BKD Humo Blanco Al Arrancar Motor Inestable
NotaPublicado: 04 Feb 2015, 20:57
por Portalo
Buenas tardes. Tengo un León BKD de 2006 y desde el día que lo compré con 161400 km ha arrancado mal y tirando mucho humo blanco denso. El caso es que no subía de temperatura y cambié el termostato estaba con la goma rota y dejaba pasar el agua sin calentar. Después de eso vi que el líquido refrigerante tenía un color raro, como tinto, en vez de ser el típico color rosa normal del anticongelante de VAG. Hice una limpieza del circuito del radiador con un limpiador "Wynns", al principio lo dejó todo impecable, pero al hacerle unos cuantos kilómetros se volvió tinto otra vez y me daba la impresión que bajaba de nivel. A parte de esto el coche en 5ª y 6ª al acelerar vibraba por el vano motor, como dando tirones.
Con lo que antes de volverme loco, decidí llevarlo a la Seat a ver qué me diagnosticaban. Con la esperanza de que sólo fuese la bomba tandem, pero resulta que me han dicho que es la culata. Les he pedido presupuesto, mañana me lo dan. Es en Castellana Motor. ¿Alguien conoce este taller?
Ya os iré informando.
Re: BKD Humo Blanco Al Arrancar Motor Inestable
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 00:29
por LeonFR.Gz
@Portalo cual es realmente tu duda? la avería o el taller :roll:
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 00:41
por evola_200
Suerte, los bkd son un poco jodidos de culata.
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 13:35
por Portalo
LeonFR.Gz escribió:@Portalo cual es realmente tu duda? la avería o el taller :roll:
El taller
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 15:51
por LABARBA
Culata es la averia, se comunica el refrigerante con el aceite de hay ese color "tinto" en el vaso de expamsion y ese humo blanco(refrigerante quemado), junta seria el menor de tus problemas, seria remplazarla, otra cosa es que hubiera deformacion en el plano, hay la cosa se complica, si es poco, rectificado si es mas de lo que permite el fabricante, culata nueva, ojala tengas suerte, un saludo
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 23:36
por LeonFR.Gz
El taller
Gracias a ti por responder, en ese caso el lugar adecuado para este tipo de dudas es el subforo de [GENERAL] te lo muevo ;)
