Muy buenas! A ver si me podéis echar un cable.
Se que estos temas están ya muy trillados pero no he encontrado nada parecido. La cuestión es que no logro casar la llave en cuanto llego a este punto:
Edito: la foto en cuestión es la última! !
Se me ha ido el talento al bajarlas!
Cómo veis me sale error al darle al tes, lo he hecho de todas las maneras y nada.
Decir también que la casilla safe en ningún momento esta operativa ni cuando borro el número de llaves ni cuando le doy al tes.
Le hice un autoscan y me salio esto que no se yo si algo tendrá que ver:
Tengo que ponerlo así porque tampoco me deja copiarlo al ordenador. ..
A ver si entre todos podemos solucionarlo!
Un saludo! !
Imposible casar llave toledo mk2 [solucionado]
9 mensajes
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 21 veces
Re: Imposible casar llave toledo mk2
supongo que dispondras del pin code para adaptarla
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
La e liado parda pero parda. ..
Jod. ..resulta que el pin no era el suyo..cambie el cuadro por el del passat y era otro pin el que le tenía que meter.me e dado cuenta por lo del mensaje arriba a la derecha de drope sesión
Pero es que ahora e metido el login bueno me a dejado hacerlo todo y a lo último le e dado al si en la ventanita pequeña que sale y al quitar la llave y meter la otra no hace nada no me deja girar la llave y el volante se a bloqueado ...acojonado que estoy que mañana me hace falta para trabajar..hecharme un cable!!
Edito: el vag-com no se conecta se queda todo el rato pensando...claro si no tiene dado el contacto pues ya ves..
Edito otra vez:
Esta es la ventana que digo:
Edito otra vez:
callonco escribió:La e liado parda pero parda. ..
Edito otra vez:
por el pin erroneo no se bloquea el volante,eso es que tendras algo mecanico en mal estado,mira de sacar la llave y poner 3 en 1 en la endiduradonde introduces la llave
No entiendo nada, jejee...
Antes de nada, compañero, hay varias decenas de manuales y posts detallados explicando PASO A PASO cómo se casa un cuadro, y posteriormente sus llaves (si hubieras seguido alguno habrías visto que estabas metiendo el login mal, ya que en ellos se previene explícitamente ese tema, jejejee).
Respecto a tu problema, no tiene nada que ver con vagcom, cuadros, login ni nada... el volante se bloquea por un sistema MECANICO que no tiene nada que ver con eso. Desbloquéalo giurando la llave un poco AL MISMO TIEMPO que giras el volante (igual que siempre, vaya)...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
No ha sido por el pin erroneo.
Le he metido el pin bueno y me ha dejado hacer todos los pasos, pero al final le he dado al si en la ventana que sale en la foto de más arriba y al sacar la llave para meter la siguiente ya no me ha dejado ni jirarla ni nada..es que metes y sacas la llave del clauson y no hace ni aquello del clak! ! Vamos..una put...pena.
BhEaN escribió:Buenas,
Sí, tienes razón, hay bastantes muchos diría yo, manuales para casar la llave y créeme, si no los he visto todos, poco falta( además de que básicamente, vienen a ser todos a lo mismo) pero lo de esa ventana que sale en la foto que he puesto más arriba...no sale en ningúno y es por eso que digo que al darle al si a sido cuando se a quedado el coche así.
Cierto es que la he cagado pero bien en lo del pin, pensaba que era bueno con ese mensaje arriba a la derecha y no era así. ..cuantas veces nos opcecamos en una cosa que parece que es así y por no cerciorarte la cagas..?
Lo de darle a la llave y el volante ya te digo que no va, el volante me deja mover lo unos 4 o 5 centímetros a cada lado y no va ...dándole a la vez con la llave me refiero.
Gracias y un saludo.
No pasa absolutamente nada por meter el pin mal, compañero... puedes meter el pin mal doscientas mil veces y no pasará NADA DE NADA, salvo que no te dejará casar la llave, nada más...
Y como te he dicho antes, el hecho de que físicamente no puedas girar la llave en el clausor no tiene NADA que ver con el vagcom, el cuadro, el proceso para casar la llave, el pin o cualquier otra cosa...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Re: Imposible casar llave toledo mk2 [solucionado]
buenas¡ pues ya esta la bendita llave casada( las dos vamos) al final todo a sido un cumulo de desgracias que se han producido en el momento exacto.
rebuscando por la red encontré algo, lo probe y salio bien.
como dije el clausor no iba ni cero coma para adelante, total que la cosa a sido darle un golpe seco a la llave puesta hacia dentro y mover el volante,vamos lo que se hace siempre cuando se bloquea pero dándole un golpe a la llave.
como ya dije la cosa estaba en que esto ocurrio justo cuando case la llave y darle al si en la ventanita de la foto de mas arriba..sacar la llave "vieja" y meter la nueva y ya no girar,ignorante de mi pero bueno..creo que le puede pasar a cualquiera. ya me dio muchísimos problemas para casar el cuadro del passat y un dia después de seguir siempre los mismos pasos se caso sin mas. por eso no me llego a estrañar que otra vez me la estuviera jugando...jejej
bueno pues tema resuelto¡ lo marcare como solucionado y si que abrire otro post o lo preguntare en otro que lleva el mismo titulo, que es lo que pone en el auto scan que hice,que sale una buena retajila de cosas.
gracias compañeros por toda vuestra ayuda.
un saludo¡¡
un saludo¡¡
9 mensajes
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Configuración Leon MK2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jaavii__10 Respuestas: 1 |
Leon MK2 140 sport up Foro: Presentaciones Autor: racingboy600 Respuestas: 2 |
ayuda con llave de repuesto desprogramada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Nuevo desde Ocaña (Toledo) Foro: Presentaciones Autor: Comandante600 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 19 invitados
