Buenos días,
Esto es una pregunta que me hago desde un tiempo y no encuentro respuesta.
Cojamos 2 coches, mismo peso y tamaño. Uno del 2005 o 2003 con frenos de 288 y otro del 2015 con frenos también de 288. Ambos con discos y pastillas nuevos.
La pregunta es, hay diferencia de frenada entre uno y otro? Me refiero a si un o del 2015 frena mejor o incluso con renos mas pequeños?
Lo digo porque miro de comprar un coche nuevo y veo que muchos llevan frenos inferiores a los míos y no se si es que tal vez frenan mejor por todo los sistemas de seguridad nuevos que puede llevar cuando los míos solo tienen ABS.
Algún entendido en este tema?
Gracias de antemano.
Atentamente
Frenos 2005 vs 2015
6 mensajes
- Vistas: 626
clarens - Gurú de los leones
- Agradecido: 10 veces
Re: Frenos 2005 vs 2015
El tamaño de los frenos no solo se tiene en cuenta el tamaño y el peso sino tambien la motorizacion(cv)a mas potencia que tenga el coche necesita unos frenos mas grandes si ponen por ejemplo unos 288mm de discos sera porque es suficiente para frenar a la bestia si ya quieres mejorar la frenada se ponen los 312mm pero ten en cuenta que hay que cambiar portapinzas o incluso el servo de la bomba de los frenos yo tengo 125cv y los veo mas que sobrado con los 288mm para frenar el coche,respecto a que si el coche lleva abs o no lleva abs es totalmente indiferente el abs lo unico que hace es que cuando frenes fuerte no se te bloqueen las ruedas y puedas maniobrar el vehiculo mejor en caso de frenada fuerte.si tu a un coche de 130cv le pones unos discos y frenos mas pequeños se sobrecargan y trabajan mas con lo cual no te duran ni 2 asaltos los frenos
- Agradecido: 156 veces
[quote="diablo_fr25"si tu a un coche de 130cv le pones unos discos y frenos mas pequeños se sobrecargan y trabajan mas con lo cual no te duran ni 2 asaltos los frenos[/quote]
Cuando frenamos no interviene la mayor o menor potencia del motor que hace que nos movamos, un coche frenando a 120 Kmh es el mismo de 130 Cv que de 90 Cv. Lo que sucede es que cuando subimos en la gama hay cosas que cambian, como por ejemplo las ruedas mas anchas, la suspension etc, esto hace que un coche sea capaz de reducir su distancia de frenada. O visto de otra manera se supone que un coche de 90 Cv no tendra que tolerar frenadas bruscas a 160 Km h, y un fr debera estar preparado, por eso valen mas.
Es decir un coche nuevo con acabado FR, mayores neumaticos, mayor diametro discos, suspension dura y por su puesto ABS y demas complementos sera capaz de recucir la distancia de frenada con un leon de 15 años con la suspension a medio medio, neumaticos desgastados y sin ABS.
Respondiendo a tu pregunta, que si el diametro de leones nuevos y antiguos, No creo que escatimen en eso lo que si parece claro es que es la frenada no solo interviene el diametro del disco, intervienen tambien otros conceptos que los nuevos han mejorado respecto los antiguos.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
rilos escribió:[quote="diablo_fr25"si tu a un coche de 130cv le pones unos discos y frenos mas pequeños se sobrecargan y trabajan mas con lo cual no te duran ni 2 asaltos los frenos
Cuando frenamos no interviene la mayor o menor potencia (...................) , intervienen tambien otros conceptos que los nuevos han mejorado respecto los antiguos.
Salu2[/quote]
Gracias, no hablo en concreto del león pero la respuesta me vale. El caso es que algunos coches que vi como sustituto del león tenían frenos más pequeños, o similares pero con un peso mayor. Supongo que no llegarían a frenar igual de bien que el león.
Según veo a nivel frenos puro y duro no ha evolucionado mucho la cosa salvo en materiales.
Gracias.
Yo creo, digo creo por que no soy especialista que el tema de los frenos del leon Mk1 al Mk3 no puede haber grandes diferencias. otro asunto es que para abaratar costes les monten frenos mas pequeños en las ultimas versiones. No lo se pero a su vez entiendo seran suficientes y eficientes.
rilos escribió:Yo creo, digo creo por que no soy especialista que el tema de los frenos del leon Mk1 al Mk3 no puede haber grandes diferencias. otro asunto es que para abaratar costes les monten frenos mas pequeños en las ultimas versiones. No lo se pero a su vez entiendo seran suficientes y eficientes.
Merci.
6 mensajes
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
Duda frenos-Repro Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Asierg_fr Respuestas: 3 |
Ruido raro en seat leon fr 1.4 tsi 2015 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: murguia Respuestas: 1 |
Tuberia de frenos vacia Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piffu Respuestas: 1 |
