No se si ya se resolvieron las dudas porque no leí todos los mensajes, pero a lo que voy.
El rodaje del coche por lo que tengo entendido debe durar unos cuantos de miles de Km (aunque esto dependerá del motor, tipo de coche, etc supongo). Alrededor de los 5.000-10.000 Km debería de tener el coche un buen rodaje hecho. Para esto lo que se debe hacer es conducir con suavidad, no solo acelerar progresivamente y no pasarse de vueltas, si no también frenar suavemente, girar el volante suavemente, etc...
Aparte de esto se debe dejar calentar el motor en parado un minutillo para que el aceite llegue a todas las partes de este y no se "dañe" en exceso. Además, se debería dejar enfriar el coche otro minutillo una vez lo vayamos aparcar para que la temperatura se reduzca.
En cuanto a lo de los cambios de marcha y eso lo que tengo entendido es que se debe comenzar por cambios suaves (1.500-2.000 rpm en motores diesel y 2.000-2.500 rpm en motores gasolina) durante los primeros 2.000 Km, e ir aumentando progresivamente estos cambios de marcha cada 100 Km más o menos en 500 rpm más aproximadamente. Con esto lo que se consigue es que el motor toque todas las áreas del tacómetro rodando en ellas.
Otro consejo sería no circular siempre a velocidad constante, por eso no se recomienda mucho circular siempre por autopista, pero si no nos queda otra tampoco pasará una catástrofe...
Ahh, y el rodaje no solo se debe hacer esos primeros miles de Km, lo de conducir suavemente sirve para toda la vida del coche, que ya me conozco a alguno que tras pasar 4.000 Km de rodaje se pone a darle leña al motor...
Espero poder haber ayudado, y si no estoy en lo cierto en cualquier punto se dice y se aclara
