara monisimo con el metraquilato y los neones a traves. Pero que sepas que perderas acustica.
Esperamos ver ese equipo puesto, Fotos y Suerte.
NotaPublicado: 08 Jun 2004, 23:44
por cordobitax
tranki gatsu que de este tema se un rato.
el cajon va a ser de madera pero le voy a hacer dos pequeñas ventanas para que se vea el cajon por dentro ya que los sub van invertidos.la vandeja se va a quedar tal cual sin midificar gracias de todas formas
NotaPublicado: 22 Jun 2004, 00:29
por Regiban
Buenassss! que os parece esta radio, alpine mp3 cda-9831r , voy a empezar por la radio y mas adelante los altavoces.... lleva todo de casa, los petare?
NotaPublicado: 22 Jun 2004, 04:02
por cordobitax
si lo equalizas todo bien no tiene porque petar.no le des muchos graves.si sueles llevar la musica muy alta quitale un poco de graves pa no cascarlos,y si lo llevas mas bien bajito, pues puedes darle un poco mas.resumiendo: procura que no distorsionen que eso es mala señal. :wink:
NotaPublicado: 22 Jun 2004, 21:04
por gambtdi
por cuánto consigues el alpine?? si no es mucho preguntar claro :D
NotaPublicado: 22 Jun 2004, 21:19
por Regiban
pues, son 429¤ y me lo van a traer por 270¤
