Sorpresa en la parte interna de los neumáticos
Seguidores: albmargu
Notapor albmargu el 08 Ago 2016, 20:49
Hola.
Esta tarde le he cambiado el aceite a mi mk1. No he tenido ningún problema salvo lo que se ve en la siguiente imagen:
Os podéis imaginar mi cara al verlo. Me he librado de un susto en la carretera. Creo que se debe a que esa rueda me la encontré en el suelo una vez por pinchazo y no había daños aparentes.
Llevo 4 Goodyear efficientgrip en llanta 18. ¿Lo más recomendable es cambiar la pareja delantera por las mismas? La pareja trasera tiene bastante uso por delante.
Gracias.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Última edición por albmargu el 11 Ago 2016, 16:28, editado 1 vez en total
albmargu
Re: Sorpresa en neumáticos al cambiar el aceite
Notapor ORUKIDOLLI el 08 Ago 2016, 22:52
De buena te as librado .....
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor marlop el 08 Ago 2016, 22:52
:plas: Bendito cambio de aceite!!! Desde luego te has librado de una buena.
albmargu escribió:Llevo 4 Goodyear efficientgrip en llanta 18. ¿Lo más recomendable es cambiar la pareja delantera por las mismas? La pareja trasera tiene bastante uso por delante.
Si te refieres desde el punto de vista legal, puedes cambiar de tipo de neumático, siempre y cuando pongas el mismo en las ruedas del mismo eje. Si no te convencen las que llevas ahora, puedes empezar a hacer el cambio con las delanteras. ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Dcero el 08 Ago 2016, 23:23
Vaya! ¿No te vieron eso al arreglar el pinchazo?
Yo tiraría esa y la siguente peor que tengas (incluyendo repuesto) y pondría las nuevas atrás y las usadas delante.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor albmargu el 08 Ago 2016, 23:23
marlop escribió::plas: Bendito cambio de aceite!!! Desde luego te has librado de una buena.
Me refiero al comportamiento del coche al combinar lo que llevo detrás con unas Michelin pilot sport o similar.
albmargu
Notapor albmargu el 08 Ago 2016, 23:31
Dcero escribió:Vaya! ¿No te vieron eso al arreglar el pinchazo?
Según he leído por el foro y probado por mi mismo, mi coche requiere ruedas nuevas delante para evitar que actúe el ESP cuando no toca.
albmargu
Notapor Erdeif el 08 Ago 2016, 23:53
Vaya Raja.
Yo pondría las nuevas atrás.
Erdeif
Agradecido: 50 veces
Notapor iglmk3 el 09 Ago 2016, 02:43
Me exactamente lo mismo con mi anterior coche, un 206. Me dio por adelantar mi cita previa de la ITV un mes, si no llego a hacerlo quien sabe como hubiera acabado la cosa.
En la fondo hemos tenido suerte ^^
iglmk3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Dcero el 09 Ago 2016, 09:12
Sí, yo también he leido algo sobre eso, pero a mi no me ha pasado nunca. Supongo que el tema del ESP dependerá del nivel de desgaste de las viejas. Lo de poner las nuevas detrás es recomendación general que dan por seguridad pero imagino que en coches con control de estabilidad tampoco será imprescindible.
Dcero
Notapor undernok el 09 Ago 2016, 11:36
Joder, iba a abrir un post del tema y me encuentro esto.....
Ahora mismo estoy fuera de casa, pero dame una hora que os contare mi odisea con el tema,.....
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
undernok
Agradecido: 46 veces
Notapor Pergat097 el 09 Ago 2016, 23:23
circulaste con el neumático a muy baja presión (o sin presión)?
Pergat097
Notapor CarlosTSi el 09 Ago 2016, 23:28
Yo personalmente pongo las nuevas delante en un delantera con o sin ESP, prefiero dominar un sobreviraje además es divertido sí tienes manos :D
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor iglmk3 el 10 Ago 2016, 15:42
CarlosTSi escribió:Yo personalmente pongo las nuevas delante en un delantera con o sin ESP, prefiero dominar un sobreviraje además es divertido sí tienes manos :D
Es divertido hasta que deje de serlo una sola vez :neutral: :neutral:
iglmk3
Notapor albmargu el 10 Ago 2016, 16:25
Pergat097 escribió:Hola,
A muy baja presión. Unos 1.5km hasta la gasolinera.
albmargu
Notapor paketes14 el 10 Ago 2016, 23:12
no es por nada pero esa raja se debe a que alguna vez el niu.atico staba muy caliente caliente y des repente pasaste x algun xarco de agua o empezo a llover ese impacto de temperatura jode mucho los neumáticos y peor si son de una sola estación.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente :ok:
paketes14
Agradecido: 15 veces
