Para los que encontráis incomodo el asiento del FR por la zona lumbar os explico la modificación que le he hecho y que a mi me ha funcionado de fábula, cada espalda es una historia, y la mía debe ser que tiene chepa , en mi caso lo que notaba es que el apoyo lumbar me empujaba hacia adelante incluso en la posición “0”, salía del coche con las espalda partida, ahora tengo una asiento comodisimo.
Con esta modificación que es simplemente destensar cable del apoyo lumbar, el asiento es otro, después de un viaje a Bélgica no he notado ninguna fatiga, es una pasada…..
Yo lo hice con asiento fuera del coche pero creo que se puede hacer en el coche sin sacarlo, os indico los pasos y si alguien prueba de hacerlo que cuente:
Paso 1 – Sacar la presilla de plástico indicada en la foto 1, empujando el pin con un destornillador fino, poner la mano por detrás por que lo perderéis facil si cae, luego sacar la rueda de abatir el respaldo haciendo palanca sin forzar, con esto es suficiente para separar un poco la carcasa hacia fuera (sin quitarla), así ya podremos sacar el labio inferior de plástico que sujeta la funda del respaldo.
Paso 2 – Subimos la funda del respaldo 15 o 20 cms, los suficiente para tener a mano la pieza de plástico que hace la función de regulación lumbar, os saldrá un cartón rígido que hace de trasera del respaldo, sale sin problemas.
Paso 3 – En el apoyo lumbar (Foto 4) vemos que hay dos cables del tipo freno bicicleta, veremos que efectivamente en posición “0” están tensados y empujando el apoyo hacia delante, pues haciendo un poco de palanca sacamos los cables de su alojamiento en la curva y los dejamos como en la foto (linea roja en la foto es como estaba de origen), de esta manera queda más destensado y el apoyo lumbar lo liberamos 1 cm aprox.
Paso 4 – Como esta pieza de plastico ahora quedará más suelta, al apoyar la espalda sonará un ligero clic en el momento de coger tensión el cable, por eso es mejor atar este plástico a la parte trasera del chasis del asiento (en la foto zona marcada en circulo), yo utilicé una goma, un trozo de cámara de bicicleta y perfecto.
Cerramos y ya está, eso si …la palanca de regulación lumbar queda casi inutilizada, solo empuja unos milímetros, pero lo prefiero, la comodidad ha mejorado muchísimo para mi.
Asientos FR MK3, Brico modificación apoyo lumbar
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
En este mensaje, Chaque ha recibido 9 agradecimientos de:
Aegnorazo (30 Jul 2015, 11:04), arlot (30 Jul 2015, 11:49), Carrl (04 Ago 2015, 13:45), gogua (30 Jul 2015, 12:42), Juun (16 Feb 2016, 11:32), Mago2 (30 Jul 2015, 14:09), marlop (22 Ago 2015, 01:21), santrax (30 Jul 2015, 12:45), turbiodh (07 Jun 2017, 00:02)
Chaque - Primeros Pasos
- Agradecido: 25 veces
Re: Asientos FR MK3, Brico modificación apoyo lumbar
Me pasa exactamente como a ti, siento los asientos incómodos y cada vez que me subo en el coche a los 5 minutos estoy ya dolorido... y el problema creo que es el mismo que el tuyo que no puedo poner el culo atrás del todo, se me va escurriendo y al final acabo arqueado.
Probaré de hacerlo a ver cómo queda!!
Aegnorazo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Yo voy bien, pero mi mujer se queja desde el primer día, le va a encantar saber que hay una solución rápida y sin pisar el taller. Gracias!
- León ST 1.4 TSI ACT FR
- Ibiza FR 1.5 TSI
- Ibiza FR 1.5 TSI
santrax - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Yo también lo he notado, no es que sean incómodos, pero con el brico que has hecho seguramente te recojan más el cuerpo.
Seguramente pruebe a hacerlo en el mío también.
Gracias por la aportación!
Seat León ST 2.0 Tdi 150cv FR Blanco Nevada
Carrl - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
A mí también me pasa lo mismo estoy un poco harto de esto asientos, antes tenía un golf v y no tenía ningún problema con este son todos los días iguales. Entras al coche bien y sales exo una mierda las lumbares la espalda.... Y he leído que un compi del foro le pasa lo mismo que a mi que al rato me escurro el culo para adelante y me arquea la espalda. Hoy he venido de un viaje 2.30h y estaba.... Quería salir corriendo. Como ha ido el invento??
86alexis86 - Asidu@ en la selva
Buen brico!!, gracias!
Siderfa - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Haber si alguien me puede ayudar ya no se ni como poner. Y la verdad es que no puedo disfrutar del coche como quisiera. Merci
Yo no lo he hecho aún... y mira que siempre siempre cada día me pasa que estoy mal. Voy aguantando moviendo cada 2 o 3 días el asiento para cambiar un poco la posición y aguantar un par de días más.
El problema es la barra que se nota en la parte de abajo del asiento... tengo que probarlo antes de ponerme con cualquier otra cosa del coche, que van 2 años ya y siempre pensando tengo que hacerlo tengo que hacerlo...
Curioso, yo los encuentro comodísimos. Hago 1,90 y tengo los de alcántara y calefactables.
Serán diferentes??
Serán diferentes??
Jamfri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Una pregunta...los sillones del Style, de tela, son los mismos que los que trae el fr??...es que llevo unos días con el coche y estoy con molestias en los lumbares cuando cojo el coche, no se si es que no lo he ajustado bien o la falta de costumbre etc, pero igual esta puede ser una solución.
Robertocanario - Nuev@ por aqui
Para todos, ya existen varios hilos con quejas de la dureza o incomodidad de los asientos. Podeis opinar en ellos libremente, pero en este hilo ciñamonos al brico.
No desviemos el brico con quejas de los asientos.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Buen brico cuando vuelva del viaje como tengo que pasar por el taller se lo dire, porque termino igual que tu.
Edito: hay alguna solución oficial sin inutilizar el ajuste lumbar de los asientos delanteros? Por ejemplo un cable mas largo?
kaiserssosse - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
A mi lo que me duele es el culo, para ser mas espeficicos la nalga derecha, tras unas horas sentado.
Pero me pasa en casi todos los asientos....
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
yo tengo el mismo problema en mi FR pero no me atrevo a hacerlo por miedo a romper algo. La pregunta del millon es si con los años ese maldito cable que noto se destensara algo solito?????????????? o sea, en 5 años igual o se habra soltado algo????????????? es lo unico que odio del coche
bonware - Nuev@ por aqui
23 mensajes
Programar ventanillas MK3 Foro: General Autor: rojas Respuestas: 8 |
Seat Leon Fr Mk3 2016 Foro: Presentaciones Autor: Panii Respuestas: 5 |
Consumos MK3 Foro: General Autor: Ivi140mk3 Respuestas: 3770 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
Leon III 2.0 D FR , consumo. Foro: General Autor: JMR666 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 41 invitados
