Duda entre motor 1.9 de 105 o el 1.6 de 105
Notapor qraik el 29 Nov 2015, 14:31
Buenos días!,
soy nuevo aunque ya me presente en el hilo correspondiente, tengo intención de pillar de ocasion un leon o un altea (para la mujer), la duda me entra entre que modelo escoger si los 1.9 de 105 o el 1.6 de 105, cual de ellos me recomendarían en cuando a fiabilidad?
ahora mismo la duda la tengo entre unos modelos del 2006 y otros del 2010 hay muchos años de diferencia, pero tambien lo hay en el precio logicamente, por eso querría saber lo del motor por si me ayuda a mi elección,
gracias!!
qraik
Re: Duda entre motor 1.9 de 105 o el 1.6 de 105
Notapor artek90 el 30 Nov 2015, 06:45
Yo tengo los dos motores en casa. Mi nuevo leon y jetta 1.9tdi de 105 cv. Pero todo depende cuanto quieres gastar porque de lo que pones hay 4 años de diferencia entre los dos coches. 1.6 gasta menos y esta mas silencioso. Pero lleva dpf y tira un poco menos. Es mas progresivo. El 1.9tdi gasta un pelin mas. Da pocas averias menos el motor con codificacion BXE que da problemas con casquillos de bielas. Nuestro es BXE con 95 mil km pero sin ningum problema y ninguna averia. 1.9tdi suena mucho mas, cansa un poco. Pero tiene mas tiron.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor hijarano el 30 Nov 2015, 08:04
Tengo un ibiza con el 1.9 y puedo decir que es un motoraco, ruidoso y tosco, pero un motoraco. En mio del 2006 tiene 290.000 kms y tiene pinta de durar muchos más. Seguro que aquí hay unidades con muchos más kms. Si ha estado bien cuidado ese motor es eterno. También decirte que tienes que invertir dinero en cuidarlo, lo último que le hice valvula EGR.
Para compararlo con el 1.6 solo me puedo remitir a la prueba que hice recientemente de un leon ST y me pareción un motor muyyyyyy suave, algunos momentos me parecia que llevaba un gasolina.
hijarano
Agradecido: 26 veces
Notapor luke_skywalker el 30 Nov 2015, 10:31
Yo vendí un Altea con el 1.9 hace dos años. Tenía 105 mil km y 6 años.
Te diría que el mejor motor que he tenido. ( tampoco he tenido muchos coches eh )
Si esta cuidado es eterno.
Es un tractor. Un poco parco y brusco... como los TDI de antes. Pero excelente.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor rayito2 el 01 Dic 2015, 06:24
Yo tengo los 2. El 1.9 es.de 100cv, sin filtro de partículas. No exactamente el mismo.
Todo lo que te han dicho es cierto.
Me quedo con el 1.9 con los ojos cerrados.
Y te recomendaria su compra.
Además el 1.6 estaría afectado por el.diesel-gate, no?.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor warzlh el 01 Dic 2015, 08:29
Yo vendi hace 2 meses un ibiza 1.9 tdi con 186000km y es un motorazo, ni un solo problema me dio. Probé el nuevo 1.6tdi en un leon de los nuevos y no tiene ese empuje que tiene. La recuperación del 1.9 es impresionante. Recomendado al 200%
warzlh
Agradecido: 50 veces
Notapor qraik el 01 Dic 2015, 21:06
gracias por vuestras respuestas, pues a ver que hago... yo era mas por tema de fiabilidad, esque la diferencia me sale en 1000€ nada mas porque el de 2006 1.9 está impecable parece de 3 años, y el del 2010 que es 1.6 se ve mas trotado los interiores mas desgastados... entonces el dinero al ser solo 1000€ no seria el problema de decisión, sino por tema de fiabilidad.
y seguramente si este afectado por el diesel gate ya me confirman mañana pero seguramente si, aunque vamos a eso entiendo que tendra que venir una solución... sino espero a Enero a saber que pasa...
qraik
Notapor rilos el 02 Dic 2015, 14:38
Tengo esos dos motores, un TDI 2.0 90 Cv y un 1.6 tdi 105 Cv
El 2.0 es mas ruidoso, gasta un poco más (5,5 L 100Km) entrega mas potencia a bajas vueltas, apenas hay que acelerar callejeando, parece un tractorcillo. al final entrega menos potencia por que es un 90 Cv, pero llega al final de su potencia con mas facilidad.
El 1.6 de sonido parece un gasolina, gasta menos ( 4,7 L 100 Km) a bajas vueltas entrega menos potencia y hay que animarle un poco con el acelerador, como un gasolina. cuando te hace falta la potencia te la entrega, los turbos tardan un poco.
En mi caso el 1.6 lleva una caja de cambios com la relacciones mas bien largas, por el tema de consumos, lo que le hace perezoso e incomodo en carreteras sinuosas de montaña, ademas de retener menos, por que es un motor mas pequeño y relacciones mas largas.
En comparacion el 2.0 tiene una relaccion de marchas mas corta, lo que le hace mas ideal para carreteras sinuosas y mas ruidoso a 120 - 130 Km h en autovia, y tiene mas capacidad de retencion ( freno motor)
En mi caso me quedo con el 1.6 tdi, es mas silencioso y tiene mayor potencia, 105 Cv se agradecen
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor stewei el 02 Dic 2015, 15:14
Aqui uno con un leon mk2 tdi 1.9 105cv. Motor BXE con 190.000 km y ningun problema. Una maravilla de coche vamos, ahora lo tiene mi novia. Tiene una respuesta espectacular para la potencia k tiene y no es muy gaston (5l a los 100 mas o menos). Yo en cada revision le echaba aditivos en el aceite del motor para proteger y cuidar el aceite/motor y puedo decir k, dentro de lo "tractor" que pueden ser algunos, yo diria k suena asta suave :rey:
Yo me decantaria por el 1.9 105 sin dudarlo.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor artek90 el 02 Dic 2015, 21:36
stewei escribió:Aqui uno con un leon mk2 tdi 1.9 105cv. Motor BXE con 190.000 km y ningun problema. Una maravilla de coche vamos, ahora lo tiene mi novia. Tiene una respuesta espectacular para la potencia k tiene y no es muy gaston (5l a los 100 mas o menos). Yo en cada revision le echaba aditivos en el aceite del motor para proteger y cuidar el aceite/motor y puedo decir k, dentro de lo "tractor" que pueden ser algunos, yo diria k suena asta suave :rey:
de que año es ? habeis mirado casquillos de bielas ya o no ?
artek90
