Busco interruptor con simbolo
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola a todos, os explico... al coxe le quiero meter un interruptor extra, justo al lado del de abrir la tapa de gasoil, entonces lo que busco es el interruptor, pero con otro simbolo que no sea ese, ya que es para abrir las puerta, si alguien tiene el programa de la seat y puede ver los simbolos disponibles, aver si me los puede pasar, para ver cual es el mas indicado, y tb a poder ser el esquema electrico del interruptor de abrir la tapa de gasoil. venga, a ver kien me puede ayudar. gracias!!! mi mail es carlos_84_64@hotmail.com
martinez84 - Primeros Pasos
RE: busco interruptor con simbolo
Uff ni idea, pero quiero ver afotos de como lo vas a hacer y como funciona! Salu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami! - Aqui + que con la novi@
que yo sepa solo hay 3 si no me equivoco, el de gasolina, el del eps y de gasolina. ummm tendras que inventarte algun brico
Culopintxo - Leoner@ mayor del reino
pintalo con tipex xD
piluky - Aqui + que con la novi@
el de desactivar la alarma, aunque no se si este era un poco mas grande..
danielo - Asidu@ en la selva
en el leon solo hay eso, pero se puede poner el de algun otro. se q hay, pero no se en q coche....
Koldoc - Gurú de los leones
Si decides finalmente utilizar uno de la seat, asegurate de ke es un interruptor, porque a mi me da la sensación de ke podria ser un pulsador.
salu2
salu2
PlAtAfOrMa --->
Mik21 - Gurú de los leones
eso no creo que haya problema, por ejemplo coges el mecanismo del ESP y la tapa con el logo de la gasolina, y ya tienes inteructor.
Entiendes lo que te digo.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
las tapas no son iguales. no se si encanjaria la de gasolina en la del esp. aparte, q todos esos son pulsadores y no interuptores.....
Re: RE: busco interruptor con simbolo
Koldoc escribió:las tapas no son iguales. no se si encanjaria la de gasolina en la del esp. aparte, q todos esos son pulsadores y no interuptores.....
Lo que me imaginava.
salu2
pillate el de desconectar los volumetricos ese que esta bajo el montante del cinturon de seguridad del conductor que tiene el simbolo de un coche.lo malo es que como dicen no es un interruptor sino un pulsador.
- Agradecido: 400 veces
por cierto, has probado a ir a una tienda de electronica? puede que tengan algo de eso, pero eso si, no seran iguales que los del coche
Hola, ayer fui a la seat aver que encontraba, y al final me pille el de gasoil, que es pulsador, y me va de coña, lo unico el simbolo.... que estara repetido, lo unico que lo pintare de negro con el aerografo, y haver si puedo hacerles algo... aunke es mu pekeño..., lo de la tienda de electronica ya lo e mirado, pero me gustaria que fuesen todos iguales... bueno, si alguien encuentra algo que lo diga, que aun estoy a tiempo. GRACIAS
Suerte con tu Briko, cuando lo tengas, aver si nos pones unas fotikis
salu2
salu2
PlAtAfOrMa --->
otra idea,por que no lijas la parte de arriba del interruptor que es de plastico traslucido,le quitas con eso toda la pintura negra y lo dejas todo traslucido y luego lo pintas de negro haciendo un dibujo o algo y asi la parte que no esta pintada deja pasar la luz
18 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ddniels, Google [Bot] y 12 invitados
