Espejos abatibles ? dudass !!
Seguidores: pcastilla
Notapor pcastilla el 29 Sep 2015, 23:08
Muy buenas compañeros, mi duda es la siguiente, tengo el extra de los espejos para que se cierren electricamente y eso, la cuestion es que toqueteando veo una opcion que dice que apuntan hacia abajo al meter marcha atras (para ver los bordillos entiendo que es), la cuestion que la activo pero luego meto marcha atras y ni se inmutan :S deberian de hacerlo no ?
Me he dado cuenta que teniendo marcha atras puesto si toco el control para orientar los espejos y lo pongo en el derecho entonces es cuando se inclina pero si lo pongo en el izquierdo no hace nada ? como es esto ? que alguien me explique porque no entiendo nada jajaja
Y otra cosa, no se puede poner para que se abatan con solo cerrar el coche ? no que hay que dejar pulsado el boton cerrar para que se abatan ... es una tonteria si, pero seria mas comodo darle solo un toque a tener que dejarlo pulsado.
pcastilla
Re: Espejos abatibles ? dudass !!
Notapor Jamfri el 29 Sep 2015, 23:38
Hay hilos sobre el tema. Creo que hay que poner el selector de los espejos en neutro para que funcione.
Jamfri
Agradecido: 17 veces
Notapor pcastilla el 29 Sep 2015, 23:40
Jamfri escribió:Hay hilos sobre el tema. Creo que hay que poner el selector de los espejos en neutro para que funcione.
Neutro ? entiendo que neutro es en el centro no ? así no me hace nada :S
pcastilla
Notapor pirly el 29 Sep 2015, 23:43
Para que el espejo enfoque hacia abajo al meter marcha atrás la ruleta tiene que estar en la R. Previamente tienes que configurarlo, para ello metes marcha atrás con la ruleta en la r y lo apuntas hacia el suelo y listo. Cuando reanudes la marcha hacia adelante se ponen en su posición correcta.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor vueliing el 30 Sep 2015, 10:13
Dos cosas.
Lo configuras en el menú del coche y cuando pongas marcha atrás con el selector de los retrovisores a "R", se colocará enfocando abajo. Cuando reanudes la marcha y superes los 15 km/h, se colocará en su anterior posición.
Luego, al tocar la posición del retrovisor izquierdo, el derecho se ajusta automáticamente variando también de la forma inversa. Eso es normal y si quieres acabar de dejarlo bien, mueves el derecho y el izquierdo no se va a mover.
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Sep 2015, 10:14
A mi me va perfectamente esa función, la configuré en el concesionario antes de sacarlo. La verdad que es muy útil
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor santrax el 30 Sep 2015, 11:08
1. El espejo izquierdo no lo hace, solo el derecho y si,es muy útil.
2. Si quieres que los espejos se cierren con un solo toque tienes que utilizar el vagcom, hay un hilo sobre el tema.
- León ST 1.4 TSI ACT FR
- Ibiza FR 1.5 TSI
santrax
Agradecido: 23 veces
Notapor garlim el 01 Oct 2015, 00:59
@pcastilla por favor usa el buscador que este tema está resuelto y evitamos duplicar
Cerramos
garlim
Agradecido: 266 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 31 invitados
