Hola a todos, no os a pasado alguna vez que la marcha atras de vuestros leones no entra o le cuesta entrar???
Ami me a pasado un par de veces que no entra ni apretando, asi que tengo que poner punto muerto y intentar meter otra vez hasta que entra. Y las beces que le cuesta me refiero a que abeces esta bastante mas duro que el resto de marchas.
Problema al meter marcha atras?
10 mensajes
- Vistas: 3.337
Danicas16 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Re: Problema al meter marcha atras?
A veces rasca, pero vas con más cuidado y no rasca
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Yo sin problemas con la marcha atrás...
Sí me pasa con la 4ª que le cuesta un poquito más que al resto entrar, pero nada grave o que no termine entrando...
- Agradecido: 3611 veces
Si antes meter marcha atras le cuesta entrar, prueba a meter primera y luego marcha atras.
Prueba y nos cuentas que tal.
- Agradecido: 465 veces
lo mismo digo cero problemas con la marcha atras entra bien todas las marchas al principio algo rasca pero ya una vez que le haces kilometros al coche ya va todo en su sitio entran solas.
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Aber ami lode que no me entre me abra pasado 3 beces solo, noes keme funcione siempre mal, sino ya estaria el coche en el conce para que li arreglen ajajaja lode meter primera lo probe una vez y me funciono.
Tambien puede que sea lo que decis de pocos km, mi leoncete creo ke no llega a los 3.000km. Aber si aciendole mas se arregla;)
gracias y un saludo
gracias y un saludo
Danicas16 escribió:Aber ami lode que no me entre me abra pasado 3 beces solo, noes keme funcione siempre mal, sino ya estaria el coche en el conce para que li arreglen ajajaja lode meter primera lo probe una vez y me funciono.
gracias y un saludo
un truco de que a veces la marcha atras rasca o no entra es antes de meter la marcha atras , manten el embrague pisado dos segundos y mete la marcha atras veras que ni rasca ni falla , un saludo al menos ami me funciona
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
Pues a mi no me ha rascado nunca (9500kms), las marchas entran perfectas desde nuevo, asi que seguramente debe ser algún defecto. Yo lo consultaría en el concesionario , que lo prueben bien y que lo arreglen en garantía.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
si el coche no esta totalmente parado, es bastante propenso a rascar.
Si le cuesta engranar una marcha, puede que los dientes estén enfrentados y no engranen, como han comentado, engrana primera, segunda o cualquier otra, para que se mueva el primario.
Salu2.
Salu2.
gufibuba - Nuev@ por aqui
Pues ami me rasca aun estando parado a conciencia... tengo ya casi 18k km es normal?? probare a mantener el embrague unos segundos antes de meterla a ver... entrar entra bien suave pero es que aveces rasca y eso una no pasara nada pero cuando pasa muchas veces no me mola nada no creo que sea bueno a la larga...
pecose - Nuev@ por aqui
10 mensajes
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 394 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Marcha atrás dura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 5 |
