Rejilla
NotaPublicado: 17 Feb 2015, 16:42
por cabano01
quiero tapar ta rejilla delantera del logotipo seat para bajar consumo, que me recomendais.
Re: Rejilla
NotaPublicado: 17 Feb 2015, 17:45
por serguey79
a lo mejor bajas consumo, pero me temo que se calentara el cohe, esa rejilla no es solo estética, detras tiene el radiador y el motor como bien sabes. es entrada de aire fresco.
Re: Rejilla
NotaPublicado: 17 Feb 2015, 23:43
por LeonFR.Gz
@cabano01 te muevo el post al subforo de [GENERAL] y por favor, edita el titulo de forma que sea mas explicativo del contenido del tema a tratar.
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 07:19
por mi leon 1.6
No creo que vayas a bajar el consumo, ahora la temperatura las vas a subir fijo.
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 08:41
por sr.white
Podrías poner la parrilla original que trae el modelo ecomotive.
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 10:15
por rilos
En este momento bajar el consumo implica, aligerar la carroceria, bajar el margen entre la carroceria y el suelo, motores de menor cilindrada turboalimentados, gestion electronica, cajas de cambios de mas marchas o mas largas. la aerodinamica, posiblemente la entrada de aire al motor tambien este estudiada. hacerla de una manera o de otra. pero dudo soberanamente que tapando a saco mejores consumos que se puedan medir, como te dicen puede que el motor se sobrecaliente.
salu2
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 10:19
por arlot
Quieres bajar el consumo? adelgaza el coche
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 11:06
por Pablo91
Le puedes poner un plástico detrás de todo, pero se calentará y no bajaras nada de consumo
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 12:33
por mimafe
Pues el ecomotive no se calienta nada (aunque igual tiene un diseño específico de la refrigeración). El aceite no llega a 110 grados ni subiendo navacerrada.
De todos modos, con esa mejora aerodinámica no creo que mejores el consumo ni un 0,5%
Re: Rejilla
NotaPublicado: 18 Feb 2015, 12:37
por dasi658
jejeje no creo que por una rejilla bajes el consumo eso es mas bien estetico. pues yo quiero un cupra para consumir mas jejejeje. ;-)
Re: Rejilla
NotaPublicado: 24 Feb 2015, 22:15
por The_One_
Yo no la taparía, lo que si quiero hacer es poner una calandra de metal.
Si quieres bajar consumo tienes que rebajar peso, bajar suspensiones... y con todo dudo que aprecies la diferencia.
Prueba a ir a regimenes mas bajos de RPM.
