Buenas pues queria comentaros y compartiros un video a ver si esto es normal.....
Al principio el coche esta parado de start stop, pues bien piso freno y arranca cuando se supone que es con el embrague (que tambien lo hace) pues bien me leo en las instrucciones y pone que en los manuales es con el embrague y en los automaticos con el freno...... a vosotros os arranca tambien con el freno? Y la segunda duda es el ruido que hace el freno al pisarlo decir que el coche esta apagado cuando lo he echo. Si alguno puede comprobarlo estaria debuty y si ya es un tsi pues mejor. Un saludo y siento el tochaco.
https://youtu.be/ixrKXUCFs_w
Ruido pedal de freno y start stop
14 mensajes
- Vistas: 1.607
Última edición por tokedj1989 el 17 Jun 2015, 13:38, editado 1 vez en total
tokedj1989 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 25 veces
Re: Dudas.... esto es normal?
Pd: es un 1.2 tsi mk3
En mi caso es un 1.6 TDI 105cv y con el freno NO arranca. Sólo con el embrague.
¿Has modificado algo con VagCom últimamente? Igual hay alguna opción que modificándola actúe como un automático.
P.d. Por cierto, tu eres DJTOKE de Hydractives?
RuJe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
@tokedj1989
Edita el título como indican las normas, por favor. El título actual no es descriptivo sobre tu consulta y no aporta nada para futuras búsquedas.
Rayback - Moderador Global
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 302 veces
El coche arranca solo cuando necesita. Al haber pisado el freno varias veces o una o las que sea, si necesita recargar el servofreno se enciende solo. Prueba otra cosa. Una vez q salte el start stop, déjalo caer cuesta abajo, se encenderá solo. También se enciende si estando parado intentas girar el volante, o encender el aire acondicionado....
Si quieres ver mi fiera...
viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
joselotdi escribió:El coche arranca solo cuando necesita. Al haber pisado el freno varias veces o una o las que sea, si necesita recargar el servofreno se enciende solo. Prueba otra cosa. Una vez q salte el start stop, déjalo caer cuesta abajo, se encenderá solo. También se enciende si estando parado intentas girar el volante, o encender el aire acondicionado....
efectivamente, si dejas caer el coche se enciende solo.
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Si estas con el aire acondicionado puesto el Stop/Start no funciona, y si lo apagas (el aire) el coche se parará, y si vuelves a encenderlo (el aire) el coche arrancará. Lo sé porque este fin de semana lo probé.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:joselotdi escribió:El coche arranca solo cuando necesita. Al haber pisado el freno varias veces o una o las que sea, si necesita recargar el servofreno se enciende solo. Prueba otra cosa. Una vez q salte el start stop, déjalo caer cuesta abajo, se encenderá solo. También se enciende si estando parado intentas girar el volante, o encender el aire acondicionado....
En mi caso si que salta con el clima puesto, eso si, baja el caudal de aire y si la temperatura sube mucho respecto a la deseada se vuelve a arrancar solo.
vigimuertos - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Muchas gracias a todos y el ruido al pisar el freno es normal? @RuJe @joselotdi @sonxav @arlot @vigimuertos
RuJe escribió:En mi caso es un 1.6 TDI 105cv y con el freno NO arranca. Sólo con el embrague.
Buenas pues modifique hace ya un par de cosas como lo de las agujas al iniciar y poco mas.... no no soy ese dj toke jajajaja. Un saludo
Este solo con pisarlo una vez arranca y has escuchado el sonido del freno al pisarlo? Es normal???? Un saludo
vigimuertos escribió:arlot escribió:joselotdi escribió:El coche arranca solo cuando necesita. Al haber pisado el freno varias veces o una o las que sea, si necesita recargar el servofreno se enciende solo. Prueba otra cosa. Una vez q salte el start stop, déjalo caer cuesta abajo, se encenderá solo. También se enciende si estando parado intentas girar el volante, o encender el aire acondicionado....
@vigimuertos Ahí me has pillado, lo llevaba en LO, hacia demasiado calor. Probaré subiendo la temperatura.
Vamoooooooooooooos
Re: Ruido pedal de freno y start stop
@tokedj1989 entiendo que el ruido al que te refieres es al que se escucha como un amortiguador de gas.
Si es ese, yo creo que el ruido ese si es normal.
RuJe escribió:@tokedj1989 entiendo que el ruido al que te refieres es al que se escucha como un amortiguador de gas.
Si ese ruido que suena como una bomba de las de inflar colchonetas de playa xd
14 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
