Que me decis de este timer turbo alguien lo tiene o sabe de
6 mensajes
Queria saber vuestras opiniones y si alguien me sabe decir para que sirve a parte de para apagar el turbo un determinado tiempo despues de salir del coche marca algo del o2 y algo mas pero mi ingles no da para tanto un saludo
damianlugo - Nuev@ por aqui
Re: Que me decis de este timer turbo alguien lo tiene o sabe
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1181 veces
Ok perdon y gracias
Es efectivo este aparato para los motores de gasofa? Incrementa la vida del turbo?
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
No es necesario un turbotimer para cuidar el turbo, basta con ir tranquilo los últimos km y además está refrigerado por agua los gasolina después de pararlo, los turbos modernos pierden inercia muy rápidamente.
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Creo recordar que simplemente es un cacharro que mantiene el coche arrancado unos segundos después de sacarle la llave de manera que siga funcionando la refrigeración y el turbo no se quede a alta temperatura como pasaría si paras el coche en seco y apagas el motor. Habitualmente no es que sea algo muy necesario, como los últimos km de viaje se hacen más relajados la temperatura baja sin ayuda. Además si no me equivoco la mayoría de sistemas de refrigeración pueden seguir funcionando sin que el coche esté arrancado (con una bomba eléctrica) y si está caliente el turbo lo acaban de enfriar cuando te vas.
Lo que dices de que no sabes qué pone en la descripción son parámetro que muestra el indicador: Te da el valor del voltaje del sensor de oxígeno, el voltaje de la batería, el ratio combustible aire y un parámetro que pone delay que no sé a qué se refiere ahora mismo. Tampoco es que la descripción sea muy específica o esté clara.
En conclusión, salvo que te guste mucho el aparatejo o tengas un coche de muy altas prestaciones y lo vayas a maltratar no creo que te haga falta.
Esperando a que llegue mi Leon ST Fr 150 CV TSI ACT
Jester - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
6 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 300 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
