Llave del Seat León
Llave del Seat León
Notapor Drako6631 el 12 Abr 2015, 18:36
Hola!!
Tengo un probema con la llave,y es que algunas veces no me funciona,ni se enciende la luz de la llave,y otras veces si!la pila la he cambiado y sigue igual,a que puede ser debido esto???
Drako6631
Re: Llave del Seat León
Notapor rilos el 13 Abr 2015, 12:32
Te refieres al mando a distancia de la llave del seat leon, dependiendo del modelo se puede extraer el mando a distancia de una manera facil., compras otro igual en la seat o donde te interese, acoplas mecanicamente el mando a la llave, y despues tienes que acoplar el nuevo mando a distancia a tu coche, se hace con las llaves puestas en el contacto y pulsando, en mi Mk1. miralo en tus intrucciones.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Drako6631 el 13 Abr 2015, 21:21
Yo tengo esta llave ,y algunas veces me iva y otras no,pero ahora a dejado de ir,no me luce los leds,y la pila la he cambiado dos veces ya!!! Abrir y cerrar metiendo la llave en el bombin si que me funciona,y arrancar no!!!
Drako6631
Notapor abelf1 el 13 Abr 2015, 22:00
Mi padre tenia una llave igual de un cordoba y le pasaba lo mismo, no funciona y la pila no era, lo llevo a una tienda de electrónica y le dijeron que tenia las soldaduras frías.
Se lo arreglaron y por poco dinero me suena.
abelf1
Notapor Drako6631 el 13 Abr 2015, 22:29
Probaré a llevarla a un sitio a ver que me dicen!!!
Drako6631
Notapor rilos el 14 Abr 2015, 08:46
Si has cambiado la pila sabes sacar el mando a distancia, pregunta cuanto cuesta uno nuevo en la seat, se lo encargas y se lo pones, luego le "casas tu" y a correr, te ahorras la mano de obra de que la seat te lo case..
salu2
rilos
Notapor Drako6631 el 14 Abr 2015, 10:09
Que es eso de casar???a sacar el mando te refieres a sacar la plaquita???
Drako6631
Notapor rilos el 14 Abr 2015, 14:55
La llave se divide en dos piezas el espadin metalico y el mando a distancia, cuando tienes que cambiar la pila divides la llave en dos partes, pues la parte donde va la plia, placa electronica y la carcasa plastica te la venden en la seat, el espadin sigue siendo el mismo
salu2
rilos
Notapor Drako6631 el 14 Abr 2015, 21:35
Y sabes que precio tiene???
Drako6631
