Pintura en spray para pinzas de freno y como hacerlo
Notapor kikelin el 14 Ago 2016, 13:05
Alguien que haya pintado las pinzas de freno con spray, podría poner como lo hizo y con que pontura en spray??
Muchas gracias por todo!!
kikelin
Agradecido: 20 veces
Re: Pintura en spray para pinzas de freno y como hacerlo
Notapor iglmk3 el 14 Ago 2016, 13:15
Pues en mi anterior coche lo que hice fue quitar la rueda y todo lo que me molestaba y poner capas de periódico por el disco etc.
Vamos que sólo estuviera el cubre pinzas visible. Respecto a la pintura yo use un spray de pintura resistente al calor, puesto que los discos cogen una temperatura elevada al frenar prolongadamente.
Por amazon seguro que encuentras sprays, o si no en tiendas especializadas.
iglmk3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor crcrodrigo el 14 Ago 2016, 16:34
Yo en mi Leon las llevo pintadas, pero utilice pintura con aplicación de pincel, de la marca Foliatec; era un pack que llevaba incluido un limpiador para la pinza, un cepillo de púas, pincel y la pintura.
Al pintarlo con spray corres el riesgo de pulverizar y pintar cosas que no quieres, por lo que debes tapar bastante mas que si lo haces a pincel (es mi propia opinión), ya que al hacerlo a pincel con tapar el contorno del disco con la pinza sobraría.
En cuanto al pack no recuerdo la pagina donde lo compre, pero se que me costo entre 45-50 e con gastos de envió
crcrodrigo
Agradecido: 17 veces
Notapor LEON2014 el 14 Ago 2016, 17:36
Cuando pinté las pinzas, primero le di con spray limpia frenos, saca toda la suciedad y se evapora rápido.
Después los discos tapados con cinta carrocero y solo dejando visible las pinzas.
Lo pinte con pintura titanlux rojo vermellon calorífica.
Pintas y le das 2 capas.
Deja pasar unos 30 minutos antes de dar la segunda capa.
Queda perfecto y es un rojo vivo, tipo Ferrari.
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor cordobitax el 15 Ago 2016, 18:32
yo tambien le di con rojo bermellon pero normal jejee
en mi caso te dire que la primera vez que las pinte fue a brocha y me gusto pero con el ansia de acercar la pistola a presion pa lavar las llantas se despellejaron un poco con los años,lo volví a pintar con pintura normal y de los chinos (haí es ná) otra vez y en este caso a spray y tambien me a durado otro porron de años pero tambien me a saltado un poco al darle a presion.
en mi caso me gusto mas con spray aunque hay que empapelar todo pero el brillo es mejor y cubre todo homogeneamente y sin brochazos.ademas en espray le das varias capas finas y es mejor que una gorda con brocha ya que se desprende antes.
en el caso de la moto las he pintado nuevamente con spray y normal pero de marca montana que es bastante mas buena y me han quedado de escandalo!! eso si,aprovechando la restauracion de la scooter las desmonté para cambiar el liquido de frenos y tal por lo que las pinté perfectamente sin empapelar nada.
para coche no va mal la anticalorica ya que aunque las pinzas cojen temperatura,en mi caso,yo no recaliento los frenos y abuso de ellos y para la moto me bajo,los toco y siguen frios asi que depende de la conduccion,el vano motor tambien lo pinté todo negro mate normal y no se a despellejado nada,otra cosa es pintar el bloque,tubo de escape....
como te han dicho limpiar a fondo y sobre todo secar perfectamente,empapelar lo que no quieras pintar y luego pues dar capas finas,nunca pintar con una capa gorda del tiron,muchas capas finas y sin prisas.
Notapor garlim el 17 Ago 2016, 15:20
garlim
Agradecido: 266 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 37 invitados
