Avisador de velocidad
NotaPublicado: 26 Feb 2015, 22:04
por miguelmiglia
Hola!
Posiblemente considereis este post un poco chorra, pero allá voy.
En mi otro coche (Scenic II), tengo regulador y limitador de velocidad (muy cómodo, le marcas que no pase de 100 y salvo que le pises a fondo o lo desactives no pasa de esa velocidad, ideal para evitar "fotos"). El León, como sabeis, no tiene limitador, si no regulador y avisador. Pues como para ir a trabajar todos los días tengo 50 km de autovía más otros 35 de nacional, he aprovechado el avisador de velocidad de los neumáticos de invierno para ponerme una segunda advertencia. Así, tengo un avisador a 130 y otro a 100. Es un poco peñazo porque pita cada dos por tres, pero a falta de limitador lo veo interesante.
Re: Avisador de velocidad
NotaPublicado: 27 Feb 2015, 10:04
por vueliing
Lo tienes @miguelmiglia!
Se activa de la siguiente manera. CAR -> Ajustes -> pantalla multifunción (o algo así. Se refiere a la pantalla que tienes delante del volante)
Allí tienes varias opciones: Velocidad, Distancia, Consumo actual, consumo medio, ... y uno será el avisador de velocidad. Lo activas y luego te vas al FIS y empiezas a darle a la rueda del volante de la derecha hasta que veas el avisador de velocidad. Apretas la rueda y lo podrás editar: arriba o abajo para poner la velocidad que quieras.
Y listos, funciona. Yo lo tengo a 140 para el día a día por si me emociono adelantando a alguien. Te pita una vez alcanzas esa velocidad y ya está. No te vuelve a molestar.
NotaPublicado: 27 Feb 2015, 12:15
por genialsoft
Todos los días aprendo algo nuevo, esto se me había pasado. @vueliing ponlo a 150 que la multa es la misma y puestos a pagar al menos te lo pasaras mejor!
NotaPublicado: 27 Feb 2015, 12:50
por vueliing
genialsoft escribió:Todos los días aprendo algo nuevo, esto se me había pasado. @vueliing ponlo a 150 que la multa es la misma y puestos a pagar al menos te lo pasaras mejor!
:troncharse: :troncharse: mirándolo así... jajajaja
NotaPublicado: 27 Feb 2015, 21:30
por miguelmiglia
vueliing escribió:Lo tienes @miguelmiglia!
Hola @vueliing, me referia a que he aprovechado el avisador de velocidad de los neumaticos de invierno como un segundo avisador de velocidad, por si alguien lo queria aprovechar y no habia caido en ello
NotaPublicado: 28 Feb 2015, 00:43
por marlop
Explícanos qué avisador es ese y cómo activarlo, porque no lo conozco. Gracias ;-)
NotaPublicado: 28 Feb 2015, 17:01
por miguelmiglia
marlop escribió:Explícanos qué avisador es ese y cómo activarlo, porque no lo conozco. Gracias ;-)
Los neumáticos de invierno tienen una limitación de velocidad máxima, no funcionan igual que los allweather (los más comunes). Nuestro león lleva en estos casos una opción para activar un avisador de exceso de velocidad.
En el System Media nos vamos a "Car", luego a "Ajustes del vehículo", "Neumáticos" y ya nos aparece la opción de "Neumáticos de invierno - Advertencia exceso de velocidad", donde podremos configurar también en qué punto queremos que nos advierta.
NotaPublicado: 28 Feb 2015, 22:58
por msmdraven
Como bien dice miguelmiglia se puede utilizar como segundo avisador. De camino al trabajo,60km de recorrido, tengo varios tramos uno de 80 con radar de tramo y otro de 100 con radares móviles, en resumen si se te va la olla con el pie, no sales vivo sin multa (cruzo dedos, de momento no me han cazado en 3 años). Utilizo los dos avisadores para no despistarme. Al principio es un poco molesto pero es recomendable si se te suele ir un poco el pie.
Lo puse el primer día. Cuando me entregaron el coche después de esperar un mes y medio, me había leído el manual de usuario dos veces en inglés (modo impaciente on)
NotaPublicado: 04 Mar 2015, 10:53
por OcToPuSss
@vueliing, una duda, lo que comentas es limitador de velocidad, es decir, que le marcas una velocidad y no pasas de ahí, o simplemente es avisador acústico de que estás rebasando dicha velocidad? :?
NotaPublicado: 04 Mar 2015, 20:23
por rafaal
simplemente es un avisador acústico de que estás rebasando dicha velocidad, porque puedes circular a más velocidad
NotaPublicado: 05 Mar 2015, 10:01
por vueliing
Exacto @OcToPuSss. Solo te pita... como cuando entra en reserva, y en el FIS te pone que has pasado el límite configurado.
