Filtro de Aire
Filtro de Aire
Notapor tonytolo el 04 Ago 2015, 08:05
Buenassss os enseño mi nueva puesta a punto en el 1.8 T,un nuevo filtro de aire .... Que os parece???? Saludosss
tonytolo
Re: Filtro de Aire
Notapor yoker poker el 04 Ago 2015, 12:03
y la pregunta cual es compi? jeje creo que te has confundido de lugar ,abre mejor una galeriay expon lo que le hacer al coche,saludos!
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: Filtro de Aire
Notapor tonytolo el 04 Ago 2015, 18:19
Ok perfecto!!Saludosss
tonytolo
Re: Filtro de Aire
Notapor Dcero el 04 Ago 2015, 18:25
Ya puestos, ¿que? ¿se nota?. ¿Y porque el coarrugado?¿No es mejor un conducto liso?
Dcero
Agradecido: 92 veces
Re: Filtro de Aire
Notapor LeonFR.Gz el 04 Ago 2015, 18:37
@tonytolo te lo muevo al subforo de GENERAL
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Re: Filtro de Aire
Notapor tonytolo el 04 Ago 2015, 19:17
Pues la verdad que se nota, a parte de un sonido ronco en ralenti,,el coche anda mejor,mas respuesta en régimen bajo,y en cuanto le pisas un poco,sonido brutal,pero sin ser para nada molesto.Y referente al tubo,que si es coarugado y no liso,así me venia cuando lo compre,no se si hay mucha diferencia entre uno y otro. La verdad que estoy muy contento y de momento así se queda... Siempre y cuando pase la itv bien,que es lo que no se !!! Saludos
tonytolo
Re: Filtro de Aire
Notapor Dcero el 05 Ago 2015, 00:23
Pues a ver si hay suerte, y si no, poco cuesta poner el original para pasarla :ok:
Dcero
Re: Filtro de Aire
Notapor cordobitax el 05 Ago 2015, 02:14
en teoria a dia de hoy no se puede psar con el filtro cambiado.hay que hacerse a la idea de que practicamente todo lo que se le haga al coche es reforma o no esta homologado,a mi me quisieron echar para atras por ponerle 6 led en el vano motor y alegaban que no era algo de serie.si no es de serie.....
Re: Filtro de Aire
Notapor kase04 el 05 Ago 2015, 14:37
Segun tengo entendido los filtros tipicos que se ponian de toda la via (conicos) no pasan ITV a dia de hoy. lo que si puedes poner es un kit completo de admision directa homologado para tu motor vehiculo o un filtro de sustitucion.
Por otro lado, esos filtros, a menos que se ponga una admision directa artesanal o una profesional de digamos unos 300€ como el kit de APR por ejemplo, no creo que sea bueno para el motor, tanto por que acaba con mas particulas que entran a la mezcla como por que ademas generalmente (segun como este hecho) acaba entrando aire caliente en vez de fresco, por lo que baja la potencia, pero bueno sin mas, quien no lo ha hecho alguna vez???
kase04
Agradecido: 198 veces
Re: Filtro de Aire
Notapor CarlosTSi el 05 Ago 2015, 17:06
kase04 escribió:Segun tengo entendido los filtros tipicos que se ponian de toda la via (conicos) no pasan ITV a dia de hoy. lo que si puedes poner es un kit completo de admision directa homologado para tu motor vehiculo o un filtro de sustitucion.
Casi totalmente de acuerdo contigo excepto que sí el filtro es de algodón con algo de aceite atrapa más partículas que el de papel, pero sin duda es malo coger aire caliente del motor por mucho IC que lleve un coche turbo o con compresor
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Filtro de Aire
Notapor kase04 el 05 Ago 2015, 17:50
Eso tambien es verdad Homer, aun asi el del compañero, la entrada del corrugado viene desde bien alante y el filtro viene en su habitaculo asi que oye, a meterle brea jejeje!
kase04
Re: Filtro de Aire
Notapor tonytolo el 05 Ago 2015, 19:43
Pues de momento así se queda... La verdad que va muy bien y no noto nada malo en el comportamiento...y lo de la itv iré tal cual y veremos lo que me dicen.... Gracias a todos compañeros!!!!
tonytolo
