Parpadeo cuadro inmovilizador [solucionado]
5 mensajes
- Vistas: 1.598
Hola,a ver si alguno me puede decir x dnd puede venir el problema q tengo.....a veces al arrancar el coche se me enciende en el cuadro el testigo amarillo del inmovilizador y se para el coche al segundo.Lo deje en la seat y me cambiaron el bombin solamente ya q en el taller no les pasa ni la maquina les dice de q puede ser,aun asi me lo sigue haciendo de vez en cuando,alguien q le haya pasado algo parecido o me pueda decir x dnd vienen los tiros,gracias.
zamorano - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: Parpadeo cuadro inmovilizador
Clausor o el transponder de la llave q estea en las ultimas
vagchop - Primeros Pasos
dejas el coche al sol muchas veces y tiempo??? yo ya he reparado varios cuadros asi . Son las soldaduras de los conectores del cuadro, el tema biene probocado por el tiempo espuesto al sol. Las soldaduras se ponen huecas y no hacen bien contacto y con los cambios de temperatura los pines se desueldan dando esos fallos.
La solucion desmontar cuadro y repasar todas las soldaduras de los dos conectores (azul y verde) veras como haciendo eso 0 problemas
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
vagchop escribió:Clausor o el transponder de la llave q estea en las ultimas
El clausor ya me lo cambiaron y nada,con las 2 llaves me da el mismo problema asi q descarto q sea los transponder de las 2 llaves ya q la llave sin botones nunca se utiliza salvo algun caso,raro q sea x ese problema asi q seguire descartando,gracias.
hanmatadoakenny escribió:dejas el coche al sol muchas veces y tiempo??? yo ya he reparado varios cuadros asi . Son las soldaduras de los conectores del cuadro, el tema biene probocado por el tiempo espuesto al sol. Las soldaduras se ponen huecas y no hacen bien contacto y con los cambios de temperatura los pines se desueldan dando esos fallos.
Gracias x responder compañero,me podrias decir x privado tu numero de telefono y lo hablamos mejor,gracias.
5 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 78 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Seat Leon 1.6 no arranca, ni enciende cuadro de instrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: catigre Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
