Red divisoria en ST
Favoritos: rugargar
Seguidores: Ribers, Yisax, inamarlo, gogua, kikelin, VapaV, msmdraven
Red divisoria en ST
Notapor rugargar el 17 Ago 2015, 00:05
¿Alguien ha cogido como opción la "red divisoria", la que montan en fábrica y cuesta 170€?.
Ya que he escogido el motor TGI, he pensado poner esta red para aprovechar más la altura hasta el techo, ya que se pierden más de 100 litros de maletero con respecto a otras motorizaciones. Esto es debido a que el depósito de gas natural va debajo del maletero, restándole altura útil.
Las dudas que tengo son:
- ¿es realmente útil?. Lo digo porque con la pendiente del portón del maletero, no sé si realmente queda poco espacio útil en altura desde la línea de ventanillas.
- ¿es el mismo accesorio para usar en estas dos situaciones?:
rugargar
Agradecido: 45 veces
Re: Red divisoria en ST
Notapor javijave el 17 Ago 2015, 09:37
170 palos le daba yo a los de Seat en el lomo. Se pasan 3 pueblos con los precios.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor rugargar el 17 Ago 2015, 11:06
javijave escribió:170 palos le daba yo a los de Seat en el lomo. Se pasan 3 pueblos con los precios.
Seguro que será mucho más caro si no lo montas de fábrica: lleva cuatro enganches en el techo y dos en los respaldos.
rugargar
Notapor morganleon el 17 Ago 2015, 11:13
Tengo un ST y no tengo ese accesorio, pero te doy mi opinion:
Yo no la pediria, tiene pinta de ser (y lo es) una cortinilla que no va a sujetar bien la carga. Si acaso pondría una buena separación tipo reja como esta para perros, si es que vas a llevar carga pesada al nivel de las ventanillas.
https://www.travall.es/seat/leon-st-201 ... ll-tdg1445
o, mejor, me esperaria a ver si la capacidad de carga sin separación es suficiente porque es muy grande, aunque el doble fondo no sea utilizable.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor gogua el 17 Ago 2015, 12:19
morganleon escribió:Tengo un ST y no tengo ese accesorio, pero te doy mi opinion:
Porque dices que el doble fondo no es utilizable?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor rugargar el 17 Ago 2015, 13:06
[/quote]
Porque dices que el doble fondo no es utilizable?[/quote]
Porque es la motorización TGI, y en el hueco de la rueda de repuesto y algo más del maletero lleva los depósitos de gas natural. El volúmen útil del maletero hasta la bandeja se queda en 480 litros.
rugargar
Notapor rugargar el 17 Ago 2015, 13:10
He encontrado esta foto de un foro alemán donde se pueden ver los anclajes en el techo para la red. Hay otros dos anclajes en el pilar que hay detrás de los asientos delanteros.
No sé por qué no se ve la foto directamente y pone un enlace. He hecho lo mismo que en el primer post...
rugargar
Notapor fito el 18 Ago 2015, 18:52
Yo la tengo en el EXEO y va muy bien , la función es que no pase nada al habitáculo en caso de frenazo
El único que no puede llevarla , por ahora es el que lleva el techo solar
fito
Agradecido: 9 veces
Notapor turbin el 06 Mar 2016, 17:45
Hola, yo la he llevado en el passat, en la Gran Espace compre una reja adaptable extensible de quita y pon que un dia la quite, descarge y alli se quedo... en el S-Max no recuerdo haberla llevado, porque puse el perro en transportin, pero en el audi si la llevo, y la seguridad que da es como dice el compañero, en caso de frenazo o choque, no se pasen los bultos del maletero al habitaculo.
Por lo que comentais, no es posible ponerlo si lleva techo de cristal? yo he visto lguna foto y parece que los encajes estan, pero tapados, entiendo que montarse se puede montar a posterior, porque solo lleva dos soportes a modo de guia para detras de los respardos y arriba en los laterales es un encaje con la forma para que entre el fijador de la red.
A mi me interesa, pero también el techo de cristal.
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi 240cv. Premium Bluemotion Technology Tech.
turbin
Agradecido: 49 veces
Notapor turbin el 09 Mar 2016, 19:17
Los que tienen techo, no viene ni pueden venir con la red, pero... se puede instalar a posterior? pidiendo el anclaje y plásticos del lateral para la zona del maletero, se podría recortar el tapizado y instalarlo?
Alguien puede poner fotos y medir donde va ubicado para tener referencias?
turbin
Notapor Albertito2611 el 09 Mar 2016, 23:07
La verdad es que lo suyo sería que los que tenemos un ST Con techo pudiéramos instalar la de la casa TRAVALL ya que tiene pinta de estar muy bien partida....
Alguien con medidas o con otras opciones para los usuarios con techo?
GRACIAS
Albertito2611
Notapor turbin el 06 May 2016, 14:56
Relanzo el tema, nadie tiene un ST con la red divisoria original?
turbin
Notapor Firme70 el 06 May 2016, 17:35
Hola, en mi ST ya venia, me explico es un coche configurado por otro cliente y al final me lo quede yo.
Y si, es para colocarla en las dos posiciones que pones en las dos fotos.
Yo solo la puse en la forma de carga tumbando los asientos para probarla, siempre la llevo puesta como cortinilla.
Firme70
Notapor turbin el 07 May 2016, 10:59
@Firme70, podrias hacer unas fotos de los enganches del techo de la zona del maletero? y si pudieras medir donde estan seria perfecto, en referencia a la ventanilla o algun punto que fuera sencillo para tomar medidas de referencia de donde estan montados, estoy mirando la posibilidad de instalarla y antes de destapizar todo quiero asegurarme que los anclajes de esa parte del techo podre ponerlos, los ST cuando llevan techo no te dejan poner la red, pero yo creo que es incompatible en la posicion de respaldo tumbado, pero en la posición de maletero, he mirado en el ETKA y todo es igual con techo de cristal que sin él.
turbin
Notapor Firme70 el 07 May 2016, 13:20
voy hacer las fotos y las medidas, en cuanto los tenga te lo pongo, a pesar de llevar desde que tengo el coche en el foro ( Octubre 2015) no habia posteado nada hasta ayer solo aprendia la infinidad de cosas que aqui se ponen.
Estare encantado en ayudar en lo que pueda.
Firme70
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 19 invitados
