Que barras estabilizadoras montar en seat leon mk1
15 mensajes
- Vistas: 2.902
Buenas compañero estoy pensando en poner barras estabilizadoras delante y detrás marca Esta Bis H&R para mejorar el paso por curva y tener mas estabilidad.Tengo montada suspensión completa Vogtlands y queria saber de cuantos milímetros debería poner las barras tanto delante como detrás,segun lei en varios foros seria mejor mas gruesa detrás que delante pero no me aclaro en que grosor ponerlas .Aver si hay alguien con estas barras H&R montadas me puede decir que grosor seria el ideal para mi león mk1 100cv. y que tal van con ellas puestas
_Last Edition 1.9 TDI Sport 100cv - Golf Gti Mk2 8v PB
lyonred - Aqui + que con la novi@
Re: Que barras estabilizadoras montar en seat leon mk1
Pues sinceramente no te puedo decir mucho porque no probé nunca un coche con esas barras.
Lo que se comenta es que a mas grosor mas perdidas de tracción, mas incomodo, menos balanceo y un poco mas delicado en carretera mojada.
Si no fueras a tocar el eje trasero te recomendaría no pasar de 23mm en la delantera, pero al montar también la trasera es otra historia.
Depende de las carreteras por las que suelas andar pero yo no montaría una barra muy gorda delante (Ojo, te lo digo sin haberla probado)
vreca - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Vi que mucha gente recomiendan 23 mm.asi no seria tan rigida y ganaría en paso por curva,menos balanceo etc. pero cual seria la combinación ideal delante y detrás si quiero poner las 2vreca escribió:Pues sinceramente no te puedo decir mucho porque no probé nunca un coche con esas barras.
Hay un post en que un compañero llevaba la de 23mm del cupra y al cambiar por la de 21mm del s3 el coche ha ganado en manejabilidad y agarre. Eso si, lleva unos amortiguador b8.
A ver si lo veo y te paso el link.
S2
S2
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
No se refiere a la barra del cupra R, ya que éste coche monta una barra de 18 mm delante... Lo que dice es que ha puesto los B8 que Bilstein hace para el cupra R junto con la barra de 23 mm y posteriormente otra de 21 mm.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemial escribió:No se refiere a la barra del cupra R, ya que éste coche monta una barra de 18 mm delante... Lo que dice es que ha puesto los B8 que Bilstein hace para el cupra R junto con la barra de 23 mm y posteriormente otra de 21 mm.
Ah amigo, perdon entonces, me he equivocado.
Cuando daño hizo la ESO en su día, si la gente se expresara claramente en su redacción esto no pasaría.
Cual es la que monta el seat león last edition tdi 100 cv?,creo que me decantare por las barras de 23mm. si no encuentro mas info. ya que son las mas recomendadas aunque no se si pondrá el coche muy rigido y será incomodo de conducir,sobre la de atrás supongo que mas de 23mm. ya que recomiendan mas mm. atrás que adelante según lei
alguien que me aconseje si montar 21mm o 23mm delante y mm. detrás
¿De que diametro es la de serie?
¿Y de que diametro son esas barras hr ....?
¿Tienes enganche en el amortiguador? Algunas marcas como kw lo tienen
Diámetro de la de serie pues nose...aunque si se que es + bien delgada ,las barras de hr supongo que habran de 21-23-25-mm. por eso mi duda de cual montar sin ser tan rigida en conducción pero que mejore bastante por paso en curvas.vreca escribió:¿De que diametro es la de serie?
lyonred escribió:Cual es la que monta el seat león last edition tdi 100 cv?,creo que me decantare por las barras de 23mm. si no encuentro mas info. ya que son las mas recomendadas aunque no se si pondrá el coche muy rigido y será incomodo de conducir,sobre la de atrás supongo que mas de 23mm. ya que recomiendan mas mm. atrás que adelante según lei
El last edition lleva barra de 23 mm como el tdi 110, 130 y 150. Yo al montarle la suspensión roscada kw, monté la barra de kw que va con tirantes al amortiguador y es de 21mm, 2 mm menos que la de serie jeje. Pero bueno ya me dijo el del taller que aunque sea más delgada que tampoco se aprecia y es más efectiva porque va anclada a los amortiguadores.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Gracias por la info. gontzal desconocia que fuese de 23 mm.al igual que el 110-130-150.Entonces supongo que lo mas importante no son los mm. sino la dureza de la barra en sí lleve los mm. que lleve,ahora tengo mas dudas de cual montar en hr llevando suspensión completa vogtlandsgontzal escribió:lyonred escribió:Cual es la que monta el seat león last edition tdi 100 cv?,creo que me decantare por las barras de 23mm. si no encuentro mas info. ya que son las mas recomendadas aunque no se si pondrá el coche muy rigido y será incomodo de conducir,sobre la de atrás supongo que mas de 23mm. ya que recomiendan mas mm. atrás que adelante según lei
bueno informándome un poco me recomiendan con mi suspensión Vogtlands barras estabilizadoras del. y tras. de 26/22 mm marca Esta bis H&R,perderé algo de comodidad pero ganare mucho en estabilidad.
Ola buenas e montado suspension roscada en seat leon mk1 fr marca jom blue y me roza en el paliller Le e cambiado la barra estabilizadora deportiva y vieletas regulabres y me sigue rozando ahora me recomiendan poner la vara estabilizadora del audi s3,, o cupra R aber si me podéis ayudar por aldo algo perdido
Gabriel Jimenez B - Nuev@ por aqui
15 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
