Hola compis....... el caso es que mi consumismo me ha llevado a piyarmer lun pocketpc con GPS, no se cuanto lo voy a utilizar, pero es una gozada subir el callejero a casa. jajajaja Ademas puedo ver fotos guarras cuando espero a mi novia..... para coger calor.... jajajajja (por cierto por mucho que diga Gatsu, no es mi novia).
Bueno, el caso es que no se donde colocar las movidas. El tema es que no le puede dar el sol a nada... me explico al pocket no le puede dar el sol, a la antena tampoco (pues si que estamos) Entoces, la antena lo tengo facil en la guaterilla para llevar la documentacion del lado izq entra y piya los satelites debuty.
Pero ,amigoooooo. la Pocket??? ande la coloco. Los inconvenientes que yo he encontrao:
1.- El sol
2.- cerca del la ventanilla del conductor (tienes que andar con 246 ojos) con los manguis
3.- Los reflejos
Deciros que es el tomtom navigator 3 y que viene con el kit de coche, pero .... ANDE LO PONGO????? os dejo uns fotillos para que me deis ideas.
ç
Se me olvidaba el disco verde es adhesivo si lo pegas luego el salpicadero.... se puede joer y pensar que hay cables que deben de llegar hasta el mechero ahhhh y el cacharro de plastico negro grande debajo lleba ventosa
Saludos y gracias
no es repetido Colocacion PDA en carro
41 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
TURKO - Primeros Pasos
rodriguezfalcon - Nuev@ por aqui
Wenas
yo llevo el PDA en la parte izquierda, es de ventosa, pongo la ventosa lo mas atras posible y el pda va con un iman
Lo de los brillos no lo he podido probar, ahora tengo el cacharro sin montar, pero ya lo he utilizado en viajes y ningun problema,.
Por cierto que GPS y PDA?
Por lo que estoy viendo parece que es el de Tom Tom
Yo tengo una Ipaq 1940 y un GPS Fortuna (como el tabaco)
Tengo instalado el modulo GPS en el maletero (conectado a antena externa)
Lo conecto por Bluetooth con el dispositivo PDA.
Ademas con la toma de maletero puedo alimentar el modulo GPS y el PDA con la de cenicero.
Actualmente utilizo el Software GPS Tom Tom 3, he probado algun otro y este es el que mas me ha convenicido.
Si quieres mas informacion sobre PDA, GPS visita www.pcdemano.com tienen bastantes reportajes sobre el tema.
Un Saludo
Un Saludo
artgsm - Leoner@ avanzad@
muy buenas chavales.... la idea de debajo del asiento no es mala, puedo hacerle un agujero al asieento y arreglao. Pero creo que me va a costar mas e perro que el collar.
y en efecto artgsm, llevo una 1940 pero la antena es tambien TT. ¿como que llevas la antena conectada a una exterior??? por cuanto te ha salido la exterior? no tendras alguna fotillo por ahi no?
Por otro lado hoy he probado lo que me has dicho, pero a los 40 min de llevarlo en el cristal (lo llevaba cargando) me ha salido una alarma diciendo que la bateria estaba muy caliente y que se desconectaba la opcion carga.... no se donde leches ponerlo. Estoy mirando a ver si con las movidas de los ambientadores lo puedo colocar en una salida de aire, pra tenerlo a mano y que lo refrigere la salida.
La tuya con el sol no te manda mensajes de alerta??
otra pregunta es si lo llevas en el maletero.... (dentro??) se conecta sin problemas el blueT.?
Para Victor y artgsm... me interesaria muchisimo ampliaseis datos y comentarios sobre la HP con el GPS, porque tengo posibilidad de hacerme con un conjunto de iPaq 1940 con GPS Bluetooth tomtom 3 por unas comodas mensualidades... y me interesa si da buen resultado o no. Pero sobre todo.... la solucion de instalar una antena exterior... Ya vi la de artgsm en fotos, pero quiza el saber costes, montaje, etc. quiza me animase a meterme en el gasto del bicho este...
- Agradecido: 6 veces
a ver
El PDA lo probe en carretera hace ya tiempo, cuando no hacia este calor, no tenia ni idea que diera ese mensaje.
Mi socio la lleva puesta en los aireadores centrales. con otro soporte (que yo no tengo
), este soporte en "engancha" a las toberas y queda segura. ademas tiene cargador de coche y la conecta directamente al cargador.
Vamos a analizar los costes
PDA: creo que andaba sobre unos 300 ¤
GPS: Aqui varia, el mio andara sobre 300 - 350.
En mi caso el GPS Fortuna
Soporte: Uff ni idea, no creo que valga mas de 30 ¤
Antena Externa (Lista para montar) 80 - 100 ¤
Tom Tom 3: 250 ¤ **
** si eres legal te costaria esto
sino emule!
Para montar la antena simplemente hay que quitar el travesal que va detras junto al porton, meter la mano por entre el techo de moqueta y el de chapa, quitar la original y poner la nueva, luego pasar el cable hasta donde tengamos el modulo GPS.
En mi caso va en el maletero. "pegado " con un iman si puedo hago una foto de como queda
Os recomiendo montar antena externa, ya que las lunas atermicas impiden el correcto funcionamiento del GPS no pilla todos los satelites que deberia pillar o tarda muchisimo en hacerlo.
