duda que aceite compro para rellenar
Notapor luisbrme1979 el 13 Jul 2015, 21:02
hola gente he pedido mi león st fr 2.0tdi 150cv y como supongo que al principio será normal añadir aceite me recomiendan un castrol edge 5w30 es ese el que lleva de la seat y anticogelante uno al 50% rosa vale? gracias saludos y que la espera sea corta
luisbrme1979
Re: duda que aceite compro para rellenar
Notapor LeonFR.Gz el 14 Jul 2015, 00:03
@luisbrme1979 te lo muevo al subforo de [GENERAL] @garlim
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor CarlosTSi el 14 Jul 2015, 07:33
luisbrme1979 escribió:hola gente he pedido mi león st fr 2.0tdi 150cv y como supongo que al principio será normal añadir aceite me recomiendan un castrol edge 5w30 es ese el que lleva de la seat y anticogelante uno al 50% rosa vale? gracias saludos y que la espera sea corta
@luisbrme1979 el aceite es el Castrol EDGE 5W30 y el anticongelante es el G13 de VW, no puedes poner otro. Además en el deposito del líquido refrigerante te pondrá G13
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor arlot el 14 Jul 2015, 09:01
En el mismo concesionario te vas a recambio y te llevas calzado 1 litro de aceite y un 1,5 litros de G13. Yo los llevo en el coche, por si hay que ir haciendo nivel.
En cuanto al G13 de 1,5 litros, a mi en Seat me dijeron que se podía poner directamente, sin mezclar con agua destilada. Tuve que hacer nivel, y se lo puse directo.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor hugojugon el 14 Jul 2015, 10:27
Es normal que el coche se quede sin aceite despues de 12000 km? me saltó el chivato y no tenía casi nada. tdi 150cv.
Seat León FR Tdi 150cv MK3
hugojugon
Notapor artek90 el 14 Jul 2015, 11:20
hugojugon escribió:Es normal que el coche se quede sin aceite despues de 12000 km? me saltó el chivato y no tenía casi nada. tdi 150cv.
en 1.9 105 cv de mi padre que tiene 90 mil km en 6 años normalmente nos consume 0,5-1 litro a los 15 mil km. en principio era un litro. en cuando acabaras rodaje te recomiendo probar un producto que se llama XENUM VX500 que lo usaba en 20vt y BMW 320CI y no me consumia ni una gota. en cuanto a aceite se hecha todos que tienen norma de vw 507.000 es para los DPF/FAP da igual de que marca sea. recomiendo castrol,mobil o motul
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor CarlosTSi el 14 Jul 2015, 14:45
@hugojugon, como miraste el aceite en frío o a temperatura de servicio (entre 80 y 120 ºC)?
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 14 Jul 2015, 14:47
Con un buen aceite @artek90 no es necesario ningún aditivo extra. Yo tuve un León Mk I Cupra R 209 con más de 160.000km y no me gastaba ni gota de aceite sólo usando Mobil 1 0W40
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 14 Jul 2015, 14:48
arlot escribió:En el mismo concesionario te vas a recambio y te llevas calzado 1 litro de aceite y un 1,5 litros de G13. Yo los llevo en el coche, por si hay que ir haciendo nivel.
@arlot es que el G13 no lleva agua destilada por eso aguanta tanta temperatura y tantos años, en principio nunca hay que cambiarlo.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor hugojugon el 14 Jul 2015, 18:44
Lo miré en un taller nada más me saltó el chivato, llevaba 150 km, así que estaría a temperatura de servicio
hugojugon
Notapor CarlosTSi el 14 Jul 2015, 23:28
@hugojugon puedes mirar la temperatura de aceite en la pantalla del cuadro de mandos (la que está entre el cuentarevoluciones y el velocímetro), está en el menú "Datos de Viaje"
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
