Encender música desde la llave del mando león mk3
Seguidores: jmfcoto
Notapor eldreamteam el 29 Abr 2015, 13:08
Hola buenas, he visto este video en youtube y como se puede apreciar abre el coche desde el exterior, ventanillas, techo panorámico y tambien se enciende la musica, queria saber si alguien sabe como se puede hacer esto y si alguien lo tiene activado, gracias.
Seat Leon ST FR 1.8 TSI DSG [review of panoramic …: https://youtu.be/d4P0dE62rGA
eldreamteam
Re: Encender música desde la llave del mando león mk3
Notapor RUGAR el 29 Abr 2015, 13:27
Me da que la música ya la tenia puesta y está tapada por la música añadida video.
Que se cierre el techo al cerrar el coche lo veo normal y que se abra junto a las ventanillas pues ya lo veré el mes que viene :mrgreen:
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor eldreamteam el 29 Abr 2015, 14:11
Si eso de que se cierre todo a la vez y se abra todo a la vez se puede hacer desde el mando dejando pulsado o el boton de abrir o el boton de cerrar el coche, y tambien tienes que haber activado antes en el menu del coche ese opcion, pero lo que me resulta raro es lo de la musica, supongo que será lo que tu dices.
eldreamteam
Notapor javijave el 29 Abr 2015, 14:13
Las ventanillas dejas pulsado el botón de abrir y a los tres segundos se bajan.
El techo npi porque no tengo.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor genialsoft el 29 Abr 2015, 14:34
javijave escribió:Las ventanillas dejas pulsado el botón de abrir y a los tres segundos se bajan.
Cuenta, cuenta, un leon descapotable! :cuñao: :cuñao: :cuñao:
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor eldreamteam el 29 Abr 2015, 14:40
Bueno casi deacapotable jejeje, mira el video del enlace y veras como se bajan todas las ventanillas y se abre el techo panoramico tambien, creo que eso funciona en todos los seat leon fr y con techo, en versiones inferiores style y reference lo del pelgado de retrovisores nose si funcionará o no, que me corrija alguien si me equivoco.
eldreamteam
Notapor javijave el 29 Abr 2015, 15:40
Es por la caló de Sevilla, así voy más fresquito
javijave
Notapor sonxav el 29 Abr 2015, 15:48
este Seat Leon es del forero @babaxaf...
tienes su galeria aqui:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=102931
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor arlot el 29 Abr 2015, 17:33
eldreamteam escribió:Bueno casi deacapotable jejeje, mira el video del enlace y veras como se bajan todas las ventanillas y se abre el techo panoramico tambien, creo que eso funciona en todos los seat leon fr y con techo, en versiones inferiores style y reference lo del pelgado de retrovisores nose si funcionará o no, que me corrija alguien si me equivoco.
El mio es un Style y apretando 3 segundos se abren y cierran espejos y ventanillas, techo no, porque no tengo
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor egy82 el 29 Abr 2015, 18:24
Y no hay opción de cerrar los retrovisores sin tener que dejar apretado 3 segundos el mando??... Os lo comento porque en mi caso tengo el techo solar y la cortinilla interior que lo tapa siempre la llevo corrida al máximo hacia atrás. Cuando dejo apretado el mando 3 segundos para cerrar los retrovisores también empieza a cerrarse la cortinilla...una vez no pasa nada pero cuando llevas 10 veces cerrando el coche la cortinilla ya la tengo por la mitad del techo y tengo que volver a correrla hacia atrás...Es un tontería pero me gustaría que con sólo un clic del mando los retrovisores también se cerraran...Saludos.
egy82
Notapor RUGAR el 29 Abr 2015, 18:35
egy82 escribió:Y no hay opción de cerrar los retrovisores sin tener que dejar apretado 3 segundos el mando??... Os lo comento porque en mi caso tengo el techo solar y la cortinilla interior que lo tapa siempre la llevo corrida al máximo hacia atrás. Cuando dejo apretado el mando 3 segundos para cerrar los retrovisores también empieza a cerrarse la cortinilla...una vez no pasa nada pero cuando llevas 10 veces cerrando el coche la cortinilla ya la tengo por la mitad del techo y tengo que volver a correrla hacia atrás...Es un tontería pero me gustaría que con sólo un clic del mando los retrovisores también se cerraran...Saludos.
Quieres decir que la cortinilla del techo solo se cierra el tiempo que tardan en plegarse los retrovisores y luego se detiene? quede donde quede?? :o
RUGAR
Notapor javijave el 29 Abr 2015, 18:46
@genialsoft otro ST sin techo.
javijave
Notapor Mago2 el 29 Abr 2015, 19:14
Se puede programar con VagCom el plegado con un toque. Mirate el hilo del VagCom viewtopic.php?t=99938
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor calafat el 29 Abr 2015, 22:07
Alguien ha conseguido subir ventanas y cerrar techo con un toque como con los retrovisores?
O aunque sea apretando 3 segundos y si sueltas siga todo cerrando..
calafat
Agradecido: 22 veces
Notapor eldreamteam el 30 Abr 2015, 00:03
calafat escribió:Alguien ha conseguido subir ventanas y cerrar techo con un toque como con los retrovisores?
Yo al menos no lo he logrado, a lo mejor con el Vag-com si que se puede, nose si alguien lo podrá decir lo de que con un toque se cierre todo, tanto retrovisores como techo como ventanillas.
eldreamteam
