Buenas!
winter is coming y en vista del pastizal que me dejé el año pasado en cadenas (las muy hmpffs! rompen por muy caras que sean y siempre en el peor de los sitios!) este año estoy casi decido a montar ruedas de invierno.
la historia es que he pensado en pillar llantas de chapa y montarlas en ellas, para cambiar las ruedas con la calma solo cuando haya prevision de nevadas o viajes a la nieve... total, vivo en madrid, no es necesario ir con las ruedas de invierno hasta mayo jejeje.
la cosa es que he estado mirando en las calculadoras online de tamaños compatibles y en teoria puedo montar unas 195/65/15 que es una medida super tipica con lo que las gomas saldrian tiradas de precio, amen del poco sentido que tiene montar rueda de invierno en una llanta de 17... bueno, pues ahi va la pregunta:
mas alla de que la calculadora me diga que si que se puede... cual es el tamaño minimo de llanta que le puedo meter a un mk3... del palo, que no de en los frenos y esas cosas??
pd.he estado mirando presupuestos y me puede salir en torno a 350lereles... que es a penas 60 mas que montar las de invierno en las llantas de 17, asi que estoy casi decidido... solo necesito el ultimo empujon jejejje
gracias y saludetes!
tamaño minimo de llanta mk3
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.601
yoque - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Re: tamaño minimo de llanta mk3
yoque escribió:Buenas!
@yoque, A parte de las que tengas homologadas en la ficha de inspección técnica y sus equivalentes que hayas podido ver, no sabría decirte...
- Agradecido: 3612 veces
Monta 205/55_16" son los mas vendidos y se consiguen por cuatro perras.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Monta 205/55_16" son los mas vendidos y se consiguen por cuatro perras.
Además de ser una medida homologada en ficha.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Creo que depemdera del tamaño de frenos, por ejemplo, en llanta 17" no caben frenos mas grandes de 312mm o eso e pasaba a mi en el,scirocco, si llevas 288, no creo que puedas poner llanta 15, pero mide para asegurarte.
Skiro - Nuev@ por aqui
muuuchas gracias compas! voy a echar un ojo a las de 16 a ver que tal andan de precios y tal!
ya os contaré! gracias !
vale compas, he estado mirando opciones en 16 y se van de precio cosa mala, asi que descarto (puedo romper muchas cadenas hasta igualar el precio de esa opcion) asi que me vuelvo a la idea original de 15".
he estado midiendo un poco de aquella manera los frenos y si no me he equivocado mucho, son de 288... por lo que la pregunta vuelve a ser si entran en una llanta de 15 jejejeje
por otro lado, ya que estaba, he echado un vistazo a la ficha tecnica y sí pone que admita 195/65/r15 asi que en principio no deberia haber problema, no?
yoque escribió:vale compas, he estado mirando opciones en 16 y se van de precio cosa mala, asi que descarto (puedo romper muchas cadenas hasta igualar el precio de esa opcion) asi que me vuelvo a la idea original de 15".
Si lo pone en la ficha es que entran...
Otra cosa es que no me imagino yo un leoncete con llamtas de 15" (quedaría un poco feote para mi gusto)
yoque escribió:he echado un vistazo a la ficha tecnica y sí pone que admita 195/65/r15 asi que en principio no deberia haber problema, no?
No debería, a no ser que VW le haya metido un software a la ficha para que diga que sí puedes llevar esa medida cuando no, jajaja
Tranquilo, si aparece en ficha, adelante con el plan. Al menos le pondrás unos tapacubos a esas llantas de chapa, que si no... jeje. Ya nos mostrarás cómo queda
marlop escribió:yoque escribió:he echado un vistazo a la ficha tecnica y sí pone que admita 195/65/r15 asi que en principio no deberia haber problema, no?
jajajajaj el cachondeito con lo del software malicioso va a perdurar ajajjajajaja
- Agradecido: 465 veces
ejejejejejejeje pues os reis, pero si luego no entran igual quemo el concesionario y me la va a pelar si hay chip o no jejejeje
os cuento, ya he hecho todo, en principio llegaran las llantas como la semana que viene y las ruedas cuando estén.
de ruedas al final he pillao unas bridgestone que salian bien de precio en 15" y que segun he visto en comparativas y tal (esta me ha servido de gran ayuda http://www.neumaticos-pneus-online.es/p ... ierno.html y he "contrastado" con las opiniones de los foreros de nevasport y tal) son de lo mejor relacion calidad precio.
asi que nada, ya os contaré a ver que tal salen, como funciona el invento y como de feo esta el copete con ellas jejeje
la broma? 350 aprox, que si tenemos en cuenta que solo el año pasado me gasté 130 en cadenas y que encima en la medida de mi rueda de verano son bastante "raras" y no siempre hay stock... pues ni tan mal
puede que me arrepienta mogollon, puede que no jejejeje
saludetes! y gracias por los cables compas!
Buenas!!
Pues nada que ya han llegado ruedas y llantas (misteriosamente llegaron a la vez...) asi que he ido a montarlas al taller y sorpresa! Entran perfectas!
Aqui estan las ruedinas jejejejeje...
Parece morcilla
y estos los zapatos de verano jejejeje que desde luego molan mucho mas, pero con ellos no se puede ir a la nieve
en definitiva, que sí, que las llantas de 15" valen para el leoncho
saludete!
Parece morcilla
saludete!
Tenía que valer, ya que tienes la medida homologada. No sé si los que no la tenemos podríamos tener algún problema. Mecánicamente imagino que no.
Me gustaría ver una imagen del León con 15"
Que vaya todo bien!
Edito para incluir una imagen del León con llanta 15"
Que vaya todo bien!
Última edición por marlop el 29 Nov 2015, 11:47, editado 1 vez en total
Yo estoy con lo mismo (vivo en Suiza), y también quería bajar a R15, pero en mi ficha no aparece homologada. La más pequeña que aparece es 205/55/r16 que es la que llevo. No entiendo por qué no aparece si mi Leon ni siquiera es FR (que creo que llevan frenos delanteros mayores) sino style.
Aunque no aparezca en ficha las puedo meter?
Gracias!
Gracias!
RLesma - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
21 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
