no responde el cierre centralizado [solucionado]
Notapor KATA 13 el 01 Sep 2015, 01:15
buenas, deje el coche a pintar y se dejaron las luces dadas, como consecuencia.... adios bateria.
la cargamos y arranco de momento todo bien, al llegar a casa voy a abrir el coche,
( un toque solo abre puerta del conductor, dos toques abre todas las puertas)
y con un toque abre la puerta del conductor y con dos, tres, cuatro.... sige abriendo solo la puerta del conductor,
tengo que dar al boton de dentro para abrir todas las puertas.
puede haberse desprogramado???
a alguien le a pasado???
ayuda!!!!! :ayuda: :ayuda: :ayuda:
gracias por adelantado :ok:
la gota mella la roca no por su fuerza, si no por su constancia.
KATA 13
Re: no responde el cierre centralizado
Notapor Piedra el 01 Sep 2015, 15:44
Tendras que enchufarlo al vagcom y volver a configurarlo, a ver si se arregla.
Piedra
Notapor LCUPRA280CV el 01 Sep 2015, 20:57
Posiblemente se te ha desconfigurado.Has visto en el easy conect la configuracion del cierre,apertura y cierre?Seguramente tengas la configuracion por defecto que viene de fabrica al haberte quedado sin bateria.Configuralo nuevamente.
LCUPRA280CV
Agradecido: 18 veces
Notapor KATA 13 el 03 Sep 2015, 00:06
ufff.... alguien con vag com que se conozca por valladolid?? o alrededores para que me lo pueda configurar? porque en la seta me an dicho si traele le miramos y te cobramos por mirarle la mano de obra... y paso de pagar 30 pavos minimo para que me digan se a roto nosecuantos son 400 euros jajajaj
que es eso de easy conect??
KATA 13
Notapor LCUPRA280CV el 03 Sep 2015, 01:04
Lo siento,no me fije,y pense que tenias un leon mkIII.No me hagas ni caso jajaja.Lo que comente no te sirve para nada.Saludos
LCUPRA280CV
Notapor KATA 13 el 03 Sep 2015, 21:29
pues vaya :cry: :cry: :cry:
alguna manita para el problema???
si no me tocara llevarlo a la seta y..... :maruja: :maruja: :maruja: :maruja:
jajaja
KATA 13
Notapor KATA 13 el 16 Sep 2015, 15:29
e notado aller en viaje, que cuando supero los 160km/h suena el claxon :o :o :o
alguien sabe si puede ser problema del mismo sitio??
a alguien le pasa??
KATA 13
Notapor Dcero el 16 Sep 2015, 16:50
Eso del claxon no lo había oido nunca. Ni idea de si es configurable o no. Pero lo del cierre creo que si. Aunque tenía entendido que las opciones eran o abrir como comentas, o abrir todo en el primer toque. Paciencia, a ver si hay suerte y alguien te echa una mano con el vag
Dcero
Agradecido: 92 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
