Diferencia llantas Cupra r 17 y 18
Notapor ALCOBENDAS el 07 Jun 2015, 21:04
Hola, me gustaría saber si estas 2 llantas tienen la misma ET y si quedarían igual de lejos de la pinza.. un saludo gracias!
Me gustaría saber tb si hay diferencia si es de Ibiza o si es de león..
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Re: Diferencia llantas Cupra r 17 y 18
Notapor LeonFR.Gz el 07 Jun 2015, 22:05
@ALCOBENDAS te lo muevo al subforo de [GENERAL] y llamo a @garlim porque me suena que esto ya está hablado pero no estoy muy seguro de ello.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor rilos el 08 Jun 2015, 20:53
Estas dos llantas la mas grande es mas llanta y menos goma y viceversa, menos llanta y mas goma. Que es mejor, para un circuito de carreras posiblemente la de 18, esta muy de moda pero solo por que se ven pocas y es diferente, bajo mi punto de vista es incomoda por que lleva poca goma, peligrosa por que puedes dar un llantazo con mayor facilidad y en carreteras con peor firme es mas peligrosa por que pierden aderencia respecto a una tradicional.
Y evidentemente si la llanta es de mayor diametro quedara mas lejos de la pinza de freno, suponiendo que las pinzas sean iguales.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Jemi el 08 Jun 2015, 23:05
Ambas llantas del cupra R sirven para los Brembo de serie, tienen el mismo ET (38), aunque difieren tanto en diámetro como en garganta... la de menor diámetro tiene 7 pulgadas de garganta mientras que la de mayor diámetro tiene 7,5 pulgadas de garganta. Con 225 mm de ancho, esa media pulgada se traduce en mejor apoyo del neumático y por tanto hay más agarre y son menos peligrosas…. si es que alguna puede catalogarse de más peligrosa que la otra.
Para usar en circuito es mejor la de 17 pulgadas porque los slick en 18 son bastante más escasos y caros… pero “prestacionalmente” las de 18 van mejor, ya que el cupra R se homologó en Gr.N con esa medida deliberadamente. Pueden ser algo más incomodas, pero eso depende más del tipo de neumático y suspensión que de la medida en sí. El cupra 280 con 235/35 R19 es bastante más cómodo que el cupra R 225 con 225/40 R18.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor ALCOBENDAS el 08 Jun 2015, 23:43
Mi duda es si el desplazamiento hasta la pinza.. es el mismo con la de 18 que con la 17.. según me he informado las cupra de Ibiza son 7 de ancho.. las de león 7,5 tanto en 17 como en 18.. pero entre estas 2 ultimas no se si hay la misma distancia a la pinza..
ALCOBENDAS
Notapor Jemi el 09 Jun 2015, 00:04
Mirando en el ETKA las llantas del cupra R, aparecen las dos, una es 7 X 17 ET 38 y la otra es 7,5 X 18 ET 38. Y sí, ambas son compatibles con los Brembo de serie.
Jemi
Notapor Lazpi el 09 Jun 2015, 06:58
ALCOBENDAS escribió:Hola, me gustaría saber si estas 2 llantas tienen la misma ET y si quedarían igual de lejos de la pinza.. un saludo gracias!
Buenas;
En cuanto a las 17, si no me equivoco, las del Ibiza tienen los radios con algo de inclinacion (concavas o convenxas? siempre me lio) y las del Leon son planas
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ROBERTO206 y 3 invitados
