Hola a todos.os comento;el otro dia salgo del curro y derrepente tengo el faro izq delantero lleno de agua,empañado.pues lo que hice es quitar la tapa que tiene dentro del capo,esa negra que va enganchada con dos patillas de metal.Y entonces al cabo de un ratoi el agua se evapora pero al ponerla otra vez y llover se llena de agua.Que puedo hacer?
1.-A la seat no voy(no lo tengo en garantía)
2.-Puedo hacer algo para arreglarlo yo?
Ayuda con faro
7 mensajes
El_pelosss - Primeros Pasos
RE: Ayuda con faro
Con el calor se evapora,primero mira por donde puede ser que le entre agua,y yo lo que haria es pasar olimpicamente porque al encender las luces se evaporara si es poca cosa
- Agradecido: 240 veces
RE: Ayuda con faro
nose evapora tan facil... yo lo k aria si fuera tu seria desmontarlo y sellar toda la junta y repasar de un vistazo las patas k sujetan el faro al coche aver si esk algun listo te a dao un toke y te a roto alguna enga un saludo
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
RE: Ayuda con faro
puedes poner una manguerita augereando la tapa negra, y asi puede el vapor tiene una salida y se t desempaña como cuando kitas la tapa....
Koldoc - Gurú de los leones
RE: Ayuda con faro
Tengo un compañero de curro que se le empaña un faro cada dia y se pira con el faro empañao y al cabo el rato lo tiene bien con el calor de la misma bombilla,pero esta claro que no mola que se empañe
RE: Ayuda con faro
yo lo digo por experiencia ami se me empañava uno... y si se desempañava al roto en el lado de la bomviya.... pero en el lado del intermitente se kedava empañado varios dias... y si te pillava una temporada k lloviera un par de veces ala seamana lo tenia empañao siempre al final le ize eso ermetizar las juntas y tal... y nikel
Re: RE: Ayuda con faro
irivuni escribió:nose evapora tan facil... yo lo k aria si fuera tu seria desmontarlo y sellar toda la junta y repasar de un vistazo las patas k sujetan el faro al coche aver si esk algun listo te a dao un toke y te a roto alguna enga un saludo
Yo tb haría esto....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
7 mensajes
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
