Luz W8
24 Oct 2005, 19:31
por david130cv
a ver si alguien puede enviarme una foto de la famosa luz w8 que todo el mundo habla de ella y no se como es ni como queda. donde se puede conseguir y a que precio. gracias
RE: luz w8
24 Oct 2005, 19:36
por Lito69
Pues metete en galeria de fieras,y yo mismo la llevo y hay fotos,y si pones w8 en el buscador saldran muchisimas respuestas tambien
24 Oct 2005, 20:55
por litoss66
Aquí tienes una foto:
th23autolink_encode_start_j0ofdyqwW2ltZzpqMG9mZHlxd11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwNiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDA2LzM0NTEvbHV6dzgwNTBqeSYjNDY7anBnWy9pbWc6ajBvZmR5cXddth23autolink_encode_end_j0ofdyqw
Como bien te ha dicho lito, si usas el buscador y pones luz w8 te saldrá más de un enlace ya sea a un post de la galería de fieras como a alguno en el que se hable del tema, ya que está bastante bastante pateado...
Salu2 y mi consejo sin duda es, PONTELA que queda de lujo!
24 Oct 2005, 21:10
por david130cv
muchas gracias por mandarla tio
24 Oct 2005, 21:16
por Lito69
Por privado ya le he explicado done encontrarla y todo hace mas de una hora,no me digas david que hasta que litoss no te la ha puesto no la has encontrado tio? jejeje,te falta practica pa buscar veo
24 Oct 2005, 21:16
por litoss66
david130cv escribió:muchas gracias por mandarla tio
No hay de qué hombre, para eso estamos!
Haz caso a lo que te comenta bhc y pásate por la sección de ficheros y échale un ojo al manual de como instalarla, si lo sigues paso a paso no vas a tener ningún problema, lo digo por experiéncia.
Salu2!
25 Oct 2005, 14:22
por Invitado
Y si tienes techo electrico seria esata luz W8
SALUDOS
25 Oct 2005, 16:50
por Lito69
Ya la has puesto neeeeen? joder que rapido la leche!! O es que has usado el buscador?
25 Oct 2005, 17:19
por CeSaR
una duda que e tenido siempre acerca de esta luz, esta luz es mas ancha que la de serie,no? quiero decir que habria que cortar un trozo de lo que cubre el techo o alguna cosa asi
25 Oct 2005, 17:32
por Lito69
Es del mismo tamaño,tiene una luz mas peroson de mismo tamaño
26 Oct 2005, 09:22
por pikolotk
CeSaR escribió:una duda que e tenido siempre acerca de esta luz, esta luz es mas ancha que la de serie,no? quiero decir que habria que cortar un trozo de lo que cubre el techo o alguna cosa asi
Tienes que escarbar un pelin en el aislante del techo (es un corcho negro) para que entre bien el plafon debido al conector. El conector en este plafon sale fijo en el lateral de atras, cosa que no ocurre en nuestro plafon de serie. Por lo que hay que hacer lo que te he dicho... con el dedo mismamente o un destornillador, quitar un pelin de ese aislante para que entre bien el plafon.
Pero no te preocupes, que eso sera algo de lo que te des cuenta tu mismo a la hora de instalarlo.
Quitando este detalle, el plafon es exactamente del mismo tamaño que el nuestro.
26 Oct 2005, 14:27
por Invitado
Lito69.... es la foto ke buske en el buscador.... aun asi ya tengo las referecnias... lo ke pasa ke em estoy haciando un lio con el manaul ke me han pasado ya ke en este dice ke hay ke komprar unos coinectores ke io no compre en antiguo leon ke tenia... nu se.... a ver si me pongo a ello detenidamente ke ando un pokitin liadillo esta semna y entre la kdd de euskadi ke si compromisos por aki por aca tengo la cabeza como un bomno ejejje
SALUDOS
26 Oct 2005, 15:42
por Lito69
esos conectores los necesitas porque el leon viene con 3 pins y la luz le entran 6 pins,en el manual lo explica todo muy bien,quiza tu tengas mas pins al tener techo,saca la luz un momento y lo miras no se
26 Oct 2005, 20:56
por Invitado
Si a ver si me pongo a ello de uan vez.... Lo primero los brembo de 323mm perforados ke ia les he comprado (Con un poco suerte les montoeste finde...) y luego me pongo con la luz....
SALUDOS
26 Oct 2005, 22:05
por Lito69
La luz currandotelo mucho mucho yo tarde hora y poco,pasandolo por el montante bien pasadito etc
El montante se saca tirando de el sin miedo que no se rompe
