P***s bordillos afilados de Bcn
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Una de mis guapísimas llantas de 18" de mi Xperience ha sufrido un raspón.
Justo aquí no está pintada, sino barnizada.
Aunque seguramente pase de ello y me aguante... me pregunto... Es arreglable esto?
- Agradecido: 304 veces
Re: P***s bordillos afilados de Bcn
arreglable si, pero por uno mismo... diría que no....
si, hay que ir con mucho cuidado, pero hay sitios peores. Yo afortunadamente llevo solo una marca en una llanta (que hice yo mismo por c....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Que va... si no ha sido aparcando. Ha sido girando en una calle estrecha de Gracia, donde los bordillos son casi a canto vivo, y para girar a la calle hay como una rampa, y en los lados el bordillo acaba en punta. Suma que las calles son estrechas... asi que al girar se ha de vigilar mucho, o por el contrario, comerte de lleno el bordillo con la rueda trasera, para no tener la mala suerte de justo morder la punta.
Básicamente es esto http://www.granitosdelval.com/ftp/cabec ... os%205.jpg exactamente la punta que no se ve a la izquierda, pero que te puedes imaginar.
Que putada... y eso que el XP lleva más perfil...
Hay un chico en Terrassa con muy buena fama que las arrelga muy bien de precio.
nogueras79 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
nogueras79 escribió:Que putada... y eso que el XP lleva más perfil...
Si tienes el contacto... pásalo que pregunto. Saludos.
luke_skywalker escribió:Que va... si no ha sido aparcando. Ha sido girando en una calle estrecha de Gracia, donde los bordillos son casi a canto vivo, y para girar a la calle hay como una rampa, y en los lados el bordillo acaba en punta. Suma que las calles son estrechas... asi que al girar se ha de vigilar mucho, o por el contrario, comerte de lleno el bordillo con la rueda trasera, para no tener la mala suerte de justo morder la punta.
se a que te refieres...
bueno, piensa que las primeras veces que te pasa esto te pone el estomago del revés... despues te acostumbras, simpre tienes la opción (si tienes el seguro a todo riesgo) que te las arreglen el dia que vaya a hacerle algo más al coche....
yo aparte de las llantas, llevo un toque de un c***** en la aleta derecha (aunque parece más algo hecho por un peatón que por un coche) y cuando lleve a arreglar eso tambien repararé las llantas/llanta.
@luke_skywalker es una putada, lo unico que se me ocurre es que le des con una lija muy fina para tratar de igualar el raspo, y luego buscar una pintura similar y disimularlo con pincel.
Otra opción que es la que tengo yo puesta, es usar una especia de protectores:
http://es.aliexpress.com/item/Free-Ship ... wVersion=1
En las llantas de 17 los llevaba de color negro, y en las de 18 los llevo de color plateado, como se ve en la foto
Para pequeños roces te salva la llanta, el rollo te da para 5 llantas de 18, se aplica muy fácil y no se despega. Yo he comprado 3 rollos de plateados, 1 de negro y otro de blanco.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
luke_skywalker escribió:nogueras79 escribió:Que putada... y eso que el XP lleva más perfil...
Tienes un MP
Si que tengo a todo riesgo... pero si luego al final te suben la prima... no tengo claro que compense.
De todos modos esta claro que es una pijeria. Es una marca de nada... pero como lo tenía impoluto ( aunque guarro ) me jode. O quizás... me jode mas de conocer el bordillo y habérmelo comido!
Pero bueno, si hay un tío que por 50 - 70 euros me la deja finé... igual reparo mi vanidad. XD
arlot escribió:@luke_skywalker es una putada, lo unico que se me ocurre es que le des con una lija muy fina para tratar de igualar el raspo, y luego buscar una pintura similar y disimularlo con pincel.
me parece un gran aporte @arlot....
la lastima es que el "plateado" viene a ser gris.... aunque queda bastante disimulado.
esto es lo mismo que se ponen los que llevan las llantas en negro y el borde en rojo....
nogueras79 escribió:luke_skywalker escribió:nogueras79 escribió:Que putada... y eso que el XP lleva más perfil...
Tienes un MP
@nogueras79 Que rule ese contacto yaaaaaaaaaaaaaa, para tenerlo en la recamara
Vamoooooooooooooos
arlot escribió:nogueras79 escribió:luke_skywalker escribió:nogueras79 escribió:Que putada... y eso que el XP lleva más perfil...
Tienes un MP
idem....
sonxav escribió:arlot escribió:nogueras79 escribió:luke_skywalker escribió:nogueras79 escribió:Que putada... y eso que el XP lleva más perfil...
Tienes un MP
idem....
No tengo claro si por aquí lo puedo poner... si no enviarme privados....
No se si me meterán la bronca... pero ... http://kpaintgarage.com/CAT/reparacio_llantes.html
Aclaro que ni los conozco ni nada... solo he enviado consulta a ver que me cuentan.
Ya os diré que precio me piden por la pijadilla esta, que al fin y al cabo es un capricho.
luke_skywalker escribió:No se si me meterán la bronca... pero ... http://kpaintgarage.com/CAT/reparacio_llantes.html
bronca? hay muchos links de webs sobre pintado, etc....
30 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Enchufado y 9 invitados
