espejos plegables electricamente  [solucionado]
NotaPublicado: 02 Sep 2015, 21:34
por estebansegura
he puesto unos espejos que se pliegan electircamente y me han sugerido que tengo que poner tambien la centralita que los activa. Alguien me puede resolver esta duda??? MUCHAS GRACIAS¡¡¡¡¡¡ :ayuda: :ayuda:
Re: espejos plegables electricamente
NotaPublicado: 03 Sep 2015, 00:33
por ORUKIDOLLI
Usa el buscador tienes mucha info al respecto ,lo nomal es cambiar los motores de los elevalunas
NotaPublicado: 03 Sep 2015, 17:57
por estebansegura
He utilizado el buscador y he mirado que necesitare las centralitas de los espejos algo mas supongo que tambien tendre que pasar vag com o no es necesario
NotaPublicado: 03 Sep 2015, 18:52
por Lazpi
estebansegura escribió:He utilizado el buscador y he mirado que necesitare las centralitas de los espejos algo mas supongo que tambien tendre que pasar vag com o no es necesario
Buenas;
Si consigues las centralitas que tenian de origen esa funcion no tienes que enchufarle el ordenador,
Otra opcion es pillar unas centralitas normales (mas faciles y baratas de encontrar) y desoldarles unos chips o bien comprar los chips y soldarselas a las tuyas (si no tienes conocimientos en una tienda donde chipeen consolas o hagan reparaciones de electronica te lo hacen). En ese caso te hace falta el programa EASYCCM y un cable Vag-Com RS-232.
En mi caso instale los retros en mi coche comprando los chips en el foro y a otro colega lo que hicimos fue pillar las centralitas normales en el desguace y soldar
NotaPublicado: 03 Sep 2015, 19:01
por estebansegura
Tendre que buscar los chips porque las centralitas saldran por un pico lo mas seguro haber si doy con el compañero que vende los chips y entre todos se los dejo puestos
NotaPublicado: 08 Sep 2015, 09:41
por hanmatadoakenny
estebansegura escribió:Tendre que buscar los chips porque las centralitas saldran por un pico lo mas seguro haber si doy con el compañero que vende los chips y entre todos se los dejo puestos
Yo lo que hice fue desoldarlos de otras de desguace y los solde en las mías. Recuerda que las centralitas que le pongas en caso de pillarlas deben de ser de la misma referencia que la conford. Me explico, si montas 1j0 pues los de los elevalunas igual y si no serian 1c0.
En fullcustom había un tuto para montar esos espejos y ai explicaba lo de la centralita. De todas maneras buscate por google el tuto de el señor madelgado para su passat que explicaba el tipo de chip que era y cual era la posición de soldadura , haber si lo tengo por ai guardado y te lo paso
NotaPublicado: 08 Sep 2015, 10:42
por estebansegura
Muchas gracias compañeros ya he pillado a un compu del foro las centralitas compatibles y estoy a la espera de que me llegen y colocarlas haber que tal ya os contare muchas gracias
