Bandeja de maletero
NotaPublicado: 27 Oct 2015, 23:42
por Kike77
Buenas compañeros,
Abro este pos simplemente para dar mi opinión sobre este accesorio que ofrece la seat para nuestros maleteros ya que cuándo me decidí a comprarlo, no vi mucha información al respecto en el foro.
Hace unos días, aprovechando que tenía que pedir alguna cosa más, también pedí este accesorio. Debo reconocer que me ha decepcionado un poco, ya que quizás me lo imaginaba de otra manera...
El cometido para el que fue diseñado lo cumple a la perfección, pero los acabados no son todo lo buenos que deberían de sera para un pieza que cuesta 60€... No deja de ser un plástico duro, en apariencia bastante frágil, que se adapta al maletero, pero no a la perfección, dejando huecos en los laterales, junto a los huecos de las ruedas, que se podría haber mejorado bastante...
En las especificaciones también indica que es antideslizante, por lo que yo me imaginaba que sería de alguna especie de goma. Nada más lejos de la realidad, es plástico duro, liso, sin ningún tipo de método antideslizante, por lo que las cosas bailan en el maletero incluso más que antes con la moqueta...
Como digo, su cometido lo cumple a la perfección, que es el de proteger el habitáculo de derrames y manchas, pero por el precio que cobran, pienso que podría estar un poco mejor rematado...
P.D. Creo que me he equivocado al colocar el post, por lo que ruego al moderador que lo mueva al sitio correspondiente... Mil perdones. :plas:
Re: Bandeja de maletero
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 00:17
por marlop
Estoy de acuerdo contigo. La apariencia y el material que tiene no justifica su precio, aunque es un artículo OEM y ya sabemos que solo por eso, ya lo vale... según el fabricante, claro.
El hueco que queda libre donde tienes el cepillo y la pala se debe a que hay un extra que coloca ahí una red para guardar objetos y la bandeja debe estar preparada para ello.
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 00:24
por Kike77
marlop escribió:Estoy de acuerdo contigo. La apariencia y el material que tiene no justifica su precio, aunque es un artículo OEM y ya sabemos que solo por eso, ya lo vale... según el fabricante, claro.
Algo así me imaginaba, @marlop, con el hueco que me comentas, pero no me refería exactamente a ese, sino a las "formas" que hace el tapizado en la zona de las ruedas y que hacen que la bandeja no encaje a la perfección sobre ellas...
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 00:35
por ertate
Pues si en ese hueco va la red del maletero que te ponen con el paquete almacenaje, en cuanto al acabado, yo pensaba que era de goma o algo asi
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 00:52
por marlop
Hay que tener en cuenta que la bandeja se hace para que encaje en todos los modelos del León Mk3 y no todos tienen esas formas del paso de rueda. En unos quedará mejor que en otros.
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 09:23
por Kike77
Yo también pensaba que era de goma, la verdad...
Gracias @marlop, no sabía que los maleteros estaban diseñados de diferente manera, ahora me explico entonces porque es así.
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 10:17
por yak54
Alguien que la lleve junto con el Seat Soud System puede decir si interfiere con el sonido del subwofer?
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 11:34
por txester
Yo tambien lo tengo y pense que seria de goma como los que monta mercedes etc.... y nada mas lejos de la realidad, es mas casi casi es corcho mas que plastico.
En mi caso cuando pedi el coche se lo pedi al comercial y este no sabia apenas de que le hablaba pero busco y me dijo que me lo regalaba, asi que en mi caso no pague esos 60€, y menos mal pq tras verlo.......
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 11:46
por Davido2790
yak54 escribió:Alguien que la lleve junto con el Seat Soud System puede decir si interfiere con el sonido del subwofer?
Ídem, yo tengo pedido el coche y se lo he sacado al comercial como regalo, espero que no perjudique si no lo llevaré quitado y cuando vaya a cargar el maletero lo pondré
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 11:55
por artek90
yo también me compre esa bandeja y va muy bien. es plástico pero que mas se puede pedir de una bandeja. hace su función perfectamente cuando meto por ejemplo muchas garrafas de agua y gotea o mancha un poco. la paso con trapo y listo. maletero como nuevo después de varios años será
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 13:08
por Kike77
La función la hace, desde luego, pero para mi la calidad deja mucho que desear por los 60 euros que cuesta... Si me llego a enterar antes que existía, se la había sacado al comercial como los compañeros.
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 16:25
por ncx
Podeis confirmar que referencia tienen las vuestras..
Como se puede ver existen dos referencias....una dicen que de goma y otra de espuma.....
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 16:43
por Kike77
La mía es esta, había otra que indicaba que era de FOAM perro tampoco leí buenas opiniones
http://seataccesoriescatalogue.net/prod ... 32&CAT=700
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 18:48
por chrysler150
Todos los accesorios originales son realmente caros.
La bandeja de goma, que es la más cara, sí que es algo más rígida de lo esperado pero cumple con su cometido.
La de foam es más barata, pero es mucho más delicada, es como corcho, que se daña fácilmente si por ejemplo se arrastra sobre ella algo pesado.
NotaPublicado: 28 Oct 2015, 19:52
por LeonFR.Gz
@Kike77 te lo muevo al subforo de [GENERAL] poco tiene que ver esto con una avería :cafe:
