Quitar asientos delanteros sin luz airbag
12 mensajes
- Vistas: 2.625
Buenas pues tengo entendido no se si sera verdad,la cosa es que quiero quitar los asientos para limpiar bien el.tapizado del suelo del coche,tengo entendido que para que no te salte luz de airbag en el cuadro antes de tocar nada del asiento deaconectar la bateria quitar ya los asientos y luego montar conectar airbag y despues la bateria y no hay problema, creeis que es asin?y la conexion del airbag es de clavija?,salu2 y muchas gracs
pedro130cv - Asidu@ en la selva
Re: Quitar asientos delanteros sin luz airbag
Yo asi lo hice, en verano para limpiar bien los asientos, manguerazo, detergente un poco de amoniaco y aclarado con un cepillito. tapando bien el conector no le entre agua y en una siesta se quedaron secos. Ahora pueden estar semanas humedos.
Respondiendo a tu pregunta le desconecte la bateria, dicen que con que no le des al contacto tampoco refleja las alarmas pero por si las moscas, o necesito mover el coche, nay que dar al contacto, le quite el negativo de la bateria hasta que monte los asientos y los conecte el airbag.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Efectivamente yo dejé el coche así sin quitar la bateria.
Puedes mover el volante sin problemas, solo con desbloquear la dirección pero sin llegar a poner el contacto.
Si te fijas, estan las llaves puestas jajajajaja
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
yo tambien lo deje asi jajajaj la pena es que yo si puse el contacto :zas: asi que me echaron para atras en la itv por la puta bombilla del airbag y paseo hasta la seat para quitar la averia
yo lo limpie con un limpiatapicerias del mercadona que tiene amoniaco y oxigeno activo,se quedan los asientos limpios limpios y con olor a fresa que flipas por 1,55€ es un bote de color rosa,lo comenté aqui en su dia y corrió como la polvora por otros foros y demas.
- Agradecido: 400 veces
Buenas colegas,entoces desconecto la bateria y ya el airbag de los asientos tapo conector del asiento los limpio,los monto conecto los airbags y por ultimo la bateria y todo correcto no?,salu2
De todas maneras si tienes el vag-com, puedes hacerlo como quieras sin problemas, aunque pongas el contacto y te salte averia de airbag, porque luego con el vag-com quitas la averia.
Salu2 !!!
Salu2 !!!
que va @santi_vlc ni tengo y si tuviera me parece que no lo entenderia jajaja
Pues por 20€ que vale...........ni te lo pienses, pillatelo que viene muy bien tenerlo.
Salu2 !!!
Salu2 !!!
Si no es por lo que valga,eso por lo visto es en ingles no? @santi_vlc no entiendo ni papa jajaja
yo hace 2 dias tambien estube pensadomelo en comprar,he visto cables por 10€ por ebay y el vagcom supongo que lo habra......."bijain de musgo" no? ajajjajaa
Hola, refloto el tema a preguntar,a final es cierto qué desconectar el negativo de la batería y sin llave puesta no salta chivato del airbag.Es que me tengo qué quitar el asiento del acompañante para una reparación y tengo miedo aver si sale cualquier fallo, me pasé por Seat a preguntar pero está cerrado,aver si me pudeis asegurar del tema .
Gracias antemano.
Gracias antemano.
tico74 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Nadie a quitado los asientos a mk3 a decir algo del tema
12 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 3 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 76 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
