no me abre el coche
31 Ene 2015, 21:38
por cocoliso
hola,tengo un seat leon del año 2000 y no me abre las puertas con la llave,tampoco con la de repuesto esto me a pasado de repente,con el mando si que habre pero si metes la llave en la cerradura no se mueve ni para un lado ni para otro,por favor espero una respuesta por su parte,es un 3 puertas,saludos y gracias
Re: no me abre el coche
31 Ene 2015, 21:51
por seatgernika
El problema es que tienes los bombines rotos y debes desmontar y cambiar algunas piezas del bombin
31 Ene 2015, 22:11
por cocoliso
hola,pues no creo por que no force para nada la cerradura con las llaves y aparte solo tiene cerradura del lado del conductor,haber si alguien puede aportar algun dato mas,de todas maneras gracias por contestar.un saludo
01 Feb 2015, 01:44
por seatgernika
Bueno pero si normalmente abres con la llave y no con el mando seguramente se haya roto del bombin alguna pieza.en seat va todo entero pero puedes conseguir piezas sueltas
01 Feb 2015, 12:23
por cocoliso
hola,el tema es que con el mando habre sin problema pero con la llave no,y no e forzado como para que se rompa.
01 Feb 2015, 18:48
por rilos
Si abres con el mando y no con la llave te puedes encontrar que un dia se te fastidie el mando y no puedas abrir. Lo que te falla es el bombin, se saca facilmente abriendo la puerta, sacando un tapor y con una llave tork sale, lo revisas, lo engrasas y si no va ni pa tras pues le montas y pides uno a la seat, la otra opcion es pillarte un bombin usado con su llave pero tendrias el problema del clausor y la codificacion, esta solucion te saldria mas cara. Quizas la mas economica seria bombin usado con una llave para abrir el coche y otra para arrancarlo.
Tu mismo.
04 Feb 2015, 19:33
por cocoliso
hola,el chapas me dijo que era del bombin,me dijo que iba a buscar uno de segundamano y ponerselo,pero no me dijo nada de otra llave..
