Programar ventanillas MK3
ya lo puse en post de trucos y mods cuando le paso a nuestro compi @arlot , pero entre tantas paginas cualquiera lo encuentra ... os lo dejo aqui :
PROGRAMAR VENTANILLAS :
los botones de las ventanillas con la funcion CONFORT ( de dos puntos...), debes bajarlas en la posicion 1 ...y cuando las ventanillas llegan abajo...(sin soltar)...apretar el boton hasta la posicion 2 y mantenerlo asi unos 5 segundos SIN SOLTAR el boton.
Despues las subes manteniendo apretado el boton en la posicion 1 ..y cuando lleguen arriba a tope...sigues presionando el boton hasta la posicion 2 y SIN SOLTAR esperas unos 5 segundos.
Para las 4 ventanillas es el mismo procedimiento..y para el techo corredizo igual.
yo directamente pulso a tope y cuando llega a bajo del todo espero unos segundos sin soltar y acto seguido igual para subir espero unos segundos y ya las acciono automaticamente . Y ya está listo ...
borrar si hubiera algun fallo despues
explicacion mas extensa y detallada ofrecida por @arlot :
Paso 1.
Con la llave de contacto dada, he apretado la bajada de las 4 ventanillas simultáneamente, empiezan a bajar 3 ventanillas, la del copiloto no baja, y cuando las 3 primeras llegan abajo del todo, empieza a bajar la del copiloto (todo ello sin dejar de apretar los 4 botones); una vez abajo las 4 ventanillas, sigo manteniendo pulsados los 4 botones durante unos segundos.
Ya con las ventanillas abajo de todo, repito de forma inversa el procedimiento, aprieto los 4 botones de forma simultánea hacia arriba, empiezan a subir las 3 ventanillas, la del copiloto no, y cuando las 3 primeras llegan arriba del todo, empieza a subir la del copiloto (todo ello sin dejar de pulsar los 4 botones); una vez arriba las 4 ventanillas, sigo manteniendo pulsado los 4 botones durante unos segundos.
Paso 2.
Compruebo que la ventanilla del copiloto vuelve a tener la función de bajada y subida automática. Funciona perfectamente.
Paso 3.
Vuelvo a pasar el VAG y elimino los errores, esta vez si que me deja eliminar el error del módulo 09.
Paso 4.
Me bajo del coche y compruebo que manteniendo el botón de cierre del mando, ya se cierran las 4 ventanillas y se pliegan los retrovisores; también funciona la bajada de ventanillas pulsando y manteniendo el botón del mando.
Pues ale, ahí está el resumen de los síntomas/fallos y la solución.
¿El por que se ha desconfigurado la ventanilla del copiloto? deben ser misterios de la electrónica.
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.
