Presión de neumáticos
Seguidores: metri
Notapor Deyp el 08 Jun 2016, 16:10
Quería saber (si alguien lo sabe) si el león mk3 avisa cuando algún neumático pierde aire.
No lo he tocado de fábrica, pero sólo me pone que verifique la presión y le de a ok para guardar la presión.
A alguien le ha avisado si ha perdido presión algún neumático?
Gracias y saludos.
Deyp
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Presión de neumáticos
Notapor genialsoft el 08 Jun 2016, 21:14
Deyp escribió:Quería saber (si alguien lo sabe) si el león mk3 avisa cuando algún neumático pierde aire.
Gracias y saludos.
Si que avisa. Lo hace por calculo del giro de las ruedas no por la presión exactamente. Pero si pinchas te aseguro que te avisa y al hay una diferencia de presión grande también.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor luke_skywalker el 08 Jun 2016, 22:10
Y ojo que si le das al SET guardas la presión actual como buena.
Así que antes de guardar deberías hinchar y medir.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Deyp el 10 Jun 2016, 11:43
Pero entonces.... ¿Si alguna rueda pierde medio kilo, me avisará o si poco a poco van perdiendo aire, aunque sea 300 gramos...
Entiendo que avisará, no?
Deyp
Notapor cvillajos el 10 Jun 2016, 13:42
Deyp escribió:Pero entonces.... ¿Si alguna rueda pierde medio kilo, me avisará o si poco a poco van perdiendo aire, aunque sea 300 gramos...
Aunque sea poco a poco llega un momento que las mediciones de giro varían "X" con respecto a lo memorizado y salta el aviso.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Borcike el 10 Jun 2016, 15:11
tranquilo que avisa si o si. a mi me dio un susto del copon, porque justo me aviso de baja presion en un viaje y estaba en una nacional, un domingo a las 10 de la noche, y muy oscuro todo...jaja. menudo cague. como me faltaban 30km para llegar al destino y como no notaba nada extraño al conducir continue hasta llegar.
al dia siguiente en un taller le puse las presiones que me marca el fabricante, le di a calibrar y hasta hoy.
tienes mas info en este hilo de la presion de neumaticos
viewtopic.php?f=40&t=116425&p=1893709#p1893709
Borcike
Notapor stewei el 10 Jun 2016, 15:59
Ami por ejemplo me salto por alta presion, tenia casi 3,4psi..... (cosas del conce donde me lo entregaron, k no lo miraron....)
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor diablo_fr25 el 10 Jun 2016, 20:42
yo te cuento mi caso en el leon 2,a mi me salta por debajo de 1,5kg comprobado,porque lo hize a proposito a ver si funcionaba bien el testigo y si funciona,pero por ejemplo si en las 4 por igual no compruebas y pasan dias y meses y pierden presion por igual,por ejemplo a 1kg las 4 ruedas no te va a saltar logicamente
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Deyp el 13 Jun 2016, 15:01
diablo_fr25 escribió:yo te cuento mi caso en el leon 2,a mi me salta por debajo de 1,5kg comprobado,porque lo hize a proposito a ver si funcionaba bien el testigo y si funciona,pero por ejemplo si en las 4 por igual no compruebas y pasan dias y meses y pierden presion por igual,por ejemplo a 1kg las 4 ruedas no te va a saltar logicamente
A pues éste dato es importante.
Deyp
Notapor cvillajos el 13 Jun 2016, 15:53
Lee bien el caso @Deyp
"... león 2..."
cvillajos
Notapor Edwin87 el 13 Jun 2016, 16:59
En mi mk3, entre los 2000km y 2100km me salto que revisara la presión de los neumáticos. Lo fui a revisar la presión estaban todas bien excepto una que había bajado 0.1. me quede :shock: Fuí a Comprobar lo que indicaba por fabricante y le di al SET.
Actualmente tengo 4600km aprox y de momento no me ha dicho nada.
¿Solo detecta una por una la presión o también detecta si esta baja las 4 a la vez? :?
Edwin87
Notapor Deyp el 13 Jun 2016, 18:11
"... león 2..."
Joer, es verdad. No leí bien que es en el leon 2.
Supongo que en el 3 la cosa igual cambia. (a mejor, espero)
Muchas gracias!!!
Deyp
Notapor luke_skywalker el 13 Jun 2016, 20:26
Edwin87 escribió:En mi mk3, entre los 2000km y 2100km me salto que revisara la presión de los neumáticos. Lo fui a revisar la presión estaban todas bien excepto una que había bajado 0.1. me quede :shock: Fuí a Comprobar lo que indicaba por fabricante y le di al SET.
Si no me equivoco, el sistema controla que las cuatro ruedas den el mismo número de vueltas cuando el volante esta recto.
Si dan el mismo nro de vueltas significa que tienen el mismo diámetro... por tanto misma presión.
Con esto, supongo que si todas van perdiendo presión a la par, quizás el sistema no lo detecte.
Pero es pura deducción. No se que pasaría.
luke_skywalker
Notapor Edwin87 el 14 Jun 2016, 21:30
Espero que cuando llegue al mínimo de presión, salte. Al menos creo que deberían saltar. :cuñao: :cuñao:
Lo que si sé, haré como siempre se ha echo, antes de hacer un viaje largo, hacerle la revisión jejeje!!! :lol:
Edwin87
Notapor diablo_fr25 el 15 Jun 2016, 09:36
Si claro la diferencia entre el leon 2 y el 3 que es el muchacho que ha hecho la pregunta es apenas,si bajan los 4 a la par no te va a saltar,salta cuando una baja por debajo de 1.5kg de presion
diablo_fr25
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 17 invitados