Adjunto os dejo la unica foto que me queda (ande andará el resto que hice) del montaje de la antena externa
Por ultimo en lo que es el funcinamiento del Tom Tom 3, hay diferencia con el dos pero los mapas son exactamente los mismos, no han actualizado nada. para viajes viene muy bien aunque no es 100% infalible, te pone rotondas donde ya no hay o viceversa. Existen nuevas carreteras que no estan metidas....
Es como todo no te puedes fiar solamente del GPS pero como ayuda para orientarte viene muy bien.
Yo lo he utilizado en madrid para salir desde un sitio que no conocia hacia la carretera de la coruña, me fie al 100% y me saco bien.
Ademas te va diciendo los mensajes con antelacion y los metros que faltan y cuando estas sobre el te lo repite.
Si teneis alguna otra dudilla aqui toy
salu2
Tom Tom 3: 250 ¤ **
salu2
Última edición por artgsm el 13 Jun 2004, 21:32, editado 1 vez en total
Esta foto ya lo publique en otro post, pero la vuelvo a poner para que veas como queda. en concreto esta antena es GSM y GPS pero NO radio
El pavo de la tienda se equivoco al vendermela, tengo pendiente pillar una de radio interna.
Oskitar.... comprate el tema que a sin nos cambiamos pornografia en las KDD.
sobre las antenas se lo mismo que tu menosmal que tenemos a artgsm.
Yo te explico como va el mio. Todaia no he podido xsalir de madrid para comprobarlo, pero a mi de momento no me ha cantado curvas o glorietas fantasmas,. Con los cristales de momento no tengo ningun problema, es mas hasta lo llevo en la guanterilla de meter los papeles (lado izq del piloto). Calcula la ruta mas rapida y mas corta (que no siempre la mas rapida es la mas corta ni la mas corta la mas rapida porque si la mas rapida es la mas corta la mas corta debe ser la mas rapida, pero como he dicho no siempre es asi).
Las indicaciones son de lo mejor, llegando a indicarte curvas cerradas o peligrosas. La antelacion de dichas advertencias es buena, pero te tienes que acostumbrar, es lo malo que he visto. Si llevas velocidad "constante" mas o menos bien, pero cuando arrancas, paras y tal a veces se hace un poco de lio, pero vamos yo nunca me he perdido. A demas y continuando con las indicaciones existe un programa al cual tu puedes asirgnar puntos y hacer que suene una voz cuando pases cerca. Un ejemplo los radares FIJOS. Ya sabes el problema que tengo yo con los de la a-II bueno pues me lo canta 20 seg (+ o --) de lllegar. Estos avisos son extensibles a lugares de ocio, BARES, TABERNAS,BARES,PUB,BARES.
El navegasdor TOMTOM segun he leido es de los mejores y mas usados. Puedes calcular itinerarios con varias paradas, recalcular lña ruta porque necesitas ir a hacer pipi (gasolinera) memorizar sitios para calculo de trutas, buscar por direccion o por medio de un mapa.... es flipante
Por ultimo tienes la PPC un elemento util, ya que para mi me organiza tareas, me lleva la agenda, el dietario..... y mil aplicaciones mas que puedes bajar. Yo estoy muy contento... menos por el problemilla de colocacion!!!!.
Y por cierto al loro que el corte ingle los ventila que da gusto. La oferta es cojonuda yo lo he piyao aisn (Ipaq 1940+GPS TOMTOM+NAVEGADOR TOMTOM 3+ Accesorio para coche+tarjeta de memoria SD) 649 a 12 mensualidades 0% de ineres. De todas formas si quieres una demo solo tienes que decirme donde vives una vez alli nos vamos en el carro al bar que quieras......
Si no te lo he vendido.....
wenas
turko yo la tengo mas barata no se el precio pero mas barata seguro
Bueno, Al grano. El mejor software desde mi punto de vista es el TOM TOM Navigator 3.
Motivos:
- Buena cartografia (en carretera te va poniendo las curvas aunque no te las avise)
- Rapidez en calculo (depende de los km a hacer, y si eliges la mas corta o mas rapida)
- Facilidad de manejo (se puede manejar con un dedo, los botones son grandes)
- Lo de los radares mola, aun no he pasado por ninguno....
Como contra, no es demasiado preciso, a veces te pega a carreteras, por ejemplo la autovia de avila a madrid (lleva poco tiempo) te va pegando a las nacionales o carreteras que va encontrando cerca, luego se da cuenta por el margen de error tan amplio y te planta en medio de la nada (como deberia ser
Joer llevas el modulo GPS en la guantera?!! dios como lo haces! llevas el GPS en XT???? el XT es muchisimo mas impreciso, pilla mas satelites pero es una loteria. Yo lo llevo en modo ST que es el estandar.
Si quereis mas información sobre el tema yo me estube empapando en pcdemano.com, tienen comparativas de software GPS y modulos GPS.
Por cierto segun lei hace tiempo en proximas ediciones de Tom Tom el software permitira conectarse a un movil GPRS (conectado a internet) y te ira diciendo los problemas de trafico en tiempo real... mola!
Por ultimo comentaros que ahora estoy investigando sobre ver pelis en la PDA, de momento he cargado un video clip y se ve genial.
Un Saludo y perdon por el ladrillo
Motivos:
XT???????????? ST??????????????? mas dejao flipao
Que es eso????? Por cierto si es un pack del corte ingles al loro que la propaganda viene como que te regalan una tarjeta de 256 y te dan una de 120....... mañana estoy en la puerta pa que me den la mia. Y a ver si con suerte me puedo quedar con la que tengo!
41 mensajes
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 32 invitados
